Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Entrée pompe en 63
Entrée pompe en 63 Empty Entrée pompe en 63
Message  lywa Ven 13 Juil 2012 - 13:28
Nous avons opté pour une aspiration en 63 au lieu du 50 de base à la suite de conseils donné par Paulo, par contre j'ai une question, j'imagine que coté aspiration il faut adapter les canalisations qui arrivent à la pompe en 63 (vanne et canalisation ...) . Pour ceux qui sont dans ce cas comment avez vous fait au niveau de la pompe ?
Je veux dire qu'il y a au niveau de l'entrée de la pompe (coté aspiration donc) une sorte de vis avec à l'intérieur une réduction pour la canalisation de 50, si on enlève cette pièce, la vis est trop grande pour du 63 direct, il manque surement une pièce ? Où la trouver - dans quelle magasin ? Il me semble que c'est plutôt de l'appareillage de pompe qu'une canalisation pression que l'on peut trouver un peu partout.
Merci Very Happy
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa
lywa
Nombre de messages : 54
Entrée pompe en 63 Empty Re Entrée pompe en 63
Message  lywa Ven 13 Juil 2012 - 14:46
Personne ? Sad Sad Sad
lywa
lywa
Entrée pompe en 63 Empty Re: Entrée pompe en 63
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 16:05
Entrée pompe en 63 3321-bonjour-francais-103
Normalement tu colle directement ton tuyau PVC dans la pièce N° 36 en ayant enlevé la réduction, tu est sûr d'avoir acheté du Ø 63 Very Happy Very Happy
Entrée pompe en 63 Union_10
Entrée pompe en 63 Silver10
Entrée pompe en 63 091026114230211244722717 Paulo
Entrée pompe en 63 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 19:50
Déplacer pour mieux coller au sujet
Une petite image qui doit être très proche de ta piscine:
Entrée pompe en 63 Celine10
Avec cette configuration pour refoulement/skimmer ou approchant tu peu rester avec ta P50-1
Si le temps reste comme il est (bloqué devant l'ordi) je te fait une comparaison cet après midi. lol!
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2012 - 20:51
Voila pour les comparaisons:
Avec une P75 de 15 m3/h la perte risque de tourner autour de 30% donc il resterait 10.5 m3/h
Avec une P50 de 12 m3/h la perte risque de tourner autour de 25% donc il resterait 9 m3/h
La valeur n'est peu être pas juste (abaques) mais le rapport entre les deux l'est donc avec la P75 tu gagne 16% de débit mais elle consomme 37% en plus, 800 W pour la P50 et 1100 W pour la P75
Je suis pas sûr que le jeux en vaut la chandelle.
Message  lywa Lun 16 Juil 2012 - 6:41
Merci Paulo,
Je cherchais mon sujet partout !
Bon je vois que même avec mon language de blonde tu m'as comprise !
C'est bien cette pièce n° 36 qui me pose problème. En fait elle n'est pas comme ton dessin technique, en fait elle a le même diamètre de base que la pièce 37 (et s'emboite dedans) mais ce réduit au bout pour faire réduction, elle fait donc office de réduction, je dois donc l'enlever. Mais alors la pièce 37 est elle trop large, il manque une pièce 36 de "remplacement" qui serait de diamètre 63 (un peu plus) pour coller le tuyau. Tu me comprends ?
Si c’était comme tes photos ça irait, mais nous nous avons une pièce plus étroite en bout.
Où est-ce que je pourrais trouver ce type de pièce ?
Au fait mon tuyau c'est bien du 63.
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Lun 16 Juil 2012 - 8:56
Logiquement tu dois avoir ces deux pièces (plus la réduction qui doit faire 63 extérieur et 50 intérieur):
Entrée pompe en 63 Dscn3710
Qui une fois monté devrait te donner ce résultat:
Entrée pompe en 63 Dscn3711
Là j'ai pris une union en Ø 50 mais c'est juste pour le principe, sinon tu peu faire des photos
de ce qui semble ne pas aller pars-que d'ici je ne vois pas bien. lol!
Message  lywa Lun 16 Juil 2012 - 9:45
Bon je vais te faire une photo en rentrant à la maison, ça sera plus clair !
Merci Very Happy
lywa
lywa
Message  lywa Lun 16 Juil 2012 - 12:51
Alors, voila la fameuse pièce :
Entrée pompe en 63 Dsc_4312
Et l'ensemble de l'entrée pompe coté aspiration :
Entrée pompe en 63 Dsc_4313
Quand les 2 pièces sont emboités :
Entrée pompe en 63 Dsc_4315
Si j’enlève la pièce n° 36, voila l’écart que j’obtiens, il manque donc une pièce :
Entrée pompe en 63 Dsc_4314
J'imagine que c'est un truc à la c. !
Merci Very Happy
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Lun 16 Juil 2012 - 13:52
lywa a écrit:Alors, voila la fameuse pièce :
Tu peu mesurer le haut de cette pièce Question Question intérieur / extérieur Very Happy Very Happy
Message  lywa Lun 16 Juil 2012 - 14:25
Alors, bien sur je ne l'ai plus sur moi, mais si je comprends bien tu parles de la parti la plus étroite en haut.
En comparaison avec un tuyau de 63 pression souple, le tuyau souple est légèrement plus gros mais on ne pouvait pas non plus mettre l'embout dans la partie intérieure du tuyau souple, il manquait quelques milimétres.
