Fonctionnement hivernal pompe a chaleur
Bonjour a tous
Voila je suis en fin de travaux de ma piscine clea ( la plus petite ) et je me demande ou je fais passer mes tuyaux de pompe a chaleur.
Est ce que je les enterre profond ou est ce que je fais une pente douce jusqu' a un regard avec un moyen de vidanger les conduites.
La principale reflexion est que j' habite la région la +++++ froide de France ............ eh oui a 50 km de Mouthe............Donc froid quelque fois très rigoureux....
Alors n' est il pas juducieux de laisser tourner la pompe tout l' hiver pour que l'eau ne gele pas et que celle ci reste au environ de 1 degrè.
Quel est alors sa consommation en énergie sachant aussi que ma piscine va etre couverte par a abri bas et que quelques fois la température peut descendre la nuit à -35 degrès oui vous avez bien lu....
Merci pour vos réponse et votre expérience
Fabrice
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
quelle type de pac tu as avec tes température tu la démonte ainsi que la pompe de la piscine et tu attend les beaux jours
Re: Fonctionnement hivernal pompe a chaleur
Ma pac est une o foehn 8kw
Mais si j' enlève tout je fais comment pour vidanger les tuyaux ?????
J'aspire avec un aspirateur a eau ?
Merci par avance
Fabrice
Merci par avance
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
tu baisse le niveau de ta piscine en dessous des buses de refoulements tu met des bouchons dans les buses et dans le skimmer et tu démonte
besnard a écrit:tu baisse le niveau de ta piscine en dessous des buses de refoulements tu met des bouchons dans les buses et dans le skimmer et tu démonte
Oui ca ok mais comme j'ai un locatec il va bien rester de l' eau dans la conduite emn tous cas au niveau de ce que j' aurai baisser. Et là ca va pas geler vu que ce sera environ 50 cm sous la surface.
Et puis ca me donne pas la solution pour les tuyaux de la pompe a chaleur ?
alsafa- Bébé nageur
en démontant ta pompe dans ton locatec tous vas ce purger et tu vidange ta pac s il reste de l'eau avec un aspi a eau tu enlève le reste
besnard a écrit:en démontant ta pompe dans ton locatec tous vas ce purger et tu vidange ta pac s il reste de l'eau avec un aspi a eau tu enlève le reste
Finalement je disais pas trop une en pensant qu' avec un aspirateur a eau on arrivait a vider les conduites.
Je ne pensais pas qu' on pouvait tirer de l'eau a plus d'un metre de profondeur avec un aspi
Merci pour tes réponses.
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
plus d un mètre peux être pas mais a 1 m ça va pas geler met des photos de ton installation ça evitera de faire
besnard a écrit:plus d un mètre peux être pas mais a 1 m ça va pas geler met des photos de ton installation ça evitera de faire
Tu as raison j'essaie de faire ca a midi ou ce soir
Encore et A+
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
alsafa a écrit:Finalement je disais pas trop une en pensant qu' avec un aspirateur a eau on arrivait a vider les conduites.
Tu regarde les caractéristiques de ton aspi, exemple un des plus petit Karcher à 50 € dépression 17 Kpa,
donc en gros aspiration à 1m70 de profondeur à partir de la bouche d'aspiration.
Si ton aspi le permet tu peu aussi soufler.
Paulo-77 a écrit:alsafa a écrit:Finalement je disais pas trop une en pensant qu' avec un aspirateur a eau on arrivait a vider les conduites.
J'ai un Karcher qui aspire et qui souffle un 1400 watt 19kpa c'est pas le premier prix il vaut 149 euros.
alsafa- Bébé nageur
Voici quelques photos
Les 2 tuyaux qui sont sur le terrain vont a la pompe a chaleur et j'attendais de savoir si je les mets au fond ou pas .......
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
alsafa- Bébé nageur
Donc tout va bien, l'important c'est d'avoir les canalisations parfaitement de niveau (très dur) ou de faire une légère pente (bien plus facile) montante vers la pompe du coté de l'aspiration afin éviter que des bubulles viennent perturber la filtration, ce qui peu faire caviter la pompe.
Surtout pas de siphon qui ne provoque que des problèmes, coté refoulement beaucoup moins d'importance mais une pente est plus facile à gérer (pour savoir de quel coté on aspire).
J'ai l'impression que ton Locatec est bien rapproché de ta piscine.
Paulo-77 a écrit:J'ai l'impression que ton Locatec est bien rapproché de ta piscine.
Oui il est a a 1 metre ............ Pourquoi c'est pas bien ?????
En fait j'avais pas trop le choix pour que le terrassier puisse faire le trou et ce retourner car j'ai pas un gros terrain
Fabrice
alsafa- Bébé nageur
La réglementation oblige 3.50 m pour la conformité électrique.
En plus il semble qu'il s'ouvre dans le mauvais sens.
Après tout dépend du résultat escompté
Un local à un mètre n'est pas conforme, de plus tu dois respecter plusieurs règles électriques pour ta sécurité et celle des baigneurs.
» Pompe à chaleur gelée !
» pompe a chaleur
» Pompe à chaleur POOLEX
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur poolex 120
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
