faut-il respecter les 63 cm de tuyau au niveau du skimer
sachant que ma pompe sera au dessus de la ligne d'eau, que je n'utiliserai pas l'aspiration pour brancher un robot de nettoyage j'ai 4 mètres entre ma pompe et l'aspiration .
je désirerai recouper se tuyau car mon remblai de cailloux de drainage m’empêche de descendre avec un tuyau de 63 cm.
oslox- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Répondre en citant faut-il respecter les 63 cm de tuyau au niveau du skimer
salut
oui tu peux le raccourcir, mais pas trop non plus
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
re salut
je l'ai raccourci d'une quinzaine de cm
Re: faut-il respecter les 63 cm de tuyau au niveau du skimer
Tu pourrais le raccourcir à 10 cm de long même à moins, le principale c'est que le point d'appuis de ton tuyau soit le même que celui de ton skimmer, certain son directement parti avec un coude en bas de skimmer, en réalisant un corbeau correct ça ne peu pas bouger.
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» probleme skimer
» Skimer casse
» couvercle de skimmer
» volet skimer
» probleme skimer
» Skimer casse
» volet skimer
