help me, eau trouble
je m'excuse par avance de venir vers vous juste pour de l'aide, mais en même temps sa prouve que vous êtes indispensable:lol:
Je viens vers vous car je suis un peu perdu, en fait la semaine dernière je suis partie en week-end, en sachant que j'avais un problème avec mon eau, je me suis dit que je m'en occuperais après être revenu.
(probleme d'algue moutarde)
bref quand je suis revenu mon eau ma fait pense à la station d'épuration du village lol
Donc j'ai filtré, refiltré et j'ai regardé sur le forum qu'est ce qui fallai faire.
Donc j'ai réglé mon ph et traité au péroxide d'hydrogène.
Résultat plutôt bon, car plus aucune algue toute morte, et filtré.
Problème j'ai beau tout essayer mon eau reste maintenant trouble, impossible d'avoir mon eau limpide du début.
Que doit je faire?
Que doit je faire?
greg02- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: help me, eau trouble
Si ton eau est trouble c'est que les algues sont mortes.
1) arrêt de la filtration pendant quelques heures ( afin qu'elles se déposent au fond)
2) passage du balai au fond de la piscine et évacuation au tout à l'égout.
- Nombre de messages : 979
j'ai déjà essayer, reposé toute la nuit, et le lendemain l'eau était pareil.
greg02- Bébé nageur
C'est la piscine qu'il faut faire reposer pas toi
Tu recommence jusqu'au résultat, c'est seulement lorsque le matin après repos d'une nuit tu n'a plus rien au fond pas de dépot que tu t’approche du résultat.
Essaye de démonter ta cartouche si c'est possible quand tu jette à l'égout ou au jardin et bien sûr tu la nettoie, ensuite tu filtre jusqu'au soir pour faire la même chose le lendemain et ainsi de suite.
Il me semblait que pour les algues moutardes il fallait un produit particulier mais je peux me tromper.
Bonjour paulo,
c'est clair que j'aurais bien besoin de repos, mais en faite je l'ai laissé repose une nuit mais l"eau etait quand meme trouble, on voit pas le fond.
et pour la mise a l'"egout cela veut dire ce servir de la bande de fond, et du balai?
Mais comment voir le resultat quand on voit pas le fond?
En fait quand j'"ai mis le peroxide les algues sont remontéés à la surface et sont partie dans le filtre, donc pour moi la piscine et prope, c'"est juste l'"eau qui est trouble.
Aidez moi jy comprend rien
greg02- Bébé nageur
s'il vous plait de m'aider.
greg02- Bébé nageur
Je confirme ce que j'ai écrit plus haut les algues moutarde ne peuvent etre éradiqué que par des produits spécifique (STOP ALGUES MOUTARDE de MAREVA ou
Cette explication est parfaite en plus je n'ai eu qu'à la citer
Si tu pense que tes algues sont mortes et que tu n'arrive pas à les aspirer vers l'extérieur selon ce principe:
Tu filtre en 24/24 jusqu'à ce que ton eau soit parfaite en nettoyant régulièrement ta cartouche, ça peut prendre 10 à 15 jours.
.piscine-clic a écrit:Il faut savoir que la fameuse algue jaune, appelée « algue moutarde » est particulièrement difficile à traiter. C’est une algue qui est susceptible de revenir après un traitement. C’est pourquoi, il faut faire un traitement très spécifique pour les algues moutardes. Sinon, le problème reviendra sans cesse.
Il faut également savoir que le traitement choc ou l’algicide classique ne combat pas l’algue moutarde. Il faut absolument un produit spécifique « Algue moutarde ».
Qu’est-ce que l’algue moutarde ? D’où viennent-elles ? Comment les éliminer ? Et comment faire pour qu’elles ne reviennent pas !?
Comment reconnaître l’algue moutarde (algue jaune) dans la piscine ?
L’algue moutarde est une algue très fine qui ressemble à une poussière jaune/ocre très volatile. Elle se dépose au fond ou sur les parois du bassin et se détache du fond de la piscine quand on passe le balai. Le dépôt d’algues ressemble en fait à un nuage ou « nuée foncée » de poussière ou de sable. Ce nuage se dissipe en présence d’un baigneur.
NB : Si vous utilisez régulièrement un robot électrique, la présence d’algue moutarde est parfois un peu difficile à identifier. Les algues peuvent se confondre avec un problème récurrent d’eau trouble.
Il est également plus simple d’identifier ces algues le matin et au fond de la piscine, là où l'hydraulicité est la moins efficace.
D’où viennent les algues moutarde ?
Les algues moutarde proviennent de l’environnement, et très souvent du vent chaud et des pluies en provenance du Sahara. Les germes s’accrochent aux poussières, sont entraînés par le vent et la pluie puis, une fois dans l’eau, se développent. Les piscines peuvent être polluées par zone géographique et il est rare d’avoir un cas isolé. Donc, si votre piscine est contaminée, il est très probable que celle de votre voisin aussi !
