Algues moutarde
Algues moutarde
Bonjour à vous
Je viens vers vos conseils
Je traite à la javel
Tous les jours des taches ( je pense à des algues moutarde ) apparaissent.
J'ai mis déjà plus qu'il n'en faut de l'anti-algues moutarde mais rien n'y fait même après passage robot et aspiration ça reviens 3 heures après.
Voici mes valeur relevé à l'instant
Chlore libre et total 0.31
Ph 7.2
Tac 166 - mis 3 litres de calcinex hier car avant 226
Th 212
Merci de m'orienter vers une solution
Doun
Algues moutarde ou pas ?
Ph 7.2
Th 212
Doun
doun- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: Algues moutarde
bonjour.
ton problème viens que le taux de chlore est insuffisant il doit se situer à 2 mg/l.
faire un traitement choc avec des berlingots d'eau de javel 2 ou 3 pour 10 m3, que l'on dilue dans plusieurs arrosoirs avec pomme et verser sur le plan d'eau.
attention avec les doses de calcinex beaucoup trop importante, la quantité à mettre avec un TH de 23°F et de 200ml par 10 m3.
Re: Algues moutarde
doun a écrit:Voici mes valeur relevé à l'instant
Je pense que ta valeur est erroné car c'est presque impossible (sauf eau neuve) que le chlore libre et le chlore totale soit identique, si tu traite sans stabilisant ta valeur est effectivement un peu basse mais de pas grand chose car elle doit se situer entre 0.4 et 1.4 (valeurs normatives Public).
Par contre avec stabilisant il t'en manque un paquet car c'est entre 2 et 4 ppm que tu devrais te situer.
Normalement l'algicide contre les algues moutarde doit être utilisé conjointement avec un traitement choc ce que tu n'a pas du faire vu le peu de chlore de ton relevé.
Re: Algues moutarde
Effectivement je n'ai pas fait de chlore choc.
Je vais en faire un prochainement et je vous tiens au courant des choses.
doun- Bébé nageur
» Algues Moutarde ??
» Algue moutarde
» EAU VERTE , ALGUES MOUTARDE ?
» algues moutarde ? traitement Mareva ?
» Algues moutarde : retour d'expérience
» Algue moutarde
