Hivernage actif Escawwat
Je pratique l'hivernage actif depuis 10 ans et le problème est de savoir à quel moment il faut faire tourner la pompe lorsque la température ambiante descends ne dessous de zéro degré et au delà, donc quand la chaleur dégagée par le moteur "Escawwat" suffit à protéger les canalisations. On peut retarder la mise en route en chauffant le compartiment avec un tapis chauffant de vivarium (17 watt) branché sur le boitier de commande interne. La surveillance de la température est réalisée par une sonde en liaison radio avec un thermomètre placé en vue dans l'habitation. On peut aussi poser une lampe à incandescence (devient rare) dans une boite à sable. On économise de l'énergie.
Re: Hivernage actif Escawwat
Moi j'utilise des cordons chauffant qui se mettent en route à -2/-3° et un dispositif hors gel maison qui se déclenche vers -6° et qui met la pompe en 24/24, quatre hivernages actif sans problème même à -17° pendant plusieurs jours.
hivernage actif Escawwat
Oui mon histoire fait un peu bricolage et j'ai vu que W****propose un cordon chauffant de 3 mètres. Merci de l'info.
Non pas spécialement bricolage car c'est le résultat qui compte, j'avais aussi regardé les tapis chauffants mais j'ai choisi les cordons à cause de la longueur que j'ai à protéger, par contre pas du modèle en or massif de Wat ni celui proposé par Besnard qui ont des thermostats incorporés non réglable, ils s’enclenchent à 5° donc vont fonctionner la moitié de l'année pour celui qui n'habite pas dans le sudPounon a écrit:Oui mon histoire fait un peu bricolage et j'ai vu que W****propose un cordon chauffant de 3 mètres.
J'utilise des cordons sans thermostat acheté sur le même site que ceux de Besnard 90 € (période de promo) un 12 m plus un 24 m soit 36 m en tout ce qui fait 18 m utilisable car la majorité des cordons sont fermés (fil unique).
12 m: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
24 m: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je les ai couplé à un thermostat réglable positionné à -2/-3°, quand la pompe fonctionne la température du local augmente et les cordons s’arrêtent car il consomme quand même 280 W en tout, d'où l'interet de les faire fonctionner à basse température.
Je suis allé sur le site C**** où je suis déjà client depuis pas mal d'années.
Merci de toutes ces précisions et j'apprécie votre tutorat. Je suis enchanté de ce site très réactif.
Si je change ce sera pour opter sur un coffret "hors gel" à 122 euros chez H*** S*** et qui assure l'enclenchement de la pompe à partir d'un point de consigne réglable. Mais ce n'est qu'une idée pour le moment.
On peut citer des marques c'est pas un problème, je me réserve le droit d'effacer quand c'est une pub déguisée comme il y en a beaucoup,
sur la presque totalité des forums on se tutoie donc n'hésite pas.
J'ai fais un article sur mon hivernage sur ce lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a un lien vers un thermostat MCI mais dans un local technique il faut le mettre dans un boitier IP 55 car la protection d’étanchéité est insuffisante IP 44
Pas d'électronique donc pas de panne à attendre, contact sec donc pas de consommation, en conclusion bien pratique.
Merci des précisions.
J'ai visité tous les liens. Je suis impressionné par la culture d'utilisateur et il va falloir que j'affine ma perception du problème avant de décider de quoi que ce soit...avant l'hiver.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» Attention à l'hivernage actif
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» hivernage actif
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» hivernage actif
