olivia 2 les galeres commencent
bonjour a tous
j ai fini de placer la structure et l escalier mais
pour respecter les cotes de controles je suis obliger de mettre des tasseaux en bois de partout
j ai peur que lorque je vais les enlever (apres le betonnage des renforts )que tout soit faux
que les plaques reprennent leurs mauvaise positions
je commence a me poser des questions sur la facilite de montage
surtout que dans la notice au depart ils disent qu il faut mettre les dalettes de niveau et on est obligé de tout bouger un peu
brutasse
salut
brutasse
salut
olivier38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: olivia 2 les galeres commencent
Peu tu me rappeler le modèle de ton escalier et sa position, car en fonction de cela certaine cotes sont impossible à avoir.
escalier paso dispose a cote de la grande plaque courbée
dimension 7.60x 3.85
Ton escalier doit être à peu prés comme cela:
Pour compléter ma réponse précédente.
La meilleure solution pour le réglage c’est de partir sur une base saine, celle d’un triangle rectangle soit :
« Le théorème de Pythagore qui est un théorème de géométrie euclidienne qui énonce que dans un triangle rectangle (qui possède un angle droit) le carré de la longueur de l’hypoténuse (côté opposé à l’angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ce théorème est nommé d’après Pythagore de Samos, mathématicien, philosophe et astronome de la Grèce antique. »
J’ai utilisé la définition de Wikipédia, elle semble compliquée mais en réalité elle est d’une simplicité enfantine
On part du point « A » et on trace en « B » à une cote qui est égale à « Y » X 4 (« a » étant une droite connue) et (« Y » une cote choisi pour la circonstance).
Ensuite à partir de « A » on trace en « C » une ligne parallèle à « a » à une cote égale à « Y » X 3.
Pour finir à partir de « B » on trace sur la ligne « C » la tangente égale à « Y » X 5
Les deux droite « a » et « b » forme un angle droit (90°) parfait
Tout cela remis dans notre piscine avec une cote « Y » égale à 930 mm qui est la constante de chez Wat qu’il appel MOD.
Le tracé doit être fait à l’opposé de l’escalier car c’est toujours lui qui fait que les cotes de contrôle du manuel sont fosses.
Le tracé est fait au sol, mais si les panneaux sont droits on retrouve les mêmes valeurs en haut.
Le point « A » de départ est le milieu de la jonction de l’arrondi avec la droite.
On trace « B » à 3m72 sur la structure.
On trace « C » sur une planche au sol à 2m79 (la planche doit être à la même hauteur que la structure.
Lorsque l’on a déterminé le point de jonction entre « B » et « C » à 4m65 on prolonge la droite A-C jusqu’à la structure et on fait coïncider la jonction de la structure avec ce tracé.
Après cela on peu régler le diamètre du demis rond à 3m85 en gardant la jonction sur le tracé A-C.
Cet angle là sera parfait et ne doit plus bouger, si on peu on approche le diamètre de l’autre demis rond.
Les seules cotes qui seront fausse sont celles de part et d’autre de l’escalier.
J’espère ne pas vous avoir hypnotisé avec mes explications
je crois que Olivier est partie se coucher avec la migraine
et qu'il va avoir du mal à trouver le sommeil
Bon, sinon, c'est le 3/4/5 expliqué sur la bible de wat pour obtenir l'angle droit mais expliqué différemment
et qu'il faut utilisé pour trouver la jonction entre la courbe et la droite
Mon blog: http://famillelombard.skyrock.com/
Là c'était la version longue
Raynald07 a écrit:Bon, sinon, c'est le 3/4/5 expliqué sur la bible de wat pour obtenir l'angle droit mais expliqué différemmentet qu'il faut utilisé pour trouver la jonction entre la courbe et la droite
olivier n'a pas du se reveillé aujourd'hui :Zz:
il a du prendre trop d'aspirine hier soir :explose de rir
Oui aspirine pour la tête et anti-inflammatoire pour les muscles.
Bon je vais y retourner un peu pour bouger des cailloux et du sable.
bah moi j'ai pas encore coupé le poil ....... :Zz:
salut
non je ne vais pas non plus me prendre la tete pour ca
pour vos conseils eclaires
j ai tout repris on est pas trop mal dans la tolerance
je ai coule 2 jambes de force
pour les quantitées decrite sur la notice ils faudraient que les ingenieurs wat retournent a l ecole
il faut beaucoup plus que ce qu ils disent
super raynald pour le site
quand a paulo RESPECT
MERCI
MERCI
Bonsoir et
Si Wat indiquait les quantités réelles, commercialement le produit serai moins intéressant.
Il faut au moins le double si tout va bien voir le triple ou le quadruple si problèmes.
olivier38 a écrit:pour les quantités décrite sur la notice ils faudraient que les ingénieurs wat retournent a l école
ah quand même
c'est pas rassurant pour mon budget ça.
» Aider nous à vous aider
» Olivia 296 x 575
» OLIVIA 2 357
» POSE D UNE PISCINE MODELE OLIVIA
» olivia-1.296-2010
» Olivia 296 x 575
» OLIVIA 2 357
» olivia-1.296-2010
