Notice changement pompe escawat
Bonjour, je viens de recevoir une nouvelle pompe escawat (la 1ère était de 2001 et a fonctionné tous les jours jusqu'à cette semaine !) et aimerai savoir qi quelqu'un dispose d'une notice ou d'une vidéo pour la changer. Merci d'avance Yvon Saverne 67
Nugel Yvon- Nombre de messages : 2
Re: Notice changement pompe escawat
Il n'y a pas de notice de démontage de la pompe à ma connaissance mais cela doit exister.
Cela dit ce n'est pas bien compliqué :
- Vous descendez le disjoncteur principal du tableau W.a.t.e.r.a.i.r à la maison
- Vous descendez le disjoncteur du coffret électrique dans l'escawat et vous mettez l'interrupteur de fonctionnement au centre sur 0.
- Vous ouvrez les 4 vis du boitier noir sur la pompe pour déconnecter l'alimentation électrique (prenez une photo avant pour repérer les couleurs)
- Vous fermez toutes les vannes hydrauliques de l'escawat dans le local technique.
- Vous dévissez les 2 bagues grises de connexion d'arrivée et aux 2 tuyaux de sortie d'eau de la pompe (c'est le plus difficile si c'est bloqué depuis des années) et il faut prévoir récupérer l'eau de toute la tuyauterie à l'intérieur du local qui va s'achaper à ce moment là. Il peut être utile d'utiliser une pince en caoutchouc qui sert habituellement pour retirer les filtres à huile des voitures.
- Vous dévissez le boulon qui tient la pompe au fond du local sur la mousse blanche.
- Vous pouvez sortir la pompe et refaire le chemin inverse pour remonter la pompe neuve.(remettre le boulon au fond après la connexion hydraulique)
(Il y en a qui retire la connexion électrique à la fin lorsque la pompe est sortie car c'est plus facile et on rebranche directement sur la nouvelle avant son remplacement avec une meilleure position de travail)
Lorsque vous avez terminé le remontage il faut ouvrir les vannes de l'arrivée d'eau principale sous le coffret électrique de l'escawat, de la turbo jet et de la balnéo dans l'escalier. La dernière étape difficile parfois c'est de réamorcer la pompe. Parfois il est nécessaire d'ouvrir une bague de la vanne du haut également de la tuyauterie pour faire évacuer l'air (bien tout serrer avant toutes mises en marche à chaque fois). Si le niveau de l'eau dans le bassin est assez haut c'est plus simple car cela fait plus facilement vase communiquant. (Il y a également une petite vis en bas de la pompe coté flasque qui sert à évacuer l'air).
Agréable continuation et bon remplacement.
pompe escawat
Bonjour, mille mercis pour cette rapide réponse que je mettrai en oeuvre lundi ! Bon we, bien aimablement Yvon
» Changement pompe escawat
» Problèmes après le changement des 6 filtres dans l'escawat
» Aide pour changement joint corps de pompe W****** Escawat.
» changement cdf escawat
» changement de pompe
