pour hivernage actif est ce que je peux debrancher le pac et la vidanger
la question est dans le titre j'ai pas de bache en respectant de faire tourné la pompe un certain temps par jour rien risque de gelé?(vu le programme a paulo)
pas besoin de produit d'hivernage, et je continue a mettre les pastille wat jusqu'a ce que l'eau soit a 12 degré ensuite je nettoie le filtre a sable avec un produit si quelqu"un en connait un et j'ai plus rien a faire a par nettoyer de temps en temps
si j'ai oublie un bout de me le dire
Le probleme c'est qu'il y a plusieurs versions sur le net pour les hivernages et tout le monde n'est pas d'accord
d'avance
d'avance
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: pour hivernage actif est ce que je peux debrancher le pac et la vidanger
Bien sûr que tu peu la débrancher c'est même conseillé, à condition que tu ai un bipass évidement tu vide intégralement ta Pac en enlevant les tuyaux et la vis de vidange et tu lève le coté opposé pour bien vider, ensuite tu remet les bouchons pour éviter les petites bêtes.
Moi pour l'hiver je met les produits Wat (Fourni avec le kit) de traitement standard sans le liquide qui durent entre 6 et 8 semaines et j'ai bien sûr des cordons chauffants sur mes tuyaux et un dispositif hors gel qui met en route ma pompe en 24/24 si la température reste négative.
Évidement je surveille le Ph mais sans avoir besoin d'intervenir la saison dernière.
Pour le nettoyage chimique de ton sable les produits du commerce vont bien, je n'ai pas vu de conseil particulier sur un produit.
Entre l’hivernage passif et laisser tourner, beaucoup de débats tout le monde a raison mais pour celui qui ne veux plus s'occuper de sa piscine hors saison le passif c'est la tranquillité, mais si on veux profiter de voir sa piscine tout l'hiver et continuer à la bichonner autant faire de l'actif.
Les deux solutions ont leurs partisans et leurs détracteurs, tu devra choisir la tienne parmi toutes les variantes.
quand tu parle pour le nettoyage du sable de produit dans le commerce c'est des magasins spécialisé ou autre
pour hivernage
pour le nettoyage de ton sable tu le fait juste avant de remettre en route pour la nouvelle saison les produits tu les trouve en grande surface l acide chloridrique diluée va bien
Je pense que en trouvera plutôt chez les pisciniste mais certaine GSB en ont aussi, un extrait de site Bayrol sur l'entretien des filtres à sable.
Entretien du filtre
Nous vous recommandons de nettoyer le tamis du filtre par lavage à contre-courant au moins une fois par
semaine pour éliminer les saletés accumulées. Si l'eau est dure et même si vous le contre-lavez
régulièrement, le filtre à sable accumule des dépôts de calcaires qui, dans les cas extrêmes, colmatent le
tamis du filtre et neutralisent quasiment son effet filtrant.
Pour prévenir ce phénomène, nous vous recommandons de détartrer et nettoyer le filtre 3 à 4 fois par an
avec Decalcit Filtre. Après le contre-lavage, introduire 300 - 500 g de Decalcit Filtre dans le skimmer, mettre
la vanne du filtre sur "Filtration" et enclencher puis arrêter la pompe immédiatement pour que Decalcit Filtre
entre dans le filtre. Laisser agir pendant la nuit et bien contre-laver ensuite.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» hivernage ?? c'est quoi le mieux ???
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» hivernage actif
» Hivernage actif
» hivernage actif
» Hivernage actif
