Emplacement du tuyau de refoulement
actuellement sur la construction de ma Celine 8 inversée avec un escalier paso, je me demandais la necessité d'enterrer le tuyau de refoulement comme le préconise la bible wat, à savoir au moyen d'un tuyau pvc de 82 cm.
plusieurs inconvénients à cela : perte de charge, necessité de le positionner dans du sable, et intervention si fuite.
je préfererais le positionner de niveau, apres avoir remblayé la terre, tout en protégeant du gel...
qu'en pensez vous ???
gilou64- Nombre de messages : 7
Re: Emplacement du tuyau de refoulement
j ais pas le même modèle mais c est ce que j ais fait sur la notice faut pas tous prendre a la lettre
Gilou
Tu n'est pas obligé d'enterré tes tuyaux moi je n'en ai enterré aucun tu peu le voir sur mon blog mais il sont dans du sable tassé à l'eau donc qui ne bougera plus.
La préconisation de les placer en fond de fouille c'est justement pour ne pas qu'il soit emmener par la terre lors du tassement ce qui aurait pour effet d'arracher la fixation au niveau de la buse, avec un tuyau vertical ça glisse dessus sans accrocher.
En plaçant les tuyaux plus haut tu devra remblayer au sable ou au gravier sinon tu prend de très gros risques.
ok, pour vos réponses et pour ta précision Paulo. je vais continuer à réfléchir et vous tiens informé de mon expérience. @+
» Emplacement buse de refoulement
» emplaçement de la pompe
» Protection parois externes piscines et tuyau aspiration et refoulement pompe
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» Emplacement local technique - puissance pompe ?