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Lun 16 Juil 2012 - 16:58
Tu a déjà acheté une vanne en Ø 63 ou un manchon Ø 63 femelle/femelle pour voir si l'embout N° 36 s'adapte dedans Question
J'ai l'impression que la pièce est femelle Ø 50 et male Ø 63
Message  lywa Mar 17 Juil 2012 - 7:31
J'ai mesuré la pièce, elle fait bien cote intérieure partie supérieure 50 et des brouettes.
Mais alors tu me dis de mettre un manchon dessus. J'aurais fait toute cette partie de circuit en diamètre 63 pour arriver en bout de course à une aspiration en réduction 50 ? Mad
Là j'avoue pas tous comprendre ! Les lois de l'hydraulique !
Nous avons commandé sur le catalogue accessoires wat.. une pièce pour pompe je n'ai plus la référence en tête : aspiration diamètre 63 F. Livraison aujourd'hui.
Foutu pour foutu on est plus à ça près !
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 7:49
lywa a écrit: J'ai mesuré la pièce, elle fait bien cote intérieure partie supérieure 50 et des brouettes.
Mdr Mdr Mdr
C'est pas trop compliqué, un tuyau Ø 50 est en réalité un DN 40 cet a dire que le Diamètre nominal (l'intérieur de tuyau) est de 40 mm
comme le Ø 63 est un DN 50 c'est pour cela que je t'ai demandé de mesurer l'extérieur car à mon avis il suffisait de poser un manchon femelle /femelle en Ø 63.
lywa a écrit: Nous avons commandé sur le catalogue accessoires wat.. une pièce pour pompe je n'ai plus la référence en tête : aspiration diamètre 63 F. Livraison aujourd'hui.
Là tu a acheté une union à plus de 20 € alors qu'un manchon à 2 € aurait surement fait l'affaire,
bon en pourcentage sur la piscine c'est pas une catastrophe lol! lol!
Message  lywa Mar 17 Juil 2012 - 8:19
Oh, Shocked
Crotte de crotte alors, il faut dire que nous sommes ravitaillé par les corbeaus dans notre coin, mon mari a été chez un pisciniste du coin pour chercher les pièces en 63 et avec la piece dans les mains, il n'ont pas trouver de quoi l'adapter !
Bon on va voir avec notre fameuse achat si ça va aller, l'affaire de l'année ! Mais bon on est pas à ça près ! tongue
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 8:39
Ce que je t'ai dit est à vérifier bien sûr mais j'ai été ce matin sur le site Espa et la pièce est coté 63 mm en extérieur.
Message  lywa Mar 17 Juil 2012 - 12:28
J'ai regardée avec une vanne en 63. La "pièce n° 36" en partie la plus large (à sa base) est plus petite (il manque environ 2 mm de chaque coté).
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 14:11
Si la pièce ne fait pas 63 c'est qu'elle doit être raté car pour l'instant personne n'a été obligé de commander une pièce d'union.
Entrée pompe en 63 Dsc_4310
Soit il faut 63 extérieur ou 63 intérieur comme les autre membres:
Entrée pompe en 63 Tuy1210
Tu a reçu sa remplaçante Question Question
Message  lywa Mar 17 Juil 2012 - 14:43
Je la reçois demain, mais quand je vois ton annotation c'est sure qu'elle ne fais pas 63 là où tu l'as noté !
Je comprends pas non plus, sur les différents blogs que j'ai vu je suis la seul à avoir une pièce de ce type.
Je vais rester positive et me dire que le salut viendra de cette fameuse pièce que je vais recevoir demain.
lywa
lywa
Message  lywa Mar 17 Juil 2012 - 14:56
De toute manière, en relisant ton message je ne vois pas, parce qu’avec une vanne en 63, la partie la plus large de cette pièce est déjà trop petite (bien sur dans son embout pas tout en bas), je fais du cerceau avec ... pale
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 16:10
Surtout que si on lit bien le descriptif de la pompe c'est "Aspiration Raccord union Ø 63 avec réduction Ø 50" donc ça devrait aller sans aucun ajout de pièce.
Entrée pompe en 63 Pompe_14
A tu quand même reçu une réduction 63/50 non représenté sur l'éclaté qui pourrait être comme ça:
Entrée pompe en 63 Raduct11
Ou alors Wat pour gagner 3 ronds 6 sous à demandé à ESPA de lui faire des pompes qui ne soit pas d'origine avec les deux possibilités.
Voila le montage que j’essayais de te faire réaliser:
Entrée pompe en 63 Dscn3712
Entrée pompe en 63 Empty re entrée de pompe
Message  lywa Jeu 19 Juil 2012 - 7:58
Alors pour un petit retour, nous avons reçu la fameuse pièce commandé chez Wat : kit raccord 63 F.
Et la miracle ! Cette pièce ressemble bien à celle qu'ont les autres membres mais de série soit une vis + pièce n° 36 en 63 (soit entrée en 63) sur laquelle s'adapte surement une réduction de 50.
Comme Paulo dis je pense qu'ils ont voulu économiser une pièce et ont fais fabriquer une seule pièce qui faisait les 2. J'ai pris une photo, je la mettrais en ligne.
Merci Paulo pour tous ce remue méninge !
lywa
lywa
