soucis Aplomb panneau clea fosse urgent !
aujourd'hui beau temps je desire sceller mes jambes de force mes suprises
Mes cote du bas sont niquel au cm pres
Sauf que le haut a 1 cm a 3 cm de différence donc mes taules font un V
donc j'ai contrôle et a la sortie de mon escalier j'ai 2.96 M en bas et 2.975 M en haut donc des je tire un peu sa tort totalement mes panneaux
Donc est ce normal que sa soit en V ou escalier qui a un default ?
si c'est en v comment mettre aplomb de ma piscine
et si c'est un défaut comment faire
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Re: soucis Aplomb panneau clea fosse urgent !
J'aurais tendance à dire que ça ne se verra pas et de laisser comme ça , la force de l'eau se faisant surtout vers le bas.
Mais je laisse les spécialistes se prononcer
Ma piscine
Tant que tu es dans la tolérance des 1%.
Je dirais comme Christophe : c'est pas ces quelques cm qui se verront.
- Nombre de messages : 979
Daccord pour info dc si il sont pas à la vertical pile c pas important il faut juste que sa reste dans le 1 % tolérance avez vous rencontrer ce problème ? Car avec un peu chance sa tombe sur moi déjà qui manquée 10 rondelles en plastique que j'ai remplacer par mes soins
Comment avez vous procède pour les scellage ? Jambe de force puis ceinture basse ou jambe de force et ceinture basse en même temp
J'ai une Betoniere 380 litre et 120 litre donc sa va aller assez vite 5 personnes
Moi j'ai fait ceinture basse et jambe de forces en même temps, au moins tout est lié
Tu peux le voir sur mon blog
Ma piscine
Ceinture basse et jambe de force en même temps.
J'avais fait livrer en toupie du béton sec.
En 2 h c'était régler.
vous avez utilisé quoi en quantité ciment ( m3 ) vue tu tes fait livré en toupie
c'est juste un ordre d'idée
De mémoire 3 m3djsmart a écrit:vous avez utilisé quoi en quantité ciment ( m3 ) vue tu tes fait livré en toupie
(car pas de bétonneuse sous la main à l'époque)
Perso, j'avais juste scellé les crochets des jambes de force dans un premier temps, histoire que la structure ne risque pas de bouger lors du coulage.
Ensuite, j'ai tout fait couler en même temps : ceinture extérieure suffisamment haute pour prendre les jambes de force dans le béton, et radier. En tout, pour une Barbara08, 2 toupies pleines y sont passées (radier de 20 ferraillé et fibré et ceinture extérieure qui doit bien faire 25 ou 30 de haut !).
Voilou !
A+.
Kaky33- Nombre de messages : 5
Merci les gas pour vos réponse
je vous dit demain soir comment sa c'est passé
aujourdh'ui il pleuviot ;( mes bon on s'arrete pas on ce demotive pas cette aprem GO !! on ciment ( ciment un peu plus sec vu qu'il pleut et c'est parti
» celine 10 en tarn et garonne
» mauvais aplomb
» Celine 8 standard de benny !!!
» celine 8 : cotes et mauvais aplomb
» Comment mesurer l'aplomb de ma piscine celine 08
» mauvais aplomb
