Encore une céline 7 de plus en plus
Bonjour à tous , ça y est je suis parti pour une céline 07 inversé + roman escalight mini fosse
Le terrassement est déja réalisé et piscine réceptionnée
Je crois que je vai avoir besoin de vous dans les prochains mois
A bientôt
Vincent
A bientôt
Vincent
vincent25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Encore une céline 7 de plus en plus
Pose tes questions avant de faire une c..........
N.B. : on aime bien les photos de l'avancement du chantier.
- Nombre de messages : 979
Bonjour et bienvenue parmi nous
On a la même baignoire n hésite pas a poser des questions
Et de mettre des photos comme le dit le collègues ça évite les c.....
À + et bonne lecture
Est ce que vous pensez que je peux demarer qques chose sur le montage avant l'hiver
car chez nous il peut faire très froid (franche comté )
En plus mon terrain est très argileux
Jusqu'à quelle température peut on faire du beton
Merci de vos réponses
vincent
vincent
des que les temperature tombent en dessous de 0
evite de faire du beton
c'est la regle
a part le terrassement et le montage des jambes de force
tu ne pourra pas occupé toutes tes soirée d'hiver ...
patience
c'est la regle
patience
si on fait plus de béton en dessous de 0 tous le bâtiment va s arrêter ça a évolué duduche ta des produits qui te permette de faire du béton a des température négative
Très souvent il se dit si l'eau ne gel pas le béton peu être réalisé, il faut juste le protéger en prévision des nuits fraîches.
Tu peu aller jusqu'à structure fini et remblayé ça va déjà t'occuper un moment
Le pire ennemi pour avancer c'est l'eau
re
je suis d'accord mais pas pour toutes les bourses
et comme il a dit qu'il faisait bien froid par chez lui
ca depend aussi si c'est un rapide ou pas .....
En tout cas car je vois que ce forum est très réactif aux questions
Pour répondre à paulo je suis en terrain très argileux et il y a déja
50 cm d'eau dans la fosse avec la pluie (je n'ai pas d'infiltration souterraine
le terrain était super sec à l'excavation)
j'ai prévu un puis de décompression de 60 cm sous le niveau de la piscine
avec pompe de relevage mais pour l'instant , il faut juste que je pompe l'eau
de le fosse pour pouvoit y installer les dallettes . Au fait , j'ai prévu de parpaings de 10 cm
mis couché pour avoir une chape d'environ 13 cm. Qu'en pensez vous ?
Croyez vous que je peux comencer le local techique si le temps ne me permet pas
de réaliser la structure?
Merci pour vos réponses
Vincent
Vincent
vincent25 a écrit: Au fait , j'ai prévu de parpaings de 10 cm
Des parpaing à plat vont très bien (c'est ce que j'ai fait) tu met l'ouverture vers l'intérieur de façon à pouvoir la remplir de béton quand tu fera ton radier.
Tu peu bien sur faire ton local et en laissant des gaines en attente (pour les tuyaux) tu peu presque le finir.
» Céline 08 inversé dans le sud-ouest
» Et une Céline 7 de plus
» Projet Celine 08
» Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
» CELINE 8 AVEC ESCAFORM CLASSIC
» Projet Celine 08
