Et c'est parti pour une olivia 2 296 avec escaform premium !
Bonjour a tous,
La livraison de notre piscine est planifiée cet après midi. Ca va etre chaud (!) avec la neige, la glace et le peu de place pour le livreur...
Le gros du trou et déjà fait, mais des retouches seront a faire car les cotes de l'escalier n'ont pas été posées correctement.
J'espere que je n'aurai pas trop de problème et je me reposerai sans doute sur vos connaissances et experiences pour m'aider.
Je vais essayer d'être le plus précis dans mon avancement et d'y inclure des photos pour aider ceux qui sont ou seront dans le même cas que moi dans quelques mois ou années.
A plus tard... pour quelques mesures et photos.
2T90- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Et c'est parti pour une olivia 2 296 avec escaform premium !
Re bonjour a tous.
Ben voila, piscine livrée a l'heure prévue, et maintenant bien rangée dans le garage.
J'avais un peu peur sur le poids de l'escaform, mais nous avons pu, a deux avec le livreur, pousser la palette dans les graviers et la ranger au plus près de la piscine.
Pour ceux qui se poserait la question, voici les dimensions de la palette de l'escalier :
Largeur : 130
Longueur : 195 au sol (+ ~35 cm avec le débordement de l'escalier qui dépasse a l'arrière de la palette)
Hauteur : 210
Pour le reste ça rentre sans problème dans un garage déjà bien encombré. La palette des margelles restant à l'extérieur (120 * 120 au sol et 60 de haut)
Le transporteur a pris le temps de vérifier et d'ouvrir les paquets et m'expliquer le contenu.
Voila une affaire qui commence bien.
Quelques photos :
A suivre ....
Largeur : 130
Hauteur : 210
Quelques photos :
A suivre ....
2T90- Bébé nageur
Ca avance... L'agrandissement du trou pour l'escaform est en cours.
Mais attention, dans la notice, il est préconisé de creuser 50 cm de plus que la taille de la piscine, mais le problème, c'est qu'une pelleteuse ne creuse pas des mur a 90°...
Résultat : avec 50cm de plus au niveau du gazon, on a plus de marge en bas....
Pour être tranquille, je dirai qu'il faut majorer de 50 cm en plus.
J'ai mesuré la profondeur de sortie de l'évacuation des eaux usées de la piscine sur l'escaform : 60 cm sous margelle.
Je vais être obligé de mettre une pompe de relevage car j'ai 25 mètres de tuyaux a poser... le regard est de l'autre coté de la maison : c'est pour demain.
Une photo du trou définitif balisé
2T90- Bébé nageur
n oublie pas de passer ton drainage aussi
Merci pour la remarque, mais le terrain étant assez drainant (terre et cailloux), je ne sais pas encore si je vais en faire un.
Même avec l'hiver très pluvieux que l'on a eu, je n'ai pas eu beaucoup d'eau dans le trou et pas très longtemps quand il y en avait.
A votre avis est-ce indispensable sur tous les terrains ?
2T90- Bébé nageur
c est fortement conseillé regarde ta notice
Dans la notice tu regarde vers la page 84 dans les conditions de garantie Article 2 : Durée des garanties et tu pourra trouver les exclusions où il est indiqué Absence de drainage dans la mesure où il est recommandé par la notice de montage.
Avec toutes les autres exclusions il y a peu de chance que tu puisse un jour faire jouer la garantie sur la structure mais sans drainage tu la perd tout de suite.
Merci beaucoup pour cette remarque.
Effectivement, c'est bien indiqué, mais comme d'habitude, il faut chausser les lunettes (et oui, je me fais vieux) pour lire ces exclusions....
Il faut donc prévoir un trou 2 mètres plus large et plus long que la piscine ! C'est énorme !
2T90- Bébé nageur
2T90 a écrit:Il faut donc prévoir un trou 2 mètres plus large et plus long que la piscine ! C'est énorme !
Que dit tu
tu a juste une tranché à faire qui va du bas de ton excavation vers l'extérieur ou sera ton puits pour le drain centrale, les drains périphérique tu les posera à coté de la structure après sa pose.
Suivant le modèle Wat:
Ou autre:
Pour le périphérique tu choisi:
Tu prend du drain agricole en Ø 50 ça suffit amplement et pour le puits soit un tube PVC soit des buses (béton ou plastique)
PS: Quand celui qui est aux manettes de la pelleteuse assure bien les cotés sont bien droit
Sans être du métier j'avais une trentaine de cm d'écart:
Alors la, Paulo, je suis impressionné par la réponse ! Chapeau bas et pour les photos.
Par contre, dans la notice, il est bien précisé de prévoir 50cm autour de la piscine ET, si on fait un drain, 50 cm de plus.. Donc 1 mètre par bordure, 2 mètres en tout..
Mais c'est vrai que ce n'est pas indispensable. De toutes façons je mettrai mon drain dans la marge que j'ai.
2T90- Bébé nageur
Merci, des dessins et photos sont souvent bien plus explicite qu'un long discourt, tu n'a besoin que de 10 cm pour poser un drainage (en position B) et en plus tu peu le mettre à l'intérieur des jambes de force comme moi (en position A).
Même si on prend le DTU d'un drainage normalisé pour les fondations d'une maison il ne faut que 25 cm en latéral.
Sur une piscine on peu utiliser du drain enrobé en posant juste un peu de sable ou de gravier dessus:
C'est ce que j'ai fait:
Regarde mon blog.
Regarde mon blog.
Bonjour!
Je viens de voir votre sujet!
Nous avons fait exactement la même commande que vous, une olivia ( par contre c'est une 1 donc 4m82) 296 avec escaform prenium! je vais suivre avec attention votre sujet!
