Pompe à chaleur WAT et locaroc
Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un aurait-il des photos ou schéma d'un raccordement locaroc et d'une pompe à chaleur WAT avec By-pass.
1) Faut-il prévoir l'arrivée des tuyaux à gauche ou à droite ou en dessous de la PAC dans une dalle, à combien du mur faut-il placer la PAC?
2) J'ai déjà positionné mon locaroc, est-ce gênant si le circuit d'eau repasse derrière ou devant celui-ci pour aller à la PAC ?
3) D'après ce que j'ai pu lire il faudra que les vannes du by-pass soient positionnées dans un regard accessible, est-ce exacte ?
4) Comment protéger les branchements hydro de la pompe en hiver?
Je pose toutes ces questions car la pompe à chaleur est encore emballée et très lourde, je suis tout seul et ne voudrait pas casser complètement le carton pour l'instant, je n'ai pas trouvé à première vu, juste en ouvrant le dessus du carton de notice d'installation, et la bible illustre le branchement à l'intérieur d'un local et non avec le locaroc.
Je pense faire quelque chose comme ça, de me dire si cela vous parait correct.
Bien cordialement,
Tguillaume.
Bien cordialement,
Tguillaume.
Tguillaume- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: Pompe à chaleur WAT et locaroc
Ta pompe à chaleur c'est quelle modèle car il en existe plusieurs.
La distance demandé est souvent de 50 cm mais ma Pac maison est à 20 cm et fonctionne parfaitement.
Tu passe ou tu veux le principale c'est que le circuit soit le plus court possible.
Oui bien sur car pour effectuer des réglages c'est plus simple.
Le mieux est de la vidanger ainsi que ses tuyaux.
Si ton dessin est pas trop loin de l'échelle tu peu faire ton by-pass à coté de ta Pac
Merci Paulo pour tes premières réponses.
Ma PAC est une Wat.... 8, sur le carton c'est marqué modèle EXTRA
Le dessin est pas trop loin de l'échelle, bonne idée pour le by-pass à côté de la PAC.
Si le modèle correspond bien à celui que j'ai trouvé sur le net, voila l'objet, sortie d'eau et alimentation électrique à droite de la Pac
Tu fais un by-pass dans ce genre là:
OK, cela confirme aussi ce que j'avais vu sur le site evolution-piscines, Merci Paulo.
Le by-pass, je le mets dans un regard alors ou comme tu l'as présenté sur ton schéma ?
Bien cordialement,
Tguillaume
Bien cordialement,
Tguillaume
Tguillaume a écrit:OK, cela confirme aussi ce que j'avais vu sur le site evolution-piscines, Merci Paulo.
Bien cordialement,
Tguillaume
Là c'est toi qui choisi tu peu aussi le mettre dans un regard en le réalisant comme présenté (dans un 40 X 40 ça passe)
Encore Merci
» pompe a chaleur
» Documentation de la PAC
» vends pompe locaroc
» Pompe et eclairage plus alimentee dans locaroc
