Nouvelle aventure avec une Lola
C'est fait la commande est en route, réception prévue semaine 32. Nous avons opté pour une lola avec escalier balnéo pacio.
Nous avons commencé par faire le trou au dimension que le commercial nous a transmise à savoir
4.75 x 396 profondeur 1.30.
Et voilà la tuile ce matin découverte d'un bloc de granit d 1 M sur 1 M. Le problème c'est qu'il se trouve au niveau du furtur escalier et nous somme bloqué à 1M de profondeur.
Pensez-vous qu'il passerait sous l'escalier si nous ne l'enlevons pas. C'est dommage car le reste du trou est à 1.30.
Dans l'attente d'une réponse pouvant nous conseiller.
Merci à tous.
Delphine.
Merci à tous.
Delphine.
masludi- Nombre de messages : 7
Re: Nouvelle aventure avec une Lola
Débutant également dans la construction de notre piscine je ne pourrais peut être que vous conseiller soit la fonction brise roche ( mais coûteuse ) où de décaler le trou de votre piscine si votre environnement le permet.
Mais peut être que votre escalier passerais attendez l'avis d'autres "forumistes" plus expérimentés que moi
Bon courage pour la suite
wlad- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
Demande à Wat le dessin de l'escalier avec l'emmarchement et tu fait un gabarit en bois.
Ne pas oublier qu'il faudra isoler mécaniquement ta roche et ne pas faire de scellement dessus sinon c'est fissures d'assuré.
Même si la solution brise roche semble coûteuse c'est pas sûr que ce soit la pire.
Merci pour les conseils
Hier nous dessiné le gabarit pour avoir une idée et ça tombe pile sur côté gauche de l escalier. Et pourquoi pas imaginer de faire une piscine semi enterrée ??? Sachant qu'il manque 40 cm.
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Il existe d'autres alternative à ton problème de rocher:
- Le BRH bien sur, mais selon la difficulté de briser ton rocher il faudra peut-être un engin plus ou moins gros. Quand j'ai construit ma maison, le terrassier est tombé sur une partie en calcaire hyper dur que nous nommons ici du 'bleu' à cause de sa couleur. Après avoir tapé deux jours avec un BRH monté sur mini-pelle il a renoncé. Il aurait fallu un engin plus gros. Pour la petite histoire, une entreprise a agrandi une route près de chez moi avec de gros moyens, ils cassaient une broche tous les deux jours.
- Location d'un gros brise béton a essayer
- Du mortier expansif comme ça http://www.mortier-fractionnement.com/utilisation.html
Quant à la construction hors sol ou semi enterrée, c'est possible, c'est ce que j'ai fait : construction / 'LUNA3 HORS SOL'
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Décaler légèrement la piscine n’est pas envisageable ?
Pouvez-vous poster une photo pour voir exactement ce qu’il en est ?
- Nombre de messages : 355
Ça avance
Bonjour tout le monde
Donc après plusieurs jours et de la ténacité nous avons réussi à casser les blocs (et oui un de chaque côté). Nous avons été livré jeudi dernier et ce week-end nous avons mis les d'alettes, monté la structure et caler provisoirement l escalier balneo. Nous devons mettre des parpaings sous ce dernier mais comment les mettre ?? Ensuite est il obligatoire de remblayer avec du sable malgré les parpaings ?
Par avance
Je pense que nous reviendrons vers vous pour d autre questions notamment le branchement hydropique
Par avance
» Modification puissance de pompe sur escawat
» nouvelle sur le forum avec un projet WR
» projet lola 56
» pour un petit nouveau dans l'aventure question sur le tableau recapitulatif du materiel
» projet lola 56
