Température pose liner
+7
jeronimo
rose83
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Température pose liner
honnêtement je ne voit pas trop l'intérêt de le faire maintenant sauf pour la satisfaction de l'avoir fini ou si elle et couverte comme duduche et besnard
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
bonjour à tous,
je viens d'avoir la même réponse de la personne qui est à la coordination quant aux températures de pose liner... je veux bien qu'il ne faut plus de gel la nuit et que la journée il est encore un peu tôt pour pouvoir faire la pose mais quand elle me dit qu'il faut minimum 15° la nuit j'lui ai répondu euuuu en Alsace c'est pas souvent mis à part en pleine été.. et encore l'an dernier le soir ça pelait grave... donc ma piscine je l'aurai pour quand ? Août ? jamais ?
en sachant que c'est de la rénovation suite un problème de bride lors de la pose de la piscine en 2009 et que l'an dernier s'est rajouté un gros gros soucis d'algue moutarde qui du coup s'étaient nichés au niveau de l'escalier, entre les brides qui s'étaient défaitent et le liner... bref je vais pas raconter les détails de mes mésaventures avec wat...
revenons au température de pose liner... il me semble qu'il faut minimum 20° et soleil (je parle bien sûr de la journée hihi).. mais quel est le rapport avec la température de la nuit puisque le liner, pour le poser, il faut le faire en journée et direct derrière il y a une mise en eau... et pour moi du moment qu'il était détendu via soleil et température, qu'il était posé, il n'y avait plus de risque ...
PS : ne me dîtes pas fait trop froid encore en Alsace je le sais ... sauf qu'en journée hier on avait quand mm 26° en plein soleil... il fait super depuis début de semaine (sauf que la nuit fait qq peu très très frais ! )
Ma question est simple : quelles sont les conditions minimales pour poser un liner ?
beaucoup de vos réponses et bonne journée à tous
alizee- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Un petit retour d'expérience
Pose de mon liner le 5/06/2009, température maxi 18.1° surement vers 14 h, température mini de la nuit précédente 5.9°, pas de soleil 2.2 mm de pluie dans la journée, arrivé du poseur à 17h30 donc après une averse et à l'approche de la fin de la journée la température ne devais pas beaucoup dépasser les 16° et pas de soleil donc bien loin des spécifications de la notice.
Deux heures plus tard c'était fini sans aucun pli, le seul problème rencontré à cause de la température trop basse, le liner à beaucoup de mal à se détendre et c'est difficile pour le faire monter sur la structure, il a fallu tirer dessus à 2 pour le faire passer et s'y reprendre à plusieurs fois.
Voir page 27 de mon blog
Avidement on se contrefiche complètement de la température de la nuit sauf si le liner est entreposé dehors, exemple hier 25.3° à 15h30 et 2.3° à 5h20, comme tu dis on peut estimer qu'au dessus de la Loire il n'y a pas plus de 5 jours par an où tous les paramètres sont réuni.
La règle c'est 20° et du soleil mais un bon poseur est capable de le faire dans bien d'autre condition, c'est comme dans tous les métier il y en a toujours pour qui "là je peux pas le faire"
Paulo pour ta réponse..
effectivement, idem en 2009 lors de la mise en place de la piscine, il n'y avait pas de soleil non plus, mais la température était là puisque c'était pratiquement fin juin (à force d'insister pour qu'ils viennent poser hein sinon je ne l'aurai pas encore lol)
bref, j'ai prit contact avec l'entreprise en charge des travaux, j'attends qu'il me rappelle pour fixer une date...
la semaine pro en Alsace, il est prévu des températures très sympathiques et la nuit ça devrait aller aussi enfin pour qq jours donc autant en profiter.. les 20° et soleil on a eu toute la semaine déjà.. mm largement au dessus.. en plus la piscine est exposée au soleil du matin au soir donc pas de moment où elle profitera pas de ces conditions tant attendues.. ..
