Conseil bricolage placo
Bonsoir à tous,
suis pourtant pas une truffe en bricolage mais là, pour l'instant, je sèche.
Je suis en train de refaire la chambre de mon fils et je voudrais lui rajouter une prise électrique dans un cloison placo ( rails metalliques+laine de verre).
environ 2 m à tirerà partir du point de repiquage.
Si c'était du platre ou béton, une saignée et zou , c'était plié.
Mais là .....comment faire?
Y-a-t-il une vieille technique de sioux ?
Merci de vos conseils
Re: Conseil bricolage placo
Bonsoir Fred: moi j'utilise un couvercle de goulotte de 30mm, qui me sert d'aiguille. Quelquefois on y passe du temps et quelquefois ça va tout seul. S'il y a un rail ( et normalement y en a un), c'est plus difficile, mais ça y fait quand meme, avec de la patience. Une fois passé, tu accroche tes fils au bout du couvercle et tu tires en poussant de l'autre coté.
A bientot
A bientot
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Passage pour prise
Bonjour Fred ,
Personnellement chez moi j'ai pris un tube cintré ( 10 mm )qui sert pour les chassis
Pour facilité le passage tu peux mettre du scotch au bout et mettre du gliss fil type Yellow que tu trouves chez brico à 4 € 90
N'oublies de raccorder un fil à l'extrémité por le passage
Après cela tu pourras passer tagaine de diamètre 16 ou 20
Bon courage
cdlt
Bon courage
cdlt
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 216
hé super les outils (pour les pros) ...ça a l'air facile
Par contre , c'est que pour de la cloison simple, rien pour les cloisons avec rails....ça me parait compliqué.
Je pense encastrer les fils dans l'épaisseur du placo sous les plaintes mais je voudrais quand même y mettre dans une gaine.
Je vais aller voir ce qui existe en gaine plate.
A++
A++
Je me suis retrouvé dans le même cas que toi avec de la cloison sur rails et comme je n'avais rien, j'ai fait des trous tous les 50 cm et je me suis servi d'un câble 3G2.5 comme aiguille.
Ensuite j'ai remis les rondelles de coupe avec du MAP.
Si tu utilise du câble U1000 RO2V ou HO7RNF tu n'est pas obligé de le placer sous gaine.
» isoplan, moquette ...et le reste!!
» Pompe escatop en panne
» Avis début construction olivia
» conseil sur la dalle
» celine 8 inversée
» celine 8 inversée
