-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Shéma Esacatop (module pneumatique)
Shéma Esacatop (module pneumatique)  Empty Shéma Esacatop (module pneumatique)
Message  Mitch68 Lun 21 Avr 2014 - 21:51
Bonjours,
Je suis actuellement entrun de finir la rénovation d'une piscine avec escatop année 96.
A coter de la molette de selection du refoulement j'ai un bonton 0/1 pneumatique.
Ma premiére question est : a quoi sert t'il?
J'imagine que c'est pour allumer ou éteindre la pompe sans avoir a ouvrir le capot ?
Le mien ne semble rien changer, le bonton marche ainsi que le recepteur mais sur le petit module qui se trouve dans le boitier de programation j'ai deux diodes une verte et une rouge, la verte est constament allumer et la rouge s'allume lorsque j'appuie sur le bonton.
Etant donner que rien ne se passe j'aimerais savoir si quelqu'un aurais un shema du boitier (année 96 boitier bleu) pour savoir si le module est correctement relier !
Merci d'avance pour votre aide Smile
Mitch68
Nombre de messages : 6
Shéma Esacatop (module pneumatique)  Empty Re: Shéma Esacatop (module pneumatique)
Message  Paulo-17 Lun 21 Avr 2014 - 23:46
Shéma Esacatop (module pneumatique)  1301310943382112410819787
Oui le contact pneumatique est fait pour lancer la pompe comme une minuterie sur une durée déterminée 20 mn ou autre.
Ton tableau est il celui là :
Shéma Esacatop (module pneumatique)  Escato11
Ou celui là :
Shéma Esacatop (module pneumatique)  Escato12
Shéma Esacatop (module pneumatique)  091026114230211244722717
Shéma Esacatop (module pneumatique)  100811093406211246548709
Message  Mitch68 Mar 22 Avr 2014 - 9:33
Paulo-77 a écrit:Shéma Esacatop (module pneumatique)  1301310943382112410819787
Ou celui là :
D'accord! Donc sa la lance mais sa ne l'arrete en aucun cas?
La forme du boiter c'est le premier, mais le module c'est celui de la deuxieme photo!
Mitch68
Message  Paulo-17 Mar 22 Avr 2014 - 10:21
Mitch68 a écrit:D'accord! Donc sa la lance mais sa ne l'arrete en aucun cas?
Sur celui que j'ai installer, FINDER 14.71.8.230 produit presque identique mais récent, à la première impulsion, la temporisation commence pour 30 secondes à 20 minutes suivant le réglage.
A chaque impulsion successive, la temporisation se réinitialise avec le temps sélectionné.
La temporisation terminée, le relais s'ouvre.
Fonction “Eclairage longue durée”.
Une impulsion de commande de durée ≥ 5” déclenche une temporisation de 60 minutes.
La temporisation terminée le relais s'ouvre.
Cette temporisation peut être stoppée avant la fin du temps de 60 mn en donnant une impulsion ultérieure ≥ 5”.
Donc pas d’arrêt possible pendant la première temporisation.
Voir si une minuterie plus ancienne a les mêmes fonctions  Suspect
Pour le schéma j'ai ça :
Shéma Esacatop (module pneumatique)  Tablea17
Message  Mitch68 Mar 22 Avr 2014 - 15:45
Grand Merci a toi! Effectivement j'avais un cable mal brancher, du coup sa fonctionne!
Par contre je vais enlever cette fonction pour utiliser se bonton pour allumer et eteindre la pompe quand le minuteur est en route donc sur "auto".
C'est possible?
Mitch68
Message  Paulo-17 Mar 22 Avr 2014 - 16:07
Mitch68 a écrit:Par contre je vais enlever cette fonction pour utiliser se bonton pour allumer et eteindre la pompe quand le minuteur est en route donc sur "auto".
C'est possible?
Oui ça fonctionnerait mais il faut remplacer la minuterie par un télérupteur, par contre c'est un coup à l'oublier enclenché et d'avoir la pompe permanente.
Exemple : Fonctionnement normal un appuis la pompe démarre, un autre appuis elle s’arrête.
Anomalie possible : Un appuis pour lancer la pompe, entre temps l'horloge lance la filtration par-se-qu'elle est dans sa programmation donc un nouvel appuis sera inopérant et on va inévitablement faire plusieurs appuis en pansant que le bouton n'a pas fonctionné et une chance sur deux de laisser le télérupteur en mauvaise position, ce qui aurait pour effet que la pompe ne s’arrête pas à la fin de la programmation.
Message  Mitch68 Mer 23 Avr 2014 - 0:33
Justement c'est pas sa se que je recherche, j'aimerais brancher l'interupteur a la sortit de la minuterie.
En gros l'interupteur pourrais allumer et éteindre la pompe UNIQUEMENT lorsque la minuterie est sur la plage horraire de la filtration, du coup il serais pas possible d'allumer la pompe en dehors du créneau horraire de filtration, peut être que c'est impossible mais c'est la solution la plus " faisable" .
C'est surtout que c'est nuisible se bruit de la pompe pendant la baignade donc sa serais cool de pouvoir l'éteindre par moment!
Mitch68
Message  Paulo-17 Jeu 24 Avr 2014 - 8:05
Il faudrait que tu ajoute un relais équipé de contact NC, en faisant passer la commande du contacteur par ce contact normalement fermé et le poussoir pneumatique alimenterais ce relais.
Comme ça à chaque appuis tu empêche la filtration de fonctionner pour la durée de la minuterie.
Normalement c'est surtout pendant la baignade que l'on filtre puisque c'est là où on apporte le plus de polluant.