à suivre.. mais oui je comprend pas le coup de la température de la nuit, puisqu'une fois posé la mise en eau se fait de suite...
et le liner n'est pas entreposé dehors, mais dans mon garage, et c'est ma voiture qui dort dehors mdrrr
bref, à suivre, j'espère que ça va se faire sans encombre, assez de soucis avec wat pour pas en rajouter une couche là...
et bon week-end
et bon week-end
alizee- Bébé nageur
[quote="rose83"]Bonjour,
Après un an et demi de travaux, nous voilà enfin prêts pour poser le liner et là on nous dit que les températures actuelles sont trop basses et qu'il faut attendre le printemps prochain...
Nous habitons en Provence où il fait actuellement 25 degrés le jour avec du soleil et entre 10 et 13 degrés la nuit.
[color=#0000FF]Quels sont les risques ? Quelqu'un a-t-il posé le liner avec des températures basses la nuit ?[/color]
Merci pour vos réponses et témoignages. [/quote]
Ils m'ont posé mon Liner le 30 mars 2015 (3ème) avec un température ext basse moins de 13°C mais sous abri bas donc les 20°C exigés semble plus une température de confort pour le poseur (liner plus souple et donc une pose plus facile pour lui).
Ce n'est pas la température ext de nuit qui est importante mais celle de jour je doute que les poseurs bossent la nuit de plus le carton stockant le Liner doit être à plat et dans un endroit chauffé (dans la maison par exemple pour prendre la T° de celle ci).
Le poseur avait un chauffage de chantier au cas ou (mais pas mis en service lors de la pose) de même qu'il avait 3 aspirateurs (à lui).
cordialement
DG
cordialement
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 146
Salut !
Il pose le mien vendredi 17/04/2015 la température monte actuellement à 21 ° en journée, donc ça sera bon je pense.
Par contre il me faut du beau temps pour jeudi car je pose isoplan et feutrine !!!
On croise les doigts sinon on remettra la pose du liner , tant pis !!
Bye
Bye
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Pour pouvoir poser dans de bonnes conditions un liner, la température doit être au moins de 20°C avec un ensoleillement maximum. Selon les configurations des piscines la pose peut être plus ou moins sensible à la température
La température nocturne n’est pas déterminante et toute façon dans les consignes que laissent nos poseurs (sur l’attestation de pose) il est bien spécifié de stopper le remplissage la nuit.
J’en profite pour vous informer que maintenant que maintenant que la météo est bonne, nous commençons à avoir pas mal de demandes de rendez-vous pour les poses liner.
Du coup il est important de jouer le jeu lors de la prise de rendez-vous, par exemple évitez de dire que la chape est faite alors que ce n’est pas le cas (normalement quelqu’un devrait se sentir visé ) car si vous perdez votre pari et n’arrivez pas à tenir les délais la pose liner sera reportée.
Si j’insiste sur ce point c’est parce que justement en cas de report de pose liner, le délai supplémentaire pourrait être assez conséquent ce qui vous pénaliserait vous ainsi que d’autre clients car le créneau de pose immobilisé ne peut pas être rapidement réattribué, et selon les secteurs cela peut être plus ou moins tendu…
- Nombre de messages : 355
BonjourLaurent de W****** a écrit:Bonjour,
Abridéal a solutionné le problème de ce type jusqu'à être un peu lourd sur cette question car avant de se déplacer pour installer l'abri il demande des photos du carrelage et joints réalisés (très détaillés) avant de prendre en compte la date de pose au moins de ce coté ils n'ont pas de surprises de travaux non réalisés sous couvert de paris à la con ou d'anticipation mal maitrisés etc.....
cordialement
DG
Salut à tous !
On croise les doigts pour le temps de vendredi ça à l'air d'être ok pour le moment !!!
Pour le rendez vous liner il vaut mieux si prendre un mois en avance pour prévoir pour le boulot afin de bloquer le temps pour feutrine-isoplan !!!
