doucine ou pas
doucine ou pas
je me demandai s'il y avait un intérêt à mettre une doucine (un angle) entre le feutre et l'isoplan.
Rien est indiqué dans la notice...
Sur le blog de Paulo-77 (que je salue), on peut voir ces doucines.
Quelle est la forme du liner à ce niveau là, angle à 90° ou alors il y a un vide?
Pour les autres, comment avez vous fait au niveau de la jointure isoplan/feutre?
Re: doucine ou pas
je me posai la même question, pour paulo grand mérite car sacré boulot... moi j'ai plus le temps, car pose liner lundi, isopan demain et feutre dimache alors on verra bien..
Ayant eu une autre psicineWAT en 2000, il n'y avait pas de doucine, et rien ne se voyait... donc vive l'aventure..
verodan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
Re: doucine ou pas
L'angle est arrondi.
J'ai des fois un espace de 1cm entre le bas de l'isoplan et la moquette et des fois 1mm.
Franchement, on verra rien.
Les doucines de Paulo permettront peut-être d'éviter une déchire plus facile si quelque chose tombe dans l'angle.
Par contre, si c'était à refaire, je découperai en arrondi autour du spot. La pression est telle que l'on sent les vis (que j'ai noyées sous le silicone) sous le liner, et ça, j'aime pas trop.
Re: doucine ou pas
Pour les doucine ne sont concerné que ceux qui on un fond plat car pour les autres l'angle du radier est moins important,
de plus j'ai coulé de l'auto-nivelant ce qui ne permet pas de faire des arrondis.
Cela empêche surtout que le liner se tende et détende à chaque changement de température le mien est toujours collé.
Dans l'ensemble c'est surtout les piscine en dur qui en ont.
Pour moi deux angle à 45% c'est mieux que un à 90%.
