Mode de filtration tout auto
je suis dans le mode de filtration tout auto, donc commandée par la PAC. Il y a deux plages définies par la PAC en fonction de la température de l'eau. Mais j'ai l'impression que la filtration tourne tout le temps, même en dehors de ces deux plages...
J'ai les picots activés à côté de la minuterie et l'interrupteur est sur la position minuterie. Normalement, ça devrait pas poser de problème.
Avez-vous une idée pourquoi ça tourne en-dehors de ces plages ?
jojo1964
jojo1964
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964- Petit baigneur
- Nombre de messages : 61
Re: Mode de filtration tout auto
Tu met ton horloge de programmation à 0 (entouré de vert) pour voir si c'est ta Pac qui garde la main.
Merci Paulo. Je vais essayer ça ce week-end. Mais est-ce que je peux laisser les picots enclenchés au cas où je retourne une fois en mode manuel ?
Oui tu peux laisser les picots en place quand tu met "0" le contact reste ouvert.
Ok. En général, durant l'été, tu es aussi en mode auto ou full auto ?
Effectivement, avec l'interrupteur sur 0, la filtration est commadée par la PAC. Encore Paulo.
» Documentation et mode d'emploi sur La filtration classique
» Comment aspirer en mode égout avec filtration FILWAT ?
» Remplacement LED spot escalight
» mode d'emploi programmateur
» Mode d'emploi Hivernage passif
