Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
radier ferraille ?
radier ferraille ? Empty radier ferraille ?
Message  turttle2 Mer 8 Mai 2013 - 6:57
Bonjour,j'attaque radier et grosse question ferraillé ou non
Le probleme est qu'ayant fait une chape de propreté pour éviter de travaillé dans la boue
Je n'est plus les 10cm d'épaisseur si ferraillage il reste environ 6 cm
Est ce suffisant pour mettre treillis sans avoir remonter rouille
Comme prédit par W******?
Merci de votre aide
Cordialement turttle2
turttle2
Nombre de messages : 28
radier ferraille ? Empty Re: radier ferraille ?
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 9:21
radier ferraille ? 1301310943382112410819787
Ça va dépendre du béton utilisé mais 3 cm est une bonne règle, comme les fers doivent être placé en partie haute (1/3) il te reste la place, mais il ta faut bien assurer les reprises sur ta dalle de propreté pour ne pas faire un mille-feuilles car tu n'aurais plus 1/3 au dessus et 2/3 en dessous.
Extrait du DTU sur l'enrobage des aciers:
radier ferraille ? Enroba10
Ne pas oublier (au risque de me répéter) on ne ferraille que du béton correctement dosé jamais un mortier et encore moins un mortier maigre.
radier ferraille ? 091026114230211244722717
radier ferraille ? 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 radier ferraille ? 1510170828542112413669715
radier ferraille ? 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 15003
radier ferraille ? Empty radier suite
Message  turttle2 Mer 8 Mai 2013 - 14:42
Merci paulo pour ta reponse si j ai bien compris il faut que je fasse mon radier en beton sable gravier ciment
je suppose que cela implique mini chappe mortier ou reagreage . quand tu me dis reprise sur chape de propretè qu ' entends tu par la.
est ce impossible de mettre treillis avec mortier fibré bien dosé en ciment , pour avoir meilleure finissions
encore Merci de ton aide
salut turttle2
turttle2
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 15:24
turttle2 a écrit:Merci paulo pour ta reponse si j ai bien compris il faut que je fasse mon radier en beton sable gravier ciment
Pour que le ferraillage serve à quelque chose il faut qu'il soit bien placé sinon il n'a pas d'interet donc pour cela il faut que ton ancienne chape ne fasse qu'un avec le nouveau radier à cause de la faible épaisseur surement pas facile et tu risque d'etre obligé de faire une finition.
est ce impossible de mettre treillis avec mortier fibré bien dosé en ciment , pour avoir meilleure finissions.
Fait directement ta chape en mortier fibré comme ça pas de problème pour la finition ça va te simplifier la vie puisque dans ce cas de figure les fers ne servent à rien.
Message  turttle2 Mer 8 Mai 2013 - 16:47
Merci Paulo je pense effectivement que je vais faire chape en mortier fibre
Sans ferraille par contre pas de problème si a certains endroits j'ai env 10cm
PS désolé pour faute impardonnable (finition) c'est beaucoup mieux
turttle2
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 16:53
turttle2 a écrit:Merci Paulo je pense effectivement que je vais faire chape en mortier fibre
Non aucun problème
T'inquiète pas j'en fais plus que tous Mdr Mdr
