Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Démarrage reignement
Démarrage reignement Empty Démarrage reignement
Message  BQRB Ven 30 Aoû 2013 - 21:19
Bonsoir, je démarre le traitement .
J'ai lus plein de post sur le ftraitement et je pense faire comme ça .
La piscine à été mise en eau hier et est pleine.
C'est une Madeleine 08 -->40 M3, pour l'instant pas chauffée, la PAC est commandée ainsi que l'abri !-->fin septembre si OK
hier,
J'ai mis un dose du liquide easyp 2 et 1 chaussette.
Ce soir,
J'ai retiré la chaussette ou il ne restait plus que le galetr pour faire un choc de mise en service.
Je l'ai fait avec un chlore non stabilisé.
La pompe tourne toute la nuit et demain matin, je la passe en auto à la durée adaptée à la température et je remets la chaussette dans le skimer.
Ensuite je termine mes 3 autres chaussettes avec ou sans liquide (je verrais) et enfin je pars en chlore non stabilisé hth stick de 300g
Je vais mesurer mon PH, et mon chlore avant de remettre ma chaussette demain.
Est ce le bon chemin que j'affinerai ou complètement à coté de la plaque ?
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 232
Démarrage reignement Empty Re: Démarrage reignement
Message  besnard Sam 31 Aoû 2013 - 5:08
pour le chlore choc il faut le faire au démarrage pour le reste c est bon avant de passer au hth tu vérifie ton stabilisant si plus de 30 tu vide avec 0 ça fonctionne très bien de plus que tu va avoir un abris généralement traité anti uv
Démarrage reignement Empty stabilisant
Message  BQRB Mar 10 Sep 2013 - 20:53
Bonsoir, comment calculer mon taux de stabilisant, sachant que j'ai une madeleine 8 et que je n'ai mis pour l'instant que 1 galet de easyppp.
Combien de stabilisant contient un galet?
BQRB
BQRB
Message  besnard Mer 11 Sep 2013 - 5:44
avec des bandelettes
ou c est indiqué sur l emballage
Message  Paulo-17 Mer 11 Sep 2013 - 9:20
Démarrage reignement 1301310943382112410819787
Un galet de 300 g donne environ 4 ppm de stabilisant par rapport à tes 40 m3 d'eau sans com
Démarrage reignement 091026114230211244722717
Démarrage reignement 100811093406211246548709
