-25%
ECLIPSE Lit adulte 140×190 cm avec coffre de rangement (simili blanc)
178.99 € 239.99 €
fonctionnement electrolyseur Watersalt gold
fonctionnement electrolyseur Watersalt gold Empty fonctionnement electrolyseur Watersalt gold
Message  nat Ven 30 Juin 2023 - 16:03
Bonjour à vous,
Qui sait comment fonctionne ce bidule ???
Mes questions entre autres :
-faut il paramétrer le mode de fonctionnement en % et si oui, lequel mettre 10, 20 ,30 40 50...% ?
- la navigation dans le menu ne se fait pas : je reste toujours sur les mêmes item sans pouvoir accéder aux autres choix????
- comment faire fonctionner l'électrolyseur alors que la sonde PH et l'injecteur ne sont pas installés car gros soucis pour les insérer dans le porte accessoires ....
- comment neutraliser l'alarme "sel faible" alors que mon taux est nettement bon en réalité ?
et beaucoup d'autres soucis : soit je suis trop idiot pour savoir me servir de cette chose, soit il y a un problème mais lequel ?
Si quelqu'un a le temps pour m'aider, ce serait top
Merci à vous
nat
Nombre de messages : 13
fonctionnement electrolyseur Watersalt gold Empty précisions
Message  nat Dim 2 Juil 2023 - 13:54
En complément de mon message, j'ai  pu avancer sur le paramétrage. Je n'ai plus qu'une question :
- à quel  % faut il paramétrer le mode de fonctionnement  : il est de base à 100 , est ce correct ?
nat a écrit:Bonjour à vous,
merci à vous
nat