A bientôt!
A bientôt!
kalinka- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Tu devrais aller voir ce sujet sur une petite Olivia bien réalisé avec l'escalier précédant l'Escaform: http://www.montage-wat-erair.com/t1493-c-est-partis-au-boulot-olivia-296x668-avec-escatop (Tu enlève le tiret au milieux de la marque)
Fais un tour sur les blogs des membres, il y a beaucoup d'Olivia, tu peux regarder mon blog également.
Merci Paulo!
J'y ai passé l'après midi sur ton blog! Quel travail!
Du coup je me demande si nous serons capable de prendre soin de notre piscine correctement...
Bref je vais ouvrir mon post a moi pour vous expliquer tout ça...
Merci pour le lien!!!!
Escalier en place....
Reste a faire quelque réglages, mais le gros de la mise en place est fait....
Le trou est tres (trop) grand, mais ca permet de bien circuler autour et en dessous !
Comme j'avais de la hauteur à rattraper, j'ai vissé des cales en bois (de la hauteur de mes cales en bois temporaires) sur la tranche de la palette pour permettre un basculement de l'escalier en toute sécurité (pas de casse sur la fibre), j'ai ensuite mis les cales sous la partie en fibre de verre avant de détacher la palette.
En parallèle, j'ai creusé le puit de captage, j'ai passé 6 heures pour creuser 50*50 sur 50 de profondeur, avec les cailloux, c'est une horreur !
2T90- Bébé nageur
Cool la piscine Low Cost... On se demande pourquoi on s'embête.
2T90- Bébé nageur
je voudrais quand-même bien voir le gars sortir.....
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Une bonne période d'absence, mais le projet avance. J'ai fini la dalle pentue a 45°, je vais faire livrer une toupie pour le fond de la dalle.
Les cotes ne sont pas parfaites mais sont en deça de la marge d'erreur.
Par contre, 2 mauvaises surprises:
1) quand j'a monté les jambes de force sur l'escalier escaform premium, les trous du bas étaient bien alignées, comme ceux du haut, mais pas ceux a mi hauteur ! Il a fallu que je reperce trois trous de chaque coté.
2) la notice précise 3 fils d'alimentation, mais pour bien faire, il en faudrait 4. On découvre cela quand on voit dans la notice que l'alimentation des spots LED de l'escalier n'est pas sur le même transformateur que celle du spot immergé en façade : il est conseillé de mettre le transformateur des spot LED près du boitier qui est censé être dans la maison. Pour ma part c'est trop tard. Je vais alimenter jusqu'à l'escalier, ensuite dériver vers l'interrupteur qui commandera TOUS les spots et le retour de l'interrupteur se fera avec les 2 fils séparé. Cela permettra de mettre le transformateur des LED a l'abri (il n'est pas étanche lui !)
Pour le reste, je me suis fabriqué un guide en bois accroché sur le haut du panneau pour m'aider a faire la pente a 45°, en le faisant circuler sur le périmètre, je n'avais plus qu'a suivre le niveau prédéfini pour la hauteur de béton.
Dernier point, j'ai cherché pourquoi WAT déconseille de férailler la dalle en disant qu'il peut y avoir des remonter de trace de rouille : C'est parce qu'il préconise 5 cm d'épaisseur. Et 5 cm férraillés, ça peut quand même casser. Si ça casse : ça rouille car l'acier est de nouveau a l'air libre....
Quelques photos a venir
2T90- Bébé nageur
2T90 a écrit:Une bonne période d'absence, mais le projet avance. J'ai fini la dalle pentue a 45°, je vais faire livrer une toupie pour le fond de la dalle.
Dernier point, j'ai cherché pourquoi WAT déconseille de férailler la dalle en disant qu'il peut y avoir des remonter de trace de rouille : C'est parce qu'il préconise 5 cm d'épaisseur. Et 5 cm férraillés, ça peut quand même casser. Si ça casse : ça rouille car l'acier est de nouveau a l'air libre.... tu a trouvé ça tout seul
C'était aussi pour dire que si ca casse (ou se fendille) c'est peut être pas aussi grave que ca. Dans l'ideal, il faudrait faire un fond en sable tassé.
2T90- Bébé nageur
un vrais radier de 15 cm ferraillé c est quand même mieux
Et voila tout rempli, tout marche, y a plus qu'a attendre le soleil... ... et remblayer...
Je remblaye directement la terre, mais je monte au fur et a mesure une dizaine de centimètre de largeur de gravier en 4/6 pour que la structure ne soit pas en contact direct avec la terre.
Sinon pour le montage du puzzle, pas de surprise particulière.
J'ai prévu une alimentation d'eau et une évacuation pour la douche avant et après la baignade à coté de la plage de l'escalier.
Pour le remblaiement de l'escalier, j'ai pris du sable calcaire, bien moins cher que le sable à maçonner. On en trouve facilement dans une carrière. D'ailleurs je vous conseille de regarder autour de chez vous les vendeurs de granulat, car dans les grandes enseignes de bricolage, c'est hors de prix.
En tout cas, le montage en lui même n'est pas très compliqué, par contre la nature et l'emplacement du terrain déterminera la difficulté de la mise en place.
A signaler tout de même, pour la pose de l'isoplan, et du tapis de sol, comme il est dit dans la notice, il faut le pose au dernier moment avant la pose du liner, sinon ca se decolle... . C'est qui m'est arrivé malgré la pose de 4 fois plus de double face que ce qui est préconisé et une chaleur... très limitée.
2T90- Bébé nageur
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» celine 07 avec escaform balnéo premium
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium
» Projet Olivia 1 : 2,96/4,82 avec Escaform Prenium
