Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + ...
99.99 €
Prévision changement Liner
Prévision changement Liner Empty Prévision changement Liner
Message  PIBOULEAU Sam 4 Juin 2011 - 10:33
Je suis un nouvel arrivant sur ce forum et intervient donc pour un besoin d'explication .
En effet, je suis sur le point de poser mes margelles, mais ai du mal à comprendre comment, une fois ces margelles posées , il sera possible, un éventuel changement du liner .
Les margelles doivent elles êtres en appuis sur le profilé, ce dont je doute (déclipsage du liner existant impossible si en appuis) Un espace entre le profilé et la margelle me semble donc nécessaire .
Quelque un peut il m'apporter l'explication technique que je ne trouve pas dans la doc ?????
PIBOULEAU
Nombre de messages : 2
Message  besnard Sam 4 Juin 2011 - 11:47
tu fais une petite recherche paulo amis des photos a ce sujet
Prévision changement Liner Empty Re: Prévision changement Liner
Message  Paulo-17 Sam 4 Juin 2011 - 12:32
Prévision changement Liner 3321-bonjour-francais-103
Tu peu poser tes margelles normalement, de toute façon elles ne doivent pas être scellé en rigide sur la structure car ça se fissurera juste de la colle souple ou silicone.
En cas de remplacement du liner il se passe cela
Prévision changement Liner Profil12
et dans la réalité ça donne ça:
Avant
Prévision changement Liner Dscn1813
Après
Prévision changement Liner Dscn1814
Le jonc de blocage ne sera évidement pas noir.
Prévision changement Liner 091026114230211244722717 Paulo
Prévision changement Liner 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 Prévision changement Liner 1510170828542112413669715
Prévision changement Liner 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14698
Message  PIBOULEAU Sam 4 Juin 2011 - 13:05
Merci beaucoup Paulo, c'est maintenant bien plus clair .
Quelques photos sont bien plus parlante que beaucoup d'explications .
PIBOULEAU
Message  dan l Mer 2 Mai 2012 - 9:22
salut,
est-il possible de mettre un liner armé en rennovation, modele olivia et accrochage fire?
connaissez vous le prix des plaques qu'on rajoute sur les toles ondulées de wat?
dan l
Nombre de messages : 23
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 9:36
Je ne pense pas que la pose d'un liner armé puisse poser problème, par contre j'ai de gros doute pour l'isoplan qu'il supporte la température l'un Leister tu devras surement mettre un revêtement polyester comme les poseurs de liner armé le fond sur les piscine en blocs à bancher polystyrène soit par dessus l'isoplan soit en plus, il faut aussi que tu ai un fond solide (pas une chape Wat) car il faut percer ce fond pour y placer des chevilles.
L'isoplan c'est +/- 700/800 € pour une Olivia 8.80 X 4.15
Message  dan l Mer 2 Mai 2012 - 9:48
salut
pourquoi mettre des chevilles, je croyai que c'était des bandes posées et soudées sur place?
dan l
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 10:33
Regarde sur ce site l'explication de la pose:
http://www.liner-piscine.com/liner-arme.html
Certain semble poser sans rivet à voir car la pose est normalisé.
Message  frederic69 Mer 2 Mai 2012 - 11:12
Instructif ...Merci Paulo
pirat
Nombre de messages : 1030
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 12:14
Je me suis pas mal documenté sur le sujet car mon cœur balance entre la stratification (sur polyester pas sur bois) et le liner 150/100, j'ai lu tout ce que je trouvais sur le sujet surtout pour ceux qui ont réalisé eux-même.
Les prix en fourniture et pose doivent être dans la même gamme.
J'ai aussi une notice intégrale de pose pour le liner armé.
Message  besnard Mer 2 Mai 2012 - 14:44
et avec toutes les soudures sur une olivia ça va faire dégueu Very Happy
Message  Paulo-17 Mer 2 Mai 2012 - 14:59
besnard a écrit:bonjour
Pas plus qu'avec un liner standard 2 soudures dans le sens de la longueur, la soudure périphérique et une verticale Mad Mad
