Chlore à 0
Chlore à 0 Empty Chlore à 0
Message  lywa Lun 30 Juil 2012 - 13:44
hello à tous !
Alors je suis novice dans le traitement, nous avons fait poser le liner il y a une semaine (le samedi), le temps de remplir notre piscine 9, soit jeudi, j'ai fais mon traitement choc à la javel en suivant les indications diverses (dont Paulo).
J'ai contrôlé mon chlore avec test fourni dans le kit de base (pastille et coloration dans 10 ml d'eau) et là 1er cran (je n'ai plus l'indication en tête) mais pas assez ! ?
PH à 7.6
2 jours plus tard j'ai mis les sachets zizi pool en respectant la dose, et ce matin taux de chlore à 0 (coloration nulle). Mais où passe tous ce chlore ? scratch
L'eau est à 24 ° (avec thermomètre de W****** qui n'as pas l'air de bouger beaucoup !) , peu de baignade (3 fois en 1 semaine), eau très calcaire chez nous, filtration 12 h.
J'ai regardé les sachets dans le skimmer, ils n'ont pas bougé, pourtant chlore O ?
Je me suis occupé aujourd'hui de baisser le PH, en cours.
Pourriez-vous m'indiquer pourquoi le chlore ne monte pas ?
Est-ce dû au PH trop élevé ? ou au calcaire ?
Ensuite j'ai une question bête : où doit on prendre l'eau pour le test, devant le skimmer, le refoulement, à la surface ou en profondeur ? (en sachant que l'eau est neuve) Avec un grand récipient ou direct petit testeur ?
Je sais que ça peut paraitre aberrant pour les pros du traitement, mais je suis mini novice !
En bref le mode d'emploi de l'analyse pour les nulles ! Mdr
Mon eau est cristalline, mais le fait que mon taux de chlore ne monte pas me laisse dubitative !??
J'ai également lu qu'il était préférable de mettre le traitement dans un distributeur flottant attaché j'imagine pour ne pas qu'il se barre dans le skimmer !
Que de questions !!!!
Je pense investir très prochainement dans des testeur électronique dito Paulo, parce que là je galère !
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa
lywa
Nombre de messages : 54
Chlore à 0 Empty Re: Chlore à 0
Message  titeuf67 Lun 30 Juil 2012 - 14:11
As tu mis également le "liquide" de ton kit Zizi pool ???
Car celui-ci peux masquer ton Tx de Chlore. pale pale pale
Si ton eau est cristalline c qu'il y a du chlore dans ta Wat..... (mais combien ???)
Chlore à 0 Empty RE Chlore à 0
Message  lywa Lun 30 Juil 2012 - 14:23
Bonjour Titeuf,
Au départ je ne l'avais pas mis, et quand j'ai contrôlé la première fois après chlore choc, il y avait du chlore mais premier degré sur testeur en partie basse.
Aprés avoir mis les galets, et test à 0, j'ai mis un trait de bidon me disant que c’était peut être ça !
Mais non, c'était vendredi il me semble et aujourd'hui test, chlore O : pas de coloration.
Je pense me consacrer d'abord à baisser le PH, ensuite peut être chlore choc à nouveau ? mais c'est bizarre en si peu de temps ! Peut être que c'est tous simplement ce kit d'analyse qui est de la daube ! (pardon), qui n'est pas fiable.
Nous l'avions reçu au mois de novembre dernier, avec la piscine . pale
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Lun 30 Juil 2012 - 17:09
Chlore à 0 3321-bonjour-francais-103
Si tu test avec un testeur RED/PHENOL à part la difficulté de bien différentier les couleur ça fonctionne du moment que tu n'a pas touché les pastilles avec les doigt.
Ce genre de produit:
Chlore à 0 Dscn1316
Il faut prélever ton échantillon d'eau toujours au même endroit à environ 30 cm de profondeur, proche du skimmer ou du refoulement dans une eau qui à au minimum circulé 1 heure.
