Position escalier et fond de piscine
J'ai une piscine claire 8 inv que je veux équiper d'un escalier Paso.
A la commande, j'ai bien demandé au commercial, si le côté à 1.20m de profondeur serait bien du côté où l'on voulait l'escalier, la réponse est affirmative.
En relisant le plan de montage, je m'aperçois que la mini fosse à 1.60m doit être du côté de l’escalier ce qui n'est pas pratique ni logique.
Appel au service technique, qui me dit que seul le plan fait référence et que donc, je descendrai de mon escalier directement dans la mini fosse
Cela ne me convient pas, appel du commercial qui me reconfirme que je peux inverser le dessin du fond. J'attends toujours la réponse officielle.
Qu'elles sont vos expériences en la matière?
Stéf
Stéf
Stéf54- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Position escalier et fond de piscine
Personnellement je ne voit pas en quoi le fait de décaller l'escaler poserais un quelconque problème, le liner n'étant pas fais en fonction de la position de l'escalier !
Ma piscine
Quand j'ai signé le Bon de Commande, il y avait le dessin de la piscine telle que nous l'avions souhaité.
Il t'as pas fait ça le commercial ???
Le seul pb que je vois, c'est l'emplacemment de la soudure du liner.
Bien qu'elle soit sur la largueur, si au final elle est plantée en plein milieu de ta fosse, ça risque de pas le faire à long terme.
Que ton commercial te le confirme par écrit, ça évitera les futures embrouilles.
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
Normalement le commercial dessine devant toi le plan de ta piscine avec les différentes réserves à prévoir dans les tôles ( skimmer, projecteur, escalier)
C'est ce plan qui fait foit.
Visiblement ta " bible " n'est pas en symbiose avec ton contrat.
Mais pour ma part pas de problème à inverser le profil de ton fond.
- Nombre de messages : 979
Déplacer ta mini-fosse doit normalement poser bien moins de problème que le déplacement de l'escalier car suivant sa position il arrive (rarement ) que le liner soit hors standard et qu'il ai une découpe, exemple un grand roman plein angle d'une Barbara.
» piscine babara 8 escalier roman
» Fond de piscine
» Fond de la piscine
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» probleme sur fond de piscine
» Fond de piscine
