Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
sonde PH hivernage
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
sonde PH hivernage Empty sonde PH hivernage
Message  doun Dim 30 Sep 2012 - 14:38
Je vais faire comme l'année dernière un hivernage actif qui sait très bien passé.Cette année j'ai investi dans un ph perfect , je voulais savoir si je peux le laisser sans le mettre en fonction ou si je dois le démonter ?
Si je démonte comment boucher l'orifice et dans quoi puis-je mettre la sonde sachant que j' ai reversé le liquide ou elle se trouvait lors de l'achat.
Doun
doun
Nombre de messages : 37
sonde PH hivernage Empty Re: sonde PH hivernage
Message  doun Mar 2 Oct 2012 - 14:27
up
doun
Message  Framboisebelgique Mer 3 Oct 2012 - 3:51
J'ai aussi une sonde de ph que je vais retirer. Dans le manuel d'instruction, de mon régulateur Ph O'clair ( astrapool) , on me dit de mettre la sonde dans de l'eau de ville et de boucher le trou avec une pièce de monnaie! Tu n'as pas de consignes d'hivernage dans ton manuel d'installation?
Je pense d'ailleurs pour ma part, que je mettrai ma sonde dans une solution tampon ph 7 ( pour éviter les dépôts calcaires ) , solutions qu'on se procure pour ma part chez hannah!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  besnard Mer 3 Oct 2012 - 4:04
la sonde se met dans une solution de stockage réf. chez hanna hi 70300 que tu peux trouver chez conrade ainsi que des solutions de nettoyage et ph4 ph 7 ph 10
Message  Framboisebelgique Mer 3 Oct 2012 - 4:08
Hello Besnard!
C'est bien ce que je compte faire! J'ai commandé les solutions chez hannah , début septembre, mais ils étaient en rupture de stock. Je devrais maintenant les recevoir d'ici peu !
A + bonne journée!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Mer 3 Oct 2012 - 4:25
apparemment non car tu dit que tu vas la mettre dans une solution de ph7
Message  fabrice60 Mer 3 Oct 2012 - 12:20
Framboisebelgique a écrit:Bonjour,
c'est pour un hivernage actif ou passif?
fabrice60
fabrice60
Nombre de messages : 171
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 13:24
sonde PH hivernage 3321-bonjour-francais-103
Pour une longue durée les sondes se conservent dans une solution de KCI 3M (HI 70300 de chez ANNA) comme le confirme Besnard, pour quelques heures de l'eau ordinaire va très bien, pour quelques jours on peu prendre du pH 7 sans problème.
Surtout pas d'eau distillée ou déminéralisée qui détruirait la sonde.
Reste que beaucoup de notices indiquent seulement de conserver la sonde dans de l'eau du robinet (options SAV) mais les chimistes qui utilisent des sondes très coûteuses les conservent dans du KCI.
Quant au fait de démonter ou pas la sonde en hivernage actif, je pense qu'il est prudent de la démonter car en cas de gel le circuit de pH- risque de geler donc comme il n'y aura plus de fonctionnement possible autant démonter et vidanger les tuyaux du régulateur de pH sauf si tous est hors gel et ne présente aucun risque.
sonde PH hivernage 091026114230211244722717 Paulo
PS: Pour Franboisebelgique ton régulateur comme ton électrolyseur n'est pas fabriqué par AstraPool mais par Pool Technologie lol!
sonde PH hivernage 100811093406211246548709
Message  doun Mer 3 Oct 2012 - 13:49
Merci de vos conseils , je vais commander de ce pas chez conrad.
doun
Message  Framboisebelgique Mer 3 Oct 2012 - 14:03
Hou la la ! Ou avais je la tête ce matin ! Pour besnard, oui j'ai bien commandé la solution pour la conservation des électrodes ...et aussi des tampons, pour mon testeur de ph....etc...je devais être mal réveillée! Et pour Paulo! , oui pour pooltech...hihihi, en plus c'est toi qui me l'a appris lol!
Désolée pour les gaffes les amis! Embarassed Heureusement que vous avez l'oeil! Merci
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Framboisebelgique Mer 3 Oct 2012 - 14:09
Re! Du kcl??? Mdr ! Si j'avais su ....ou lu....avant! J'en ai plein à l'hôpital! C'est bien du chlorure de potassium n'est pas? À quel pourcentage? Vous connaissez? Parce qu'en fait, je pense qu'on peut en trouver dans une pharmacie!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 15:19
Affirmatif c'est bien du chlorure de potassium normalement à 3 Mol, je ne sais pas ce que ça représente en pourcentage.
Quand on le fait soit même on ajoute le sel jusqu'à saturation.
Je me suis fait la même réflexion quand j'ai commander la solution de conservation, je me suis aperçu que j'avais chez moi un flacon de NaCI destiné à la perfusion que ma femme mélange à de l'acide borique pour faire une solution qui sert à nettoyer le poil des chats blanc afin d'éliminer les taches des yeux qui coulent ou les traces de bavures.