Je ne sais pas qui vise Laurent dans son message !!! En tout cas ça avance c'est bien l'essentiel et si souci c'est pas la fin du monde !!!
Abrideal m'a envoyé leur courrier de planification ainsi que le plan de situation du futur abri Mezzo, tout est ok !!!
Dalle plage coulée et radier terminé, il restera le local technique et à resemer la pelouse et préparer les abords de la Belle Céline !!
A + tous les membres bonne nuitée !!!
benny
benny
bonsoir à tous,
croisez les doigts pour moi parce que la pose est prévue lundi et mardi (rénovation)... donc va falloir vider le bassin ce WE... après 15 jours de temps merveilleux (et là les 2 derniers jours à 30° au soleil).. pluie et chute des températures prévues demain
j'espère que ça ira parce que je vais pas vider le bassin plusieurs fois vu qu'on m'a dit que je ne pouvais laisser le bassin sans eau... ce que je ne comprend pas trop vu que l'année de l'installation, les parois avaient été posées et le liner qq mois plus tard...
quel est le risque si par exemple l'entreprise me dit lundi matin non on vient pas et que j'ai vidé le bassin....??? dois je à nouveau remplir ??? bonjour le coût de ma facture d'eau (surtout qu'on avait vidé une premiere fois en septembre dernier, juste pour réparer et changer les brides au niveau escalier et au dernier moment on nous a dit bah nan ppopur changer les brides, faut changer le liner... donc hop on a remit de l'eau... ça commence à faire cher tout ça..
bon vos avis ??
aux spécialistes..
bon vos avis ??
aux spécialistes..
alizee- Bébé nageur
Bonjour alizee,
Il est effectivement déconseillé de vider entièrement une piscine avec un liner déjà installé pour éviter qu'il ne s’abîme.
Dans votre situation c’est différent, vous allez justement faire changer le liner donc vous pouvez tranquillement vider la piscine et nous ne vous demanderons donc pas de la remplir à nouveau si le rendez-vous pour la rénovation devait être repoussé.
Bon weekend.
Bon weekend.
Répondre en citant Re: Température pose liner
T'inquiète pas le soleil est de retour à partir demain et pour toute la semaine prochaine et si tu as besoin d'un coup de main je suis pas loin surtout n'hésite pas ! Je suis à 5 minutes si ça t' intéresse j'ai une grosse pompe d'épuisement je te joint mon numéro de portable en mp
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
youhouu
après une journée catastrophique hier au niveau temps, le soleil est de retour et devrait tenir pour lundi et mardi..
beaucoup Laurent pour l'info, ce n'est pas ce que les techniciens m'avaient dit hum... j'ai vraiment l'impression que chaque fois que j'ai qq d'autres en conversation j'ai une autre version mdrrrrrrrrr
bref, nous sommes entrain de vider, ça va être long... beaucoup Raphi, si jamais je vois que ça ne va pas assez vite je te contacterai .. mais ça devrait aller, o s'y est pris tôt, enfin j'espère :-)
bonne journée à tous et bon week-end... vous raconterai la suite
alizee- Bébé nageur
bon ça commence mal.... notre problème d'algue était plus qu'existant.. y en a de partout et le pire c'est que même le tapis de sol est pourri, donc on me dit qu'on avait sûrement une fuite (due au problème de l'escalier).... en plus la dalle est pas bien faite, donc là on me dit faut faire un ragréage... bon c'est pas demain que j'aurais mon nouveau liner de posé...
là on est à 3 (le mec de l'entreprise qui est seul - mon mari et moi)............... à javelliser le tout....
pour des travaux qui auraient dus se faire tranquille, nous voilà à travailler autant que l'entreprise...
coooooll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alizee- Bébé nageur
Après 4 ans d'une piscine à problème il n'y avait pas plus de 10% de chance de retrouver le tapis de sol en bon état.
