Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
pompe gelée
pompe gelée Empty pompe gelée
Message  stef01 Sam 4 Fév 2012 - 9:55
Bonjour à tous, j'ai une petite question à vous soumettre, avec ce froid de canard je me suis laissé pieger et ma pompe et mon filtre qui sont à l'abris dans leur abris ont gelée quand même.
Comme s'est mon premier hiver avec ma piscine wat, je n'avais rien vidangé et je faisais tourner la pompe de temps en temps.
Ma question est de savoir quels peuvent être les dégats occasionnés par le gel ??
Est ce que la pompe et le filtre sont prevue pour encaisser la dilatation du à la glace ???
Est ce qu'il y a un risque que ça éclate ??
Merci par avance de .vos precieux commentaires
stef prosterne prosterne prosterne
stef01
Nombre de messages : 82
pompe gelée Empty Re: pompe gelée
Message  Paulo-17 Sam 4 Fév 2012 - 10:05
pompe gelée 3321-bonjour-francais-103
Ni l'un ni l'autre n'est prévu pour le gel, il faut que tu dégel l'ensemble en posant un chauffage dans ton local ou au sèche cheveux et que tu essaie de relancer l'ensemble si tu peu en laissant la pompe en route 24/24 et/ou de démonter pour vider afin d'enlever l'eau.
Attention à ton skimmer qui a les même risques.
pompe gelée 091026114230211244722717 Paulo
pompe gelée 100811093406211246548709
Message  stef01 Sam 4 Fév 2012 - 13:32
Merci Paulo, ta reponse rapide comme d'hab ne me rassure pas mais je vais faire comme tu dis, je viens de mettre un chauffage dans l'abris.
J'espere que ça va degeler l'ensemble et après si j'ai bien compris il faut faire tourner la pompe 24h/24H c'est bien ça ??
Encore Merci
Derniere question et une fois degelée si j' isole l'arrivée à la pompe et le refoulement du filtre puis j'enleve la pompe et le filtre et je met tt ça à l'abris ??? Quelle est la meilleur solution d'après toi ??
stef01
Message  Paulo-17 Sam 4 Fév 2012 - 13:52
Comme la mauvaise saison est bien avancé je continuerais en actif en me préparant pour l'hiver prochain (achat Gizmo, bouchons etc..)
Quand tout est dégelé tu laisse un chauffage en fonction "hors gel" dans ton local et tu met en filtration 24/24 quand la température extérieur est inférieur à -2° (en manuel ou automatique avec thermostat) et tu ne craint plus rien sauf coupure de courant. lol!
Message  stef01 Sam 4 Fév 2012 - 13:57
Merci beaucoup Paulo.
pompe gelée 33337
stef01
