electrolyseur . lequel choisir
+5
d0m
dood
Anthony81
sylvain.p
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Apres 1 mois et demi de mise en route, le traitement de l'eau n'est pas vraiment fait pour moi. J'ai environ 36 m3
je pense passer au sel, avez vous des avis sur le produit suivant:
Pack : Electrolyseur au sel Zodiac TRI + module Tri Pro
Bonne baignade
Sylvain
Bonne baignade
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: electrolyseur . lequel choisir
Je me suis énormément informé sur le sujet.
Le problème du zodiac c'est sa complexité dans le réglage et dans le résultat. Beaucoup sont emmerdés, il ne fait pas bien son taff.
Celui qui ressort unanime (et que j'ai commandé, mais pas encore installé), c'est l'aquarite pro avec le module sense and dispense.
Anthony81- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
C'est vrai que la mise au point du tri pro est bien laborieuse, le Hayward est deux fois plus cher donc j’espère qu'il est plus performant mais peu répandu.
Dans la gamme Zodiac, le EI couplé à un PH Perfect bien plus simple dans la même boutique:
De toute façon la régulation par valeur Redox est trop fluctuante pour fonctionner correctement, la moindre modification du pH fait changer la valeur redox alors que le taux de chlore n'a pas changé alors quand tu veux régler correctement le systeme tu y passe beaucoup de temps surtout quand toutes les sondes sont proche sur le même support.
il faut absolument éviter de prendre un appareil qui fait ph et sel car bonjour la galere quand l'un des appareil marche plus ( obliger de tout enlever ) alors que prendre deux appareils séparé est préconisé !!
Pool Technologie est une excellente marque
Le must reste le Limpido 160
dood- Nombre de messages : 8
Me voila plus éclairé.
je vais prendre deux appareils séparés, mais je veux aussi rester dans un budget maxi de 1300 ou 1400€, les autres appareils me semble trop bcp trop chère.
Sylvain
Sylvain
Cet ensemble O'Clair est de fabrication Pool Technologie donc normalement "serait" de meilleur qualité que les produits précédent.
J'ai fait l'acquisition d'un justPh et d'un justSalt de pool Techonologie ( achetés chez easypiscine après avoir demande un devis).
Très simple d'installation, de configuration et d'utilisation.
Tout le monde semble dire que ce sont de bons produits.
Le temps me dira si c'est vrai, car ça fait seulement 2semaines qu'ils sont en route.
Pour le moment , rien a dire. Tout roule !
d0m
d0m
Piscine Eva - Escalier Pacio avec balnéo et escalight - Filtre cartouche - Liner Toscane
Electrolyseur Pool Technologie JustSalt - Régulateur de PH Pool Technologie JustPH - PAC Poolex Jetline 85
Début des travaux en octobre 2012 - Mise en eau le 11 juillet 2013 - Fin des travaux en 20xx
Tout sur la construction de ma piscine sur mon blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
celui ci est très bien et très facile d utilisation
regarde aussi a piscine du monde je crois que la régule zodiac ph perfecte est offerte
Bonjour!
Nous avons mis un pack électrolyseur et régulation de ph o'clair....et franchement nous en sommes très contents! C'est facile pour le réglage: on choisit le volume de sa piscine ( 36 m3 à la maison) et le ph auquel on veut arriver. Par défaut la régulation est mise sur 7.2. Un gros bidon de ph moins....et ça délivre la dose...Et quant à l'électrolyse, tu règles de 0 à 10 pour 5 kg de sel par m3, soit 180 kg pour nous. Le tout est de trouver le réglage quand tu couvres la piscine...car au début je me retrouvais vite avec beaucoup de chlore! Vite parti en débachant avec le soleil ...car je n'ai pas de stabilisant dans mon eau...
La sonde vendue avec le pack est celle du bas de gamme, mais fait son office....je la remplacerai sûrement plus tard...
Enfin, c'est un bon compromis pour le prix, et simple d'emploi!
- Nombre de messages : 262
Merci pour toutes ces infos.
Je pense opter pour le O clair, si j'ai bien compris le seul défaut c'est que si on laisse la piscine bâché la journée, il faut baissé la production de chlore.
Sylvain
Sylvain
Comme tous les électrolyseurs pas trop chersylvainpoulet a écrit: si j'ai bien compris le seul défaut c'est que si on laisse la piscine bâché la journée, il faut baissé la production de chlore.
De toute façon il vaut mieux la laisser découverte en ce moment .
Surtout pour moi qui n'est pas encore de bâche
Je souhaiterais aussi passer sur l' électrolyseur sel et j'ai vu le Watersalt de W******.
Quelqu'un connait ce matériel? si oui que vaut-il ?
gipa69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
C'est le Justsalt de chez Pool Technologie rebadgé donc normalement un bon produit.gipa69 a écrit:Je souhaiterais aussi passer sur l' électrolyseur sel et j'ai vu le Watersalt de W******.
Merci Paulo
As-tu une idée du prix de l'installation en gros?
gipa69 a écrit:Merci Paulo
Chez Wat l'électrolyse est à 1100 € auquel il faut ajouter un régulateur de pH (indispensable) 600 € donc 1700 € l'addition.
Paulo-77 a écrit:gipa69 a écrit:Merci Paulo
ok j'ai vu mais c'est le prix de l'installation avec fournitures si tu as une idée?
Comme ça à vu de nez je dirais dans les 400 €gipa69 a écrit:ok j'ai vu mais c'est le prix de l'installation avec fournitures si tu as une idée?
Merci pour l'info, je vais me rencarder demain auprès du commercial sur la main d'oeuvre W******, je vous dis ça.
sinon je reste persuader que c'est la meilleure solution pour le traitement de l'eau, mais d'abord faut que je vérifie le taux de stabilisant avant d'en changer.
tiens à ce propos j'ai une question sur le traitement sel : faut-il aussi faire attention au taux de stabilisant comme avec le chlore stabilisé?
Pour ma part je ne compte pas mettre de stabilisant, c'est pour cela que je passe au sel.
perso j ai 0 stabilisant et c est très bien ainsi l'électrolyser ne fabrique pas de stabilisant
si tu a traité avec du chlore avec stabilisant tu vide plus de la moitié de ton basin
de plus c est simple a poser enfin si ta pas deux mains gauche
tu peux en trouvé ici
Bonjour Besnard et
C est la réponse que j'attendais par rapport à ce foutu stabilisant.
Quand tu dis c'est simple à poser, tu as un plan de montage ?
il est fourni avec ou tu regarde a pool technologie et tu devrais trouver les plans
» Comment choisir un electrolyseur
» Testeur à choisir
» EcoSalt 8 de Monarch ou Zodiac TRi 10 : lequel est le meilleur ?
» bache a barres
» Quelles filtrations choisir?
» Testeur à choisir
» bache a barres
