pompe à chaleur sur escatop
Bonjour, Je voudrais installer une pompe à chaleur pour ma piscine Madelaine 11 avec escatop.
Lors de l'installation on avait prévu le bypass et la tuyauterie mais celle ci a été entèrrée par le maçon qui a fait la plage de la piscine en béton.
Heureusement que j'avais prévu un regard au niveau de l'escatop avec un tuyau en pvc de 150 mm qui traverse la plage.
L'installateur de la pompe va l'utiliser pour faire le branchement dans l'escatop .
Par contre il compte raccorder la pompe au compteur électrique dans le garage et non pas dans le compteur de l'escatop comme il l'est dit dans le guide de montage Wat.....
Il me dit que la pompe fonctionnera uniquement que lorsque la filtration programmée sur le compteur de l'escatop fonctionnera.
je pensais que c'était la pompe qui allait décider du temps de filtration selon la température souhaitée.
A votre avis
A votre avis
jp2a- Nombre de messages : 7
Re: pompe à chaleur sur escatop
Jp2a
Pour que la pompe de filtration soit commandée par la Pac en fonction de la température de l'eau il faut que tu passe un câble (U1000 RO2V 3G1.5) qui va aller de ta Pac au tableau interne de l'Escatop pour l'asservissement, que l'alimentation électrique de la Pac soit reprise ailleurs n'a pas d'importance, si tu utilise bien du câble ayant les caractéristiques citées plus haut tu peu le passer dans la même gaine que le tuyau d'eau, c'est pas très conforme mais c'est pas dangereux.
Une petite citation d'un article que j'ai réalisé il y a quelques temps:
C'est pour un tableau Wat standard mais je pourrais te donner les branchements pour Escatop.
Avec ça tu va bien comprendre comment ça marche et pouvoir discuter avec ton pisciniste
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 1 ou 2 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour de très bonne gestion, il permet de mettre les relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
En simplifiant c’est la Pac qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas par rapport à ses critères qui sont la température.
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie à la pompe de filtration.
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC contrôle le détecteur de débit (si équipé) ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point de départ l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Merci pour toutes ces infos, Paulo,c'est plus intéressant d'asservir la pompe à la filtration. est ce que tu penses qu'il est possible d'utiliser l'alimentation électrique du tableau Wat pour alimenter la Pac, ou mieux vaut il tirer sa propre ligne à partir du tableau général qui se trouve assez loin de l'escatop?
Si tu as aussi le plan de montage pour l'asservissement d'un pompe à chaleur sur le tableau de l'escatop, je pourrai le montrer à l'installateur
la pompe à chaleur est une zodiac power first 15kw
pour les schémas tu regarde ici Schémas Électriques. Réglementation. Normes. Décrets
en principe ton installateur si c est pas un charlot il doit savoir faire
Sur les pompes à chaleur Zodiac normalement c'est un contact sec donc le raccordement type O'Foehn comme représenté plus haut celui de droite sur l'horloge, les autres schémas que j'ai réalisés sont pour les pompes qui travaillent par alimentation donc tu n'est pas concerné.
C'est tellement simple qu'il est impossible de se tromper surtout pour un pro.
Ta Pac est trop grosse pour être alimenté par le tableau Wat, fais une alimentation indépendante qui pour une ZODIAC Eden Pac 4 puissance équivalente à la tienne doit être en 3G6² derrière une protection de 25A car c'est un gouffre ce truc + de 3 kW.
ok pour les renseignements,
l'installateur est un ami qui est plutôt spécialisé dans les clims
il me dit que çà lui pose pas de problème, mais j'aimerai tirer le meilleur parti de ma pompe à chaleur
La Zodiac fait partie des top produits donc si le ramage se rapporte au plumage
ça c est moins sur
ça c est moins sur
Sur un autre forum de piscine , certains aussi sont morts de rire quand on dit qu'on a une piscine Wat....
comme quoi les pigeons aiment bien se baigner aussi.
c est sur ya pas mal de pigeon qui se sont fait avoir pour ma par ça ne resemle plus du tout a une wat
cette histoire de pigeons et de pompe à chaleur me fait penser à une autre histoire, celle d'un petit âne qui se prenait pour un cheval, et lorsqu'il voyait un autre âne , il faisait le hennissement du cheval. il pensait qu'en faisant cela , c'était suffisant pour montrer sa supériorité parmi la caste des ânes.
il en faut pour tout le monde ils me font bien rire tout ceux qui critique
parmi nous il en a qui ont bien plus de merite que ceux qui font juste une gros cheque pour qu'on leur fasse leur baignoire
le principal c'est qu'on en profite en famille
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur poolex 120
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