Même sans fuite il y a les remontée d'eau plus la transpiration du liner donc c'était couru d'avance, tu as interet à passer une résine d'accrochage pour éviter que ton enduit ne se décolle.
Alors la première journée se termine.. je mettrai des photos à la fin...
Même si on doit faire les petites mains, je recommande vraiment cette entreprise.. il est seul mais il bosse génial et ce qui ne gâche rien super sympa.. quand on peut allier travail et rigolade ben ça se passe encore mieux et la confiance (dont je manquais grave) revient doucement...
Il a lissé le sol, là c'est nickel plus un gravillon qui traine, le sol est lisse, parfait... vous verrez les photos du liner et tous les impacts... il était choqué le gars.. il a jamais vu ça à ce point..
Bref là ils finissent mon mari et lui de poser l'isoplan ... demain matin ça sera le tapis de sol et enfin le liner...
... bientôt bientôt hihi
bonne fin de journée à tous...
alizee- Bébé nageur
coucou tout le monde,
ça y est l'eau est entrain de reprendre possession du bassin... par contre dommage je n'arrive pas à mettre des photos ...j'aurais bien mis des photos avant et surtout l'après...
maintenant reste à attendre le niveau, remettre la pompe et hopla remettre le tout en service...
ce fut 2 journées intensives, mon mari n'a pas arrêté pour aider le gars mais le résultat en valait la peine !
maintenant voilà, j'espère que tout ira bien et que cette foutue algue moutarde n'est plus qu'un mauvais souvenir et qu'on retrouve enfin la joie de la baignade sans soucis ni de pompe ni d'escalier et ni d'algue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alizee- Bébé nageur
c'est bien la manip que j'ai faite hier mais ça ne marche pas
ça reste bloqué à la première étape quand je clique sur envoyer lol...
c'est mon côté scoumoune je pense hihi
alizee- Bébé nageur
Refais bien pas à pas la manipulation car à un moment tu as deux onglets "Envoyer" peut etre que tu ne clic pas sur le bon.
bon les enfants j'ai besoin de vous...
on vient de se rendre compte que le liner d'un côté est tout gonflé et n'est plus coller à la paroi.... euuu est ce grave docteur ?
hier on a monté l'eau jusque 20cm avec les aspi en route et après on a tout coupé vu qu'il faisait nuit... on a remit en route vers 10h une fois que la température et le soleil était sur la piscine... le gars est repassé vers 12h pour refermer le liner où il y avait les aspi....
bon bref voilà je suis à nouveau stressée... l'eau est à peine au niveau de la première marche de l'escalier...
alizee- Bébé nageur
bon je pense qu'on voit pas bien, mon mari mais la main dessus... on voit pas trop mais c'est vraiment gonflé
je viens d'avoir le monteur, il dit normal, il a eu du mal hier à mettre le liner de ce coté et quand il a aspiré de l'autre pour chasser l'air elle est venue là ??????? hein ????... lol bref photo si j'arrive
alizee- Bébé nageur
Demain tu tourne la piscine pour que ce coté là soit au soleil
Il se détendra bien mieux.
mdrrrrrrrrrrrr Paulo
c'est l'endroit qui est au soleil en premier et le plus longtemps...
bon on verra bien, je vais quand même faire un mail aux services techniques, on sait jamais... je préfère prendre les devants moi...
alizee- Bébé nageur
Bonjour Alizee,
Il n’y a aucune crainte à avoir, ce phénomène est tout à fait normal
L’eau en montant plaquera le liner contre la paroi.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci beaucoup Laurent pour la réponse... j'avais aussi fait un message sur wat facebook et j'ai eu la même réponse... yess pour une fois tout le monde dit la même chose hihi... et ça me va bien, j'suis rassurée
alizee- Bébé nageur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» température élévée sur liner
» pose du liner!!!!!
» pose du liner
» pose liner
» piscine babara 8 escalier roman
» pose du liner
» pose liner
Page 1 sur 2