Comment éliminer les algues moutardes de la piscine ? Quel algicide utiliser ?
L’algue moutarde est difficile à traiter et nécessite un traitement très spécifique. Et il n’y a qu’un seul traitement possible !
L’algicide pour se débarrasser des algues moutardes est le Stop Algue Moutarde (de Mareva). Cela ne sert à rien de traiter avec un autre algicide. Vous aurez une efficacité au début mais l’algue jaune reviendra au bout de quelques jours.
Ce produit est spécialement étudié pour traiter et détruire ce type d’algues. Il est compatible avec tous les types de traitement. L’efficacité de ce traitement réside dans le couplage oxydant + Biocide, c’est à dire l’association d’un algicide spécial algues moutarde et d’un traitement choc.
Le Stop Algues Moutarde est composé de sel de bromure et c’est justement parce que c’est un sel qu’il faut l’oxyder pour qu’il soit actif, d’où l’utilisation conjointe d’un oxydant en traitement choc.
Les étapes du traitement anti algue moutarde
Pour se des algues jaunes moutarde dans votre piscine, il faudra renouveler plusieurs fois l’opération qui suit.
Vérifications élémentaires : Avant toute chose, vérifiez bien que le pH de votre piscine ainsi que le taux de chlore (ou autre désinfectant) sont corrects.
1-Brossez énergiquement les endroits où se sont développées les algues (pour les mettre en suspension), et nettoyez le fond avec votre robot ou balai hydraulique. Il est beaucoup plus facile de venir à bout de ces algues moutarde après ce brossage et balayage. Frottez également les skimmers et les projecteurs. NB : Ne pas hésiter à démonter les projecteurs pour bien les nettoyer, ainsi que la niche, endroit privilégié des algues.
2- Faites un traitement algicide (stop algues moutarde) et un traitement choc en même temps :
Si vous traitez au chlore, faites une chloration choc (chlore choc)
N’hésitez pas à forcer un peu sur la dose d’oxydant car celui-ci est nécessaire pour rendre le Stop Algues Moutarde actif.
NB : Attendez quelques heures avant de vous baigner
3-Utilisez une chaussette clarifiante / floculante sauf filtre à cartouches
4-Comme les algues moutarde sont particulièrement résistantes, il est recommandé d’utiliser 2 traitements curatifs et un 3ème traitement préventif.
Comment faire pour que les algues moutardes ne reviennent pas dans la piscine ?
Il est très important de renouveler le traitement au moins 2 fois. En effet, comme les algues moutarde proviennent de l’environnement, elles sont susceptibles de revenir régulièrement dans la même période. Et comme il s’agit d’une poussière, elle vole très facilement et peut revenir en cas de vents.
Attention aux abris de piscine : Par condensation, les algues se collent à l’abri puis retombent dans l’eau. Si vous venez de traiter votre piscine, votre eau sera de nouveau contaminée.
Attention également à tous les éléments qui étaient en contact avec votre eau « polluée » par les algues moutardes (jouets, matelas gonflables…) ainsi qu’à tous les accessoires qui vous ont servis pour nettoyer votre eau « polluée. Des algues ont pu se déposer sur ces éléments. Si vous traitez votre piscine puis que vous remettez tous ces éléments dans l’eau, vous allez recontaminer votre piscine ! Donc la solution :
Soit nettoyer les jouets, matelas, balais… avant de les remettre dans l’eau traitée
Soit laisser ces éléments dans l’eau au moment du traitement (s’ils ne craignent pas grand-chose)
Bonjour et de vos reponses.
Pour Paulo, ben je verrais si les algues reviennent , mais la dame de cher desjoyaux ma dit que le produit qui m'ont venu fait aussi pour les algues moutardes.
Après c'est sur que pour vendre sa les déranges pas de dire n'importe quoi, mais je vous tiendrais au cas ou.
Besnard, ton info à l'air pas mal, je pense regarder sa de plus près, mais pour ce week end sa risque d'etre un peu juste.
En fait cher nous ils annoncent 30°c et c'est la fait du village, donc j'aurais bien voulu avoir une eau parfaite car j'ai du monde.
(il tire le feu d'artifice juste au dessus de cher moi, feu d'artifice depuis la piscine sa doit etre cool )
je vous tiens au courant a+
greg02- Bébé nageur
lundi tu pourra ramassé les retombé du feu d artifice c est moins chouette
greg02 a écrit:Pour Paulo, ben je verrais si les algues reviennent , mais la dame de cher desjoyaux ma dit que le produit qui m'ont venu fait aussi pour les algues moutardes.
Il y a aussi la solution de brûler un cierge, certains disent que ça marche.
Tu baisse ton pH à 7.0/7.1 tu traite comme d'habitude et tu filtre sans interruption ça fera 4/5 jours, ça peu marcher.
Si tu met du floculant achète tout de suite une cartouche de rechange