Message  Framboisebelgique Mer 3 Oct 2012 - 16:04
Nous, à l'hôpital, on a des ampoules de Kcl en solution concentrée à 7,45% , Soit 1 mmol par ml de potassium, que l'on dilue dans des perfusions de NaCl ( sérum physiologique) , à raison d'une ampoule de 20 ml pour 500 cc de NaCl...( en médecine, le Kcl est dangereux car non dilué entraine des troubles du rythme cardiaque...mortel! D'ailleurs aux USA, la peine de mort par injection est faite avec ça ! ) ! voilà pour la petite histoire ! Lol
Donc, attention au chat! Mais je connaissais pas le truc pour le poil blanc! Merci!
Et puis, trop tard pour le liquide de conservation, comme je l'avais commandé! Ce sera pour l'an prochain!
A bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 16:30
Framboisebelgique a écrit:Donc, attention au chat! Mais je connaissais pas le truc pour le poil blanc! Merci!
Pour les poils c'est du NaCI mélangé à de l'acide borique lol!
Mon flacon de 500 ml acheté il y a 3 ans n'est utilisé qu'au 2/3 et j'y met à tremper tous mes appareils de mesure à sonde, c'est juste l’évaporation qui fait la consommation le KCI redevient sel, donc à surveiller les longs stockages.
Beaucoup stock les sondes dans du NacI, ça doit le faire aussi, surement des ignares comme moi qui pensent que le KCI et le NacI sont des produits identiques seulement différencié par la concentration. Mdr
Message  besnard Mer 3 Oct 2012 - 16:40
ha les pauvres chat Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 16:42
besnard a écrit:ha les pauvres chat Mdr Mdr
Pourquoi Mdr
Message  Framboisebelgique Ven 5 Oct 2012 - 3:51
Effectivement....lol, je risque d'en avoir pour longtemps alors ! ...et mettre la sonde dans du Nacl ne doit pas être mauvais non plus a priori ! Peut être juste faire attention à la température de stockage pour éviter l'évaporation de l'eau et un dépôt de sel sur la sonde....mais on doit pouvoir la rincer alors!
Par contre, si on la range pour l'hiver, à la remise en service, il faudra la ré- étalonner, non ?
Bonne journée!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Ven 5 Oct 2012 - 4:57
oui tu va devoir la ré étalonnée
Message  Framboisebelgique Ven 5 Oct 2012 - 5:45
Bonjour! Et Merci Besnard! Je m'en doutais un peu! Lol....par contre, une autre question qui me vient à l'esprit: doit- on démonter chaque année sa cellule d'électrolyse pour la détartrer systématiquement ? De plus, à la mise en eau, j'ai ajouté directement du calcinex...car mon th était de 33° ....
Et à quoi voit-on que la cellule est entartrée?
Merci!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Ven 5 Oct 2012 - 5:57
ton electrolyseur tu va bientôt l arrêter je te conseille de démonter la cellule tu va voir si tu as des traces blanches dessus dans se cas un petit détartrage et tu la range au sec pour l hiver
Message  Framboisebelgique Ven 5 Oct 2012 - 6:10
Oui effectivement!Merci, je regarderai donc ! Plus d'électrolyseur....plus de chlore! Faut- il rajouter un peu de javel régulièrement pour l'entretien en hiver?
Dans mon eau neuve, je n'ai mis que le sel pour l'électrolyse, un chlore choc à la javel et du calcinex, et mon ph - liquide en régulation....pas de stabilisant, et je ne veux pas en mettre!
Je compte faire un hivernage actif....Sous bâche, ça va pas être évident pour regarder la couleur de l'eau! Lol
Et j'ai pas envie de la retrouver toute verte au printemps! Que dois je faire pour préparer mon hivernage? Merci des conseils!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  besnard Ven 5 Oct 2012 - 6:44
un chlore choc a la javel et tous les deux mois un stick hth sans stabilisant dans un distributeur flottant
Message  Framboisebelgique Ven 5 Oct 2012 - 7:34
On va essayer de trouver les sticks!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  fabrice60 Ven 5 Oct 2012 - 13:46
L'année dernière hivernage actif
arrêt et vidange de la PAC
arrêt de l'électrolyseur
j'ai laissé en place la sonde PH puisque toujours dans l'eau (réetalonnage en début de saison )
j'ai juste mis un produit d'hivernage dans la piscine
3 hrs mini de filtration par jour (suivant T° )
mon local "filtration traitement de l'eau" est chauffé
sonde PH hivernage 102_0210
Tout c'est bien passé malgré la période de froid que l'on a connu
fabrice60
fabrice60
Message  besnard Ven 5 Oct 2012 - 15:56
tous les ans la sonde faut la nettoyer alors autant la démonter l hiver et mettre un bouchon a la place tu la conservera plus longtemps
