Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Création d'un coffret.
Création d'un coffret. Empty Création d'un coffret.
Message  Anthony81 Lun 12 Aoû 2013 - 7:20
L'avancement de la construction de ma sara ce passe très bien et je dois dès à présent anticiper sur la partie électrique et c'est bien mon soucis. Je ne suis vraiment calé dans ce domaine.
Je viens vous demander conseil afin d'acheter ce qu'il faut et comment tout préparer.
Mes équipements :
- Pompe
- Projecteur
- Électrolyseur Aquarite pro avec module sense and dispense
- Dans le future, une PAC jetline
Je souhaiterai que tout soit asservi, que l'horloge soit digitale et une télécommande pour le projo.
Mon local se trouve à environ 3,50m d'un angle de la piscine (opposé au projecteur).
Voilà, je pense avoir tout dis. Je vous remercie infiniment par avance pour votre aide. prosterne
Anthony81
Nombre de messages : 50
Création d'un coffret. Empty Re: Création d'un coffret.
Message  Anthony81 Mar 13 Aoû 2013 - 5:39
J'ai du demander trop chose d'un coup...Rolling Eyes
Pour le projecteur, peut on mettre le transfo dans le local plus tot que sous une dalle de la piscine (comme indiqué dans la notice)?
Si oui, que me faut il comme type de câble sachant que le projo est à 16m du local technique.
Anthony81
Message  Paulo-17 Mar 13 Aoû 2013 - 8:58
Création d'un coffret. 1301310943382112410819787
Anthony81 a écrit:J'ai du demander trop chose d'un coup...Rolling Eyes
C'est pas que tu a demander trop de chose c'est que tes questions sont trop vague, pour ton transfo dans le local il te faut minimum du 16², regarde j'ai fait un sujet sur les câbles 12 V là: http://goo.gl/vvfnvq
Pour les autres chose explique un peu plus ce que tu veux faire et surtout les distances, une Pac de 12 kW à 20 m ne va pas avoir besoin des mêmes câbles qu'une 8 kW à 6 m
Ta distance local vers maison, tout ce que tu a l'intention de mettre sur le câble en plus de la piscine (plancha, BBQ elec., Karcher, etc..)
Création d'un coffret. 091026114230211244722717
Création d'un coffret. 100811093406211246548709
Message  Anthony81 Mar 13 Aoû 2013 - 11:06
Paulo-77 a écrit:Création d'un coffret. 1301310943382112410819787
Ok, j'ai compris.
Pour le moment, j'aimerai juste de quoi alimenter et cabler que la partie piscine. Je ne suis pas encore complétement décidé pour le reste.
Je commanderai un coffret un peu plus grand pour une le faire évoluer plus tard.
Le local technique est dans mon sous-sol. Le coffret de la maison est à environ 2m du future coffret de la piscine.
J'aimerai dans un premier temps juste de quoi alimenter ma pompe avec l'électrolyseur asservi à la pompe et de quoi prévoir le branchement de la future pompe (je câblerai plus tard cette partie).
Il y a évidement le projecteur que j'aimerai télécommander à distance et si possible le minuter aussi.
Et pour finir une minuterie digitale.
Tu as besoin d'autres éléments?
Anthony81
Message  Anthony81 Jeu 15 Aoû 2013 - 7:05
Quelques news après m'être pas documenté.
J'ai acheté un disjoncteur 32A que je vais mettre dans le tableau de la maison pour protéger le 6² pour aller au tableau du local technique.
J'ai acheté également un plus gros tableau étanche. J'y ai mis l’interrupteur différentiel et j'ai basculé tout ce qu'il y a avait dans le tableau W****** pour le mettre dans celui-ci.
Pour finir, j'ai branché l'électrolyseur au même endroit que la pompe. De ce fait il démarrera en même temps que la pompe.
Dans le future, je vais acheter une horloge digital pour commander la pompe et je garderai l'horloge actuelle pour l'éclairage.
J'ai trouvé à casto (pas encore acheté) une télécommande d'éclairage avec module BLYSS pour le projecteur.
Je pense que le disjoncteur de la pompe peut encaisser en plus l'électrolyseur. Par contre j'ai vu que c'est un fusible pour le projo, c'est pas un peu archaïque le fusible???
Pour le reste, tout tient la route?
Anthony81
Message  Anthony81 Ven 16 Aoû 2013 - 6:41
Ca se termine, ça va pas trop mal.
Par contre j'ai lu qu'il fallait éviter de brancher l'électrolyseur et la pompe sur le même disjoncteur. Paulo, tu confirmes?
Anthony81
Message  Paulo-17 Ven 16 Aoû 2013 - 9:29
Anthony81 a écrit:Par contre j'ai lu qu'il fallait éviter de brancher l'électrolyseur et la pompe sur le même disjoncteur. Paulo, tu confirmes?
Pas du tout puisque la majorité des électrolyseurs se raccordent en parallèle sur la pompe de filtration, il se retrouve sur le même disjoncteur en plus il fait 10 A pour une pompe qui consomme à peine la moitié, il reste de la marge.
Un disjoncteur est bien plus coûteux qu'un porte fusible surtout en 4 A et comme c'est sensé ne jamais sauter il on joué l'économie, les fusibles n'on rien d’archaïque et c'est beaucoup utilisé quand on à besoin de précision et de rapidité pour la protection des transistors de puissance par exemple et certain coûtent très cher > à 150 €
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/fusible-bs88-a-pattes-percees/4483263/
Ton DJ de 32 A sur du 6² va très bien, pour l'horloge j'utilise ce modèle depuis 4 ans sans problème (Chinois):
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/610371/Minuterie-hebdomadaire-lectronique-alimentation-230-V50-Hz-sortie-16-A-250-VAC-1-inverseur-Conrad-TM-848-2
Message  Anthony81 Ven 16 Aoû 2013 - 11:45
C'est nickel.
Merci pour ta réponse.Wink
Anthony81
