changement lampe piscine
+5
chrisone02
phibain
djsmart
9 participants
bonsoir,
ma piscine est en contruction dans je suis entrain de regarder 3 4 truc a modifier avant de finir
donc je voudrais savoir quel type de lampe est utiliser dans les projecteur de piscine
car lors de la signature du contrat on proposer la lampe normale a 1€ simbolique et la lampe de couleur led a 395 € si ma memoire est bonne
etant professionnel je peut avoir des prix sur les lampe mes je n'arive pas a voir la moindre reference de cette lampe utiliser
car si pour 150 € je peut avoir une lampe led de couleur au lien de 300 400 € cela m'interesse
Re: changement lampe piscine
Merci paulo
franchement tes la bible de la piscine
je vais me renseigner d'aupres mes fourniseur et si j'ai des prix intérésent je vous en fait part
Tu trouves des lampes led PAR56 à plus de 500 led pour 150€ environ sur le net.
C'est ce que j'ai acheté, j'en suis très satisfait.
Le changement de couleur est piloté par une télécommande.
Ma piscine
Christophe je voie sa avec mes fourniseur et je vous tient au courant pour les prix Christophe si ta un lien pour la je qui preneur
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Ici : http://cgi.ebay.fr/PROJECTEUR-PISCINE-PAR-56-546-LEDs-TELECOMMANDE-AMPOULE-LAMPE-PAR56-NEUF-/160761370796?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_PiscinesAccessoires&hash=item256e1fd8ac
ou la :
http://cgi.ebay.fr/LAMPE-LED-PROJECTEUR-ECLAIRAGE-PISCINE-AMPOULE-546-LEDs-/300639160723?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_PiscinesAccessoires&hash=item45ff7d8993
ou la :
Ma piscine
L'ampoule à LED me paraît être la meilleur solution.
J'avais une ampoule classique et après l'avoir laissé en fonctionnement un peu plus que d'habitude, les connections ont fondu. Leur système devant être sou-dimensionné pour l'intensité absorbé de l'ampoule. J'ai dû recâbler une partie du circuit...
Ils prévoit trop juste, normal vu le prix du cuivre actuellement...
Philippe
Philippe
phibain- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Bonjour ,
Y as-t-il une modification a faire pour passer d'une lampe normale a une LED ? Je pense dire a mon commercial que je vais prendre un projecteur simple ( prix symbolique 1€) , au lieu du projecteur led (845€ )
chrisone02- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Il n'y a qu'un modèle de niche donc bien sûr tu peu passer d'une ampoule standard à une ampoule à leds et inversement.
Par contre l'euros symbolique quand tu revient en arrière j'ai quelques doutes
Merci paulo .
Je n'ai toujours rien signé , il m'avait juste fait un devis indicatif , donc il va m'en refaire un complet que je signerez après avoir supprimé plein de trucs ( Genre pompe a chaleur , bache et enrouleur , escalight , etc ) bien trop cher chez eux . Et grâce a votre forum j'évite tout ca .
Puis même si le spot n'est pas a 1€ , ce sera toujours mieux que 845€ ...
chrisone02 a écrit:Je n'ai toujours rien signé
Il te reste de la négociation, bien pratique
Beaucoup ont déjà signé quand il s'inscrivent sur le forum, dans ce cas les sept jours sont vite passés.
le prix d'un spot peut-il varier d'un modèle de piscine à l'autre
je viens de vérifier chez nous, et je vois que sur le devis, il était indiqué " spot blanc : 343€ "
on est loin des 845€...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Les prix ne varient pas d'un modèle de piscine à l'autre 343 € c'est pour un spot blanc incandescent alors que 845 c'est pour un spot à leds couleurs RVB, la différence c'est le prix de l’ampoule.
Le prix de base c'est:
La découpe de la tôle.
La niche.
L'ampoule standard.
Le transfo.
Le câble.
La gaine.
L'isolant.
Il me semble que les tarifs Wat sont identiques en France.
ben mon poteau ça fait chérot le kilo de led, ça ...
jacoulot a écrit:ben mon poteau ça fait chérot le kilo de led, ça ...
Elle sont plaqué or
Le prix d'une led en gros c'est environ 0.011/0.015 $ soit 50 000 leds
led pas d'arnaque
Pour les projecteur de piscine a LED il y a pas mal de petite choses auxquelles ils faut faire attention comme le nombre de LED qui est très important, généralement de ce nombres de LED découle la puissance (en lumens(3000L bonne puissance)). Ce qui est aussi trés important c'est le nombres de couleur (12 programmes en moyenne 10couleur + 2prgm de changement de couleur). ET enfin le plus gros écart de prix se fait sur la télécommande (inclus ou non) entre 50 et 100 euros pour une télécommande. Sa évite d’éteindre et d'allumer 10 fois ses projecteur pour avoir la couleur désiré.
Pour finir vérifie bien la puissance en lumens sinon il se peut que seul les 2m devant tes projo soit éclairée.
Ps : j'ai vu des prix intéressant sur ce site : http://www.stoppub.fr/
louis.piscine- Nombre de messages : 2
tout nouveau et t arrive avec ta pub
besnard a écrit:tout nouveau et t arrive avec ta pub
Ben au moins on aura tous cliqué sur le lien "Stop pub"...
» changement de la lampe piscine olivia 2.712
» Quelle puissance de lampe à led couleur pour piscine 5x10
» Changement de traitement de ma piscine
» changement standard skimmer piscine CELINE 09
» changement des margelles après rénovation de la terrasse autour de ma piscine
