TRANSFORMATEUR SUR ESCFORM CLASSIC
à tous,
Par soucis d'accessibilité au transformateur , je n'ai pas respecté " La Bible " qui préconise
de placer celui-ci dans une reserve de la ceinture haute et sous margelle dans le coin gauche
de l'escaform . ( en cas de problème , descellement des margelles .....etc...) .
Que me conseillez vous ?
Où placeriez vous ce transformateur de préfèrence ?
Dans le local technique de l'escaform , ou dans le garage de la maison ( environ 12 m du local tech ) ?
J'avais pris soins de modifier la gaine electrique pour la faire arriver à l'intérieur du local tech.
Merci d'avance de vos conseils !
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
Re: TRANSFORMATEUR SUR ESCFORM CLASSIC
C'est peu être un peu tard mais tu peu le placer dans ton Escaform en le remplissant quand même de résine.
Si tu le met dans ton garage tu va devoir mettre de la grosse section pour être conforme.
» silenbloc sur escaform classic
» Installation d'un escaform classic
» notice escaform classic
» branchement escaform classic
» robot typhon classic
