Poutre Béton
Poutre Béton
Bonjour, je dois pour adosser mon abri faire une poutre .
Elle aura 7,5 metres de long donc 6,5 de portée.
Elle n'aura pas de charge verticale, c'est juste pour accueillr l'arceau dans lequel s'encastre l'abris.
Quelle dimension d'après vous ?
Je pensais faire 20X60 de haut
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Poutre Béton
C'est pas tellement une histoire de dimensionnement mais plutôt une histoire d'acier. Peux-tu faire un croquis de ta poutre, elle a 6.5 m de portée et les aciers ne se mettent pas au" pif". Ta poutre de 7.5m avec les dimensions que tu donnes fait 0.90m3 donc 2.250 T, pour les aciers il va falloir des filants et des cadres. Mais essaye de faire un croquis. A ta place j'acheterai directement une armature de poteau mais des poteaux de 7.5m c'est rare ou alors il faut faire un recouvrement d'acier de 50 fois le diamètre soit avec du tor de 12 :60 cm de recouvrement, moins ta poutre sera épaisse, plus elle sera légère donc moins il y aura besoin d'acier.
- Nombre de messages : 569
Re: Poutre Béton
et en bois... en lamellé collé, tu peux avoir des portées de malade.
Va chez ton marchand de matériaux (Big Mat, Point P, ..) il te font les calculs si tu y va avec un croquis et te donne les bonnes dimensions.
Le problème de l'acier ou du béton, c'est qu'au bout d'un moment, il doit supporter son propre poids donc tu arrives à des sections énormes pour rien.
A++
A++
Re: Poutre Béton
Bonjour fredirico69
C'est pas au bout d'un moment qu'il doit supporté son propre poids mais de suite 2T25 , secondo on arrive pas à des sections énormes si l'acier qui est présent dans la poutre est bien calculé. On peut donner à un bureau d'étude le calcul d'une poutre en fixant sa dimension, je prends un exemple même poutre en la définissant 0.30 x 0.30 les aciers seront calculés en fonction de la taille de la poutre imposée.
Il faut se rabattre sur le ferraillage d'un poteau et voir comme tu le dis avec Point P ou autre mais pas essayer de se faire son petit ferraillage.
Re: Poutre Béton
Bonsoir, voilà un petit schéma.
Je dois monter au sommet à 2m90 au milieu.(point le plus haut de l'abri)
Je n'ai pas dessiné le ferraillage de la poutre.
Je pensais mettre 3 semelles filantes et en plus 5 barres de fer diam 8 soit env tous les 10 cms
Pour les infos
Pour les infos
Re: Poutre Béton
C'est une affaire assez importante. Une poutre comme celle ci va travailler au cisaillement donc les aciers principaux vont se trouver en bas de la poutre, dans le haut on peut en mettre pour faire joli et pour tenir les étriers.
Vas faire un tour chez Point P pour le calcul ou n'importe quel vendeur de matériaux, ce serait bien de trouver du ferraillage tout fait style poteau mais les poteaux travaillent pas dans le même sens que ta poutre. Un poteau travaille au flambage ou à l'écrasement.
Mais ne fais rien au pif car se sera voué à l'echec.
Re: Poutre Béton
Bonjour, j'ai été chez LM, et le gars m'a dit moi je conseille pas sur ce genre de travaux.........d'ou l'appel à l'aide
Re: Poutre Béton
Re: il conseille pas quoi ?
Re: Poutre Béton
Salut
Le gars m'a dit moi je me mouille pas !
Re: Poutre Béton
RE: Enfin moi je le comprends, tout ce qui est poutre c'est pas à faire à la légère, consulte un BE qui en 4 coups de calculette va te donner le dimensionnement et le ferraillage et là ce sera du sûre car ils en prendront la responsabilité . Cela ne doit pas être onéreux car il s'agit d'un calcul rapide.
Re: Poutre Béton
Bonjour, j'ai cherché sur le net des site de calcul mais je n'ai rien trouvé
Quelqu'un connaît peut être ??
Re: Poutre Béton
Re: Un site ne prendra jamais la responsabilité du calcul d'une poutre BA, essaye par contre de consulté sur le web des sites BE et rien ne t'empêche lundi de téléphoner à ces BE pour savoir s'ils peuvent te faire le calcul et pour combien !!
Bonne chance et @+
Bonne chance et @+
Re: Poutre Béton
donc si je comprend bien , c'est contre cette arche (ou structure) que tu vas faire reposer un abris.
A part au moment du pliage, il n'y a pas de charge.
En béton, ça me parait massif comme construction . !
et ça va te coûter une blinde..
Remarque , y'a longtemps y'en a qu'en on fait et c'est toujours debout...
Re: Poutre Béton
Salut , oui c'est exactement ça.
Le cout n'est pas très elevé (moins d 1 m3 de beton , le fer)
Le reste c'est de l'huile de coude !
Pas facile de trouver l'info
BQRB
BQRB
Re: Poutre Béton
Bonsoir, peut être la solution
Je vais chez un Point P demain soir pour avoir leur avis et le prix ??
je vais monter mes 2 colonnes en parpaing de chaque cotés et comme poutre je vais voir pour utiliser 2 poutrelles precontraintes pour hourdis .
C'est hyper résistant et pas flexible
comme ça
Je coule du béton pour la rendre plane et dessus je depose 2 rangées d'aglos cellulaire .
Qu'en pensez vous ?
Demain je vous donne l'avis du vendeur
comme ça
Qu'en pensez vous ?
» ca y est cela demarre avec beaucoup de mal et une grosse surprise du beton du beton du beton etc etc etc
» Céline 9 Escalier Roman
» Beton et eau
» Montage Céline O9
» Beton et eau
» Montage Céline O9
