Branchement electrique
Après avoir reçu de judicieux conseil de Paulo pour mon dispositif hydraulique (skimmeur, refoulement...), mon mari passe demain au local technique : hydraulique + ELEC.
Je voudrais juste quelques petites confirmations, je sais c'est marqué dans certains posts - mais je suis une femme et en plus un peu blonde ..., donc :
- le transfo du projecteur ne seras pas à coté de la piscine mais dans local tech, distance LT - projecteur = 10 m, donc si j'ai suivi le raisonnement on doit passer du câble 6² jusqu'au local ?
- ensuite j’ai une question par rapport à l'alimentation entre le tableau général de la maison et le tableau piscine environ 10 m également. Quel câble passer ? et est ce que ça a une répercussion sur le disjoncteur à mettre en place ? (en l’occurrence, surement !)
Si vous avez d'autres conseils elec, je suis preneuse !
d'avance
P.S. : comme je dis il vaut mieux demander avant en cas de doute ...
d'avance
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Branchement electrique
Dans ton tableau général tu peu protégé ton départ avec un disjoncteur 20 A ou moins si tu veux et le 2.5 va très bien, câble U1000 RO2V 3G2.5, ne pas oublier le différentiel 30 mA à placer dans le local technique si il est à plus de 3.5 m de la piscine et pas enterré ou dans le tableau général dans le cas contraire.
Pour ton spot le 6² va bien aller
re Branchement electrique
Encore une fois , par contre je sais que je ne suis pas dans le bon post, mais pour faire suite à mes affaires, mon mari préparait hier soir son montage à blanc hydro pour travailler aujourd'hui dans LT et là , je t'avais posé la question pour la canalisation de 63 à la place du 50 puisque LT à plus de 10 m du skimmeur en te disant que la pompe était une P75 et en faite c'est une P50 !!!
J’avoue qu'en ayant regardé un peu le forum avec une CELINE 9 et le local si éloigné je pensais vraiment avoir une P75 ...
Je vais appeler le service technique et pourrais tu me dire si avec cette configuration, la pompe ne seras pas trop légère ?
De plus avec une P50 il me semble que la sortie vers le skimmeur c'est du diamètre 50 ! Donc moi j'ai maintenant acheter du tuyau en 63 il faut que j’achète des adaptations de 50 à 63 ?
C'est pas simple tous ça
RE
Quelques petites info en plus,
J'ai eut le service technique, il m'ont dit il n'y as pas de problème ça "devrait" etre suffisant une P50.
Je sais pas pourquoi je me doutais de leur réponse.
D'après vous que faire ? Demander un échange en sachant que maintenant ça urge ....
Il suffit de regarder le bon coté des choses, déjà les entrée/sortie sont identiques Ø 63 en aspiration et Ø 50 au refoulement, avec la modification de tuyaux tu va avoir au minimum le même rendement voir bien mieux qu'avec une p 75 en configuration standard et la P-50 consomme 300 W de moins.
C'est pas pars-que l'on met un gros moteur que l'on roule plus vite
RE
Oh, comme tu est positif aujourd'hui, c'est le soleil qui te met du baume au cœur ?
Donc pour toi je garde cette pompe ou est-ce que ta réponse était ironique ?
Pour nous c'est un peu la panique, on nous pose (normalement) le liner samedi 21 juillet .
Merci Monsieur .
Merci Monsieur .
RE
Et au faite tu me confirmes que la pompe P50 a également la "sortie" coté skimmer en 63, il nous semblait que c’était du 50, donc il faudrait changer carrément "l'embout" noir qui se visse sur la pompe pile à cette endroit ( un embout avec un tube à l'intérieur) Je sais mes termes techniques c'est vraiment de la bricole de blonde ! Mais j'essaie de me faire comprendre sans connaitre les termes exacts !
lywa a écrit:Et au faite tu me confirmes que la pompe P50 a également la "sortie" coté skimmer en 63, il nous semblait que c’était du 50,
Extrait d'une notice Wat, je ne peu dire que ce que je lis
Je n'en ai jamais eu une en mains
A mon age on comprend les femmes à demi mot
Je pense vraiment que si on se penche bien sur l'hydraulique on peu gagner beaucoup plus qu'en changeant uniquement la pompe avec en plus un gain de consommation électrique.
Il faudrait que je me penche sur les calculs
Chez moi le soleil est un peu liquide mais la piscine est encore à plus de 27° donc il suffit d'attendre quelques rayons
Une petite question: ton refoulement est proche de ton skimmer ou il est à l'opposé
re
Je sais qu'une photo serait plus parlante, mais bon !
Donc nous avons le skimmeur du coté gauche de la piscine ( grand bassin) avec projecteur en dessous : distance LT 10 M et le refoulement à l'opposé à coté de l'escalier (petit bassin) : distance LT environ 13 M.
A chaque fois a peu près le panneau du milieu du bassin.
Je sais je suis lourde, mais donc tu me dis que je peux partir avec la pompe P50 ?
Une petite image qui doit être très proche de ta piscine:
Avec cette configuration pour refoulement/skimmer ou approchant tu peu rester avec ta P50-1
Si le temps reste comme il est (bloqué devant l'ordi) je te fait une comparaison cet après midi.
» Vos tableaux électrique
» vends tableau électrique W.
» Changement Filwat
» tableau electrique
» branchement electrique
» Changement Filwat