Moi j'utilise un flacon non transparent (pour produit pharmaceutique) pour prélever l'eau, on le plonge dans l'eau à l'envers et on le retourne à bonne profondeur, car une bandelette même si on va à 40 cm on ne sais pas quelle eau colore le réactif.
Un flocon permet de faire l'analyse tranquillement installé bounce bounce
Avec une eau calcaire je te conseil fortement de mettre du CALCINEX ou équivalent.
Si tu veux voir ton taux de chlore ne met pas le liquide lol!
Le fait que ton eau soit récente tu n'a pas l'effet cumulatif que tu aura après 1 mois et le chlore se détruit beaucoup plus vite.
Si ton traitement est 2 galet tous les 15 jours fait plutôt un galet par semaine et augment ta filtration en fonction de la montée de température de l'eau.
Tu peu ajouter un peu de javel dilué au besoin pour monter un peu le taux mais à l’opposé des galets.
Chlore à 0 091026114230211244722717 Paulo
Chlore à 0 100811093406211246548709
Message  lywa Mar 31 Juil 2012 - 8:50
Merci pour vos réponses, bon je vais me concentrer sur la baisse du PH qui d'après moi peut être plus problématique.
J'utilise bien un testeur RED PHENOL qui était fourni avec le kit de base. Il est vrai que c'est le début et que j'ai un peu de mal à voir les différences de coloration.
Bon je ne rajouterais pas de liquide mais je pense passer à un chlore sans stabilisant type HTH stick OU autre d'ici peu.
Pour le CALCINEX (dans mon cas c'est l'equivalent HTH) est ce que je dois prendre certaines précautions : commencer par la baisse du PH, puis CALCINEX, enlever les galets de chlore du skimmeur ?
A quel moment de la journée, peut on se baigner après ?
Pour le CALCINEX, il faut faire un traitement seulement en début de saison ou plus ?
Bon pour le chlore, il est vrai qu'il fait chaud chez nous depuis la mise en eau avec un bon ensoleillement et la piscine est au soleil toute la journée. Je vais donc rajouter un peu de javel liquide en complément pour voir !
Merci encore pour ces réponses qui me conforte un peu, on se sent vite paumé au début avec toutes ces variantes à gérer. Mais je pense que je prendrais vite le rythme.
prosterne
lywa
lywa
Message  Paulo-17 Mar 31 Juil 2012 - 12:25
Pour mieux voir les couleurs avec ton testeur tu met un fond blanc derrière (papier photo vierge) et sans être en éclairage artificielle.
Les produits HTH sont parfait et passer au sticks non stabilisé est une bonne solution après avoir fini tes sachets de Zizi-Pool.
Pour le séquestrant calcaire, voila comment je pratique:
Mon eau est à 37°F soit très calcaire, pour ma piscine de +/- 40 m3 je met 1 litre en début de saison (passage heure d'été) et 1/2 litre mis saison (juin/juillet) et ce chaque année.
Pour tous traitements il est recommandé de commencer par baisser le pH car la majorité fonctionnent mieux à pH bas.
J'évite toujours de mélanger les produits car la chimie c'est un métier et dans le doute j’enlève, comme ça j'en ai fait un réflexe.
Avec les liquides on peu se baigner 1 à 2 heures après, filtration en route bien sur.
En plein soleil (les UV) avec une eau neuve le chlore disparaît en 2 à 3 h et comme avec les galets on est incapable de savoir ce que l'on a mis ce qui n'est pas le cas de la javel que l'on peu calculer.
Tu pourrais donner le volume indiqué par Wat pour ta piscine, (dans les dernières pages de la notice de montage) Question Question
Chlore à 0 Empty RE chlore à 0
Message  lywa Jeu 2 Aoû 2012 - 6:57
Le volume de la piscine c'est 53 m3, mais nous avons fait une mini fosse un peu moins profonde (1.60 m).
Donc environ 50 m3.
Merci pour ces bons conseils !
lywa
lywa
