niveau des paroies incorrects
je viens d'installer une celine et je viens de m'apercevoir une fois la piscine pleine que mes parois ne sont pas de niveau l'eau est de 5 cm plus haut d'un coté que de l'autre c'est moche ! il y a t il une solution pour rectifier !! je sais maintenant d'ou celà vient elle a été posée sur du sable et vu le temps de merde ces derniers jours avec la pluie les parois ont dus descendre
a paulo pour une solution cordialement
jlangladon- Nombre de messages : 5
Re: niveau des paroies incorrects
A tu un escalier et si oui où est il au plus haut ou au plus bas.
J'ai quelques idées mais à approfondir en fonction de ton bassin.
merci
pour ta réponse
j'ai une escaform classique et elle se trouve dans la partie la plus haute
cordialement
pour ta réponse
cordialement
Si ton escalier était en position basse il n'y avait pratiquement pas de solution.
Je vois 2 solutions viables pour ton cas de figure, une définitive (à condition que rien ne bouge) et une autre qu'il faudra casser le jour du remplacement du liner:
La premiere définitive est évidement très coûteuse, c'est dépose du liner (avec tous les risques à la repose) et achat chez Wat d'un kit de rehausse, c'est une tôle rivetée que tu remet au pourtour de la piscine pour la mettre de niveau, ensuite repose du liner (bien plus compliqué car resté accroché sur l'escalier).
La deuxième reste dans la gamme bricolage et le résultat sera en fonction de ta dextérité, tu pose sur la fixation du liner une cornière (ou plat, tube carré, etc.) PVC recoupé à la taille exact pour avoir le niveau que tu collera sur le haut.
Ensuite tu pourra faire ton béton support de margelle en laissant vide la partie rallongé que tu remplira après coup avec de la mousse polyuréthane ou identique.
Pour finir il suffira de coller une frise ou un bandeau qui cachera la misère.
A mon avis ta piscine risque de continuer à bouger et dans ce cas la deuxième solution est a privilégier car peu coûteuse.
C'est ce que je suis en train de réaliser sur la totalité de ma piscine que je rehausse de 2 cm.
merci
paulo
as-tu quelques photos pour que je comprennes mieux !
cordialement
cordialement
Voila pour la méthode Wat:
Pour l'autre méthode elle est en cours sur mon blog (plein de photos et d'explications) mais pas réalisé, par contre moi j'ai enlevé le profil de maintiens du liner à ne pas copier
Un aperçu:
Un aperçu:
merci
les rehausses chez wat est cher combien par hasard !! et pourquoi ne pas pourvoir enlever le profil liner l'eau ne maintien pas le liner en place pendant quelques jours
cordialement jluc
cordialement jluc
jlangladon a écrit:les rehausses chez wat est cher combien par hasard !!
Aucune idée il faut les appeler pour savoir
Impossible car il faut percer la structure et peu être faire des découpes avec les copeaux d'acier qui risquent de se piquer dans le liner.
cordialement jluc
merci
pour les conseils
cordialement
cordialement
MarieD33 aime ce message
J'ai aussi un escaform et je pense que Wat n'a pas pas du mettre cet escalier avec une structure entièrement montée. Les panneaux sont de niveau partout sauf vers l'escalier qui lui est de niveau (Avec la fameuse cale). Je dois avoir 2.5 cm d'écart entre côté gauche et côté droit?????
Je verrais bien samedi, jour de pose du liner et remplissage.....
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
» Scellement des dallettes
» Niveau piscine avec eau de pluie
» Niveau de la pompe
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» niveau d'eau en baisse
