-50%
JBL Tune 115 TWS – Écouteurs sans fil Bluetooth 5.0
49.99 € 99.99 €
Altitude de la pompe
Altitude de la pompe Empty Altitude de la pompe
Message  Renaud J. Jeu 10 Mai 2012 - 16:34
Premier message sur le forum, pour ma part, à la veille du terrassement de ma Céline 8 + paso.
J'attaque ce "chantier" en étant plutôt serein, avec un Papa géomètre (= pro du niveau topographique et des plans d'implantations) et retraité des tvx-publics.
Mais bien sûr, même après 2 ou 3 lectures de la notice, quelques points me trottent dans la tête et je me lance sur le forum (sur les conseils de M. Pierre de St Nazaire et son super site).
Pour la réalisation de la dalle du local technique, je dois composer avec mon terrain pour respecter la consigne "la pompe doit être située sous le niveau d'eau de la piscine (pour éviter des désamorçages)". Le schéma de la notice semble indiquer que même la sortie de pompe (qui "va" vers le filtre à cartouche situé 35 cm plus haut) doit être également située plus haut que le niveau d'eau de la piscine.
Y-a-t'il une tolérance pour l'altitude de la pompe vis à vis du niveau d'eau, ne serait-ce que 5 ou 10cm ?
Merci de vos réponses,
Renaud (vignoble nantais)
Renaud J.
Nombre de messages : 64
Altitude de la pompe Empty Re: Altitude de la pompe
Message  fabrice60 Jeu 10 Mai 2012 - 17:50
pour ma part je suis au dessus du niveau de l'eau donc j'ai mis un clapet anti retour en entrée du local technique en amont de la pompe
fabrice60
fabrice60
Nombre de messages : 171
Altitude de la pompe Empty Idem
Message  maydai31 Jeu 10 Mai 2012 - 18:46
Pareil, j'ai la pompe à 30cm au dessus de la ligne d'eau et Clapet anti-retour (dont le prix me pique encore le ..... affraid )
Bien que déconseillé par Paulo, j'ai préféré éviter les emmerdes Watesques.
Pas un seul désamorçage depuis la mise en eau , soit 9 mois depuis la mise en eau.
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Jeu 10 Mai 2012 - 21:16
Altitude de la pompe 3321-bonjour-francais-103
Pour moi un clapet anti-retour ne sert qu'a provoquer de grosse perte de charge (sauf produit très cher) surtout si il est placer
avant la pompe en plus si on a pas de refoulement hors bassin il est impossible (sauf fuite) que le circuit se désamorce puisque
HMT (Hauteur Manométrique Totale) est égale à zéro même si la pompe est 1 mètre plus haut et le principe des vases communicants
ne s’applique pas, par contre ça peu être utile pour les têtes en l'air qui oublient de fermer la vanne d'aspiration avec une pompe
haute et démonte le pré-filtre.
Reste que la hauteur idéal est juste au dessus du niveau de la piscine ce qui permet de tout démonter ou réparer sans bouchonner ou vider.
Altitude de la pompe Hauteu12
Les anti-retour ont plein d'autres utilités, j'en ai deux sur mes circuits et je vais en ajouter deux autres (anomalie détecté),
en tout j'aurais 1 en 63, 2 en 50 et 1 en 32
Altitude de la pompe 091026114230211244722717 Paulo
Altitude de la pompe 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 Altitude de la pompe 1510170828542112413669715
Altitude de la pompe 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14665
Message  Renaud J. Jeu 17 Mai 2012 - 21:35
Merci pour vos réponses.
J'ai noté la possibilité des clapets anti-retour "au cas où".
J'ai bien noté également que la concordance entre le niveau d'eau de la piscine et l'altitude de la pompe pouvait coller avec le fil d'eau de l'aspiration. Mine de rien, cela fait gagner une dizaine de cms par rapport au bas du filetage de la sortie de pompe !
Je vais adapter le plan de ma dalle pour mon local technique en fonction de ces infos.
A bientôt (peut-être pour une réponse à ma question sur les côtes de contrôle que je vais posté ce soir ...)
Renaud
Renaud J.
