puit de decompression
salut a tous je commence le terrassement de ma céline 09 ds 15 jours et je voulait savoir si un puit de décompression est obligatoire . d'avance pour vos réponses
mathmanue- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: puit de decompression
Un puits de décompression est le minimum pour ne pas avoir d’ennui, couplé à un drain central on améliore et si en plus on met un drain périphérique on approche de la perfection.
ok pour ta reponse.
bonsoir à tous,
je me permets de remonter ce topic pour bien comprendre ce qu'on entend par puit de décompression....
et concernant la piscine: si j'ai bien compris c'est important de drainer autour de la piscine pour évacuer l'eau éventuellement présente.
mais qu'entendez -vous par drain central? sous la piscine?
pour vos réponses!
pour vos réponses!
Joles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Joles a écrit:bonsoir à tous,
pour vos réponses!
c'est bon j'ai trouvé mes réponses dans un autre topic: en fait ici
Joles- Bébé nageur
bonsoir a tous.
il faut préciser que certain type de terrain n'ont pas besoins de puits de décompression.
exemple, mon terrain est composé de 5cms de terre.....et ensuite que de la roche et cela effectue un drainage naturel...
(attention, avant de monter ma piscine sans puits de décompression, je fais faire une étude par un professionnel histoire d'être sur )
nico79500- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
C'est vrai que le drainage et/ou le puits de décompression n'est pas une obligation mais si il faut choisir entre une étude de sol à 1500€ ou le matériel pour réaliser drainage central, drainage périphérique, puits de décompression à moins de 200€ voir même 100€ si on met un tube PVC pour le puits je ne vais pas réflechir longtemps et je ferais un puits même si c'est pour rien.
salut,
Tu as tout a fait raison! moi j'ai la chance d'avoir un voisin qui passe ses journée a faire des etudes de sol donc heureusement ca ne ma couté qu'un apero et un barbec
car c vrai qu'une etude de sol n'est franchement pas donné
Une petite anecdote sur les études de sol, quand j'ai construit ma maison en 96 j'avais l'obligation d'une étude demandé par la DAAS pour le Certificat d'Urbanisme, (10 000 Frs à l'époque) résultat: épandage interdit, filtre à sable vertical drainé de 36 m3 obligatoire, bon là tout est normal.
Plus de 6 mois après avoir emménagé en promenant mon chien j'ais trouvé les forages qui avaient été réalisé dans le champ du voisin à plus de 50 m de chez moi.
Donc les études de sol oui - non - Boffff
Je pense pas que se soit ton voisin qui est venu car on est vraiment trop éloigné l'un de l'autre.
ha ben vu comme ca, j'espère pas
(cela fait qu'un an qu'il est a coté de chez moi, je vais lui demandé par précaution de kel région il vient )
encore de l'eau !!!!
Bonjour a tous !
besoin d'un conseil nous avons fait un puit de décompression avec pompe de relevage car il y a de l'eau au fond de l'excavation.
Malgré cela l'eau est toujours présente !! que faire pour assecher une bonne fois pour toute ce fond de piscine....
celine0964530- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire, si ton drainage est correct l'eau doit aller dans le puits mais pour assécher la terre seul le temps et la température ont de l'influence.
re
Re paulo ...
On peut couler le radier sur le fond mouillé car c'est de ma terre argileuse et le drain fonctionne bien?
Oui tu peu couler sur du mouillé puisque que l'on coule du béton dans l'eau directement, bon avec pas trop d'eau quand même.
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» Puit de décompression !!!
» Puit de décompression, drainage....
» Pompe puit décompression
