-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
Comment faire un hivernage passif avec un filwat? Empty Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
Message  cedric25 Lun 28 Oct 2013 - 21:48
Je voudrais savoir si quelqu'un procède à un hivernage passif avec un FILWAT.
J'ai appelé le SAV qui me dit d'attendre les 10° pour procéder à cet hivernage, de bien nettoyer le bassin, de stabiliser le PH de l'eau, de traiter au chlore choc pour ensuite vider l'eau (par le fond de préférence) jusqu'au niveau du refoulement, de démonter la porte du skimmer, de bien nettoyer la filtration, de démonter le moteur, de mettre une bouteille d'eau lestée de sable dans celui-ci et de refaire le niveau....Shocked
Je lis sur plein de forum qu'il faut en plus purger l'ensemble des tuyaux, de mettre des bouchons sur le refoulement, de mettre du produit d'hivernage...
Je ne sais pas quoi faire.
Je choisi ce procédé car l'hiver en Franche Comté est très froid.
Que me conseillez vous de faire.
Je compte sur vos bons conseils.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Piscine EVA - Escalier PACIO - Minifosse à -165 - liner beige
cedric25
cedric25
Nombre de messages : 181
Comment faire un hivernage passif avec un filwat? Empty Re: Comment faire un hivernage passif avec un filwat?
Message  Laurent de Waterair Mer 30 Oct 2013 - 13:05
Bonjour Cédric,
Sur Filwat, il n’est pas nécessaire de vider la tuyauterie, le risque concernant les forts gels se situe sur le corps et le col où il faut placer deux bouteilles d’eau lestées comme vous l’a indiqué le service technique.
Les produits d’hivernage ont très peu d’utilité si vous faites un chlore choc préventif,  le développement d’algues est très ralenti sous les 12°C et avec votre Watertop votre piscine sera bien protégée des pollutions et des UV Smile
La principale cause d’eau verte au printemps, c’est la remise en service trop tardive (eau à 12°C ou plus).
Nombre de messages : 355
