L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas
Je me pose la question de savoir s'il y a lieu de s’inquiéter d'un PH un peu bas et quelle valeur minimum il ne faut pas descendre?
Voilà mes mesures:
Donc avec un PH de 6.6, dois-je m’inquiéter?
J'ai refais la calibration de la sonde PH du Zodiac, mais cela ne change pas et j'ai pas non plus l'impression que mon bidon d'acide se vide.
Merci de vos réponses
Voilà mes mesures:
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: L'équilibre de l'eau est-il maintenu avec un PH Bas
Que voila un beau tableau
Pour le Ph normalement 6.8 c'est la limite basse mais c'est aussi la valeur que beaucoup donnent comme étant l'idéal pour une piscine en fibre, après l'eau devient irritante mais là c'est en fonction des gens et si on a des jeunes enfants.
Les pluies ça fait descendre le pH car l'eau qui tombe est souvent à pH 5.5 voir moins.
Sur ton bidon de pH minus tu fais un trait avec la date comme ça tu vois si tu en consomme.
Perso je n'ai jamais étalonné mon pH Perfect car déjà la précision à +/- 01 n'est pas fabuleuse alors j'ai réglé en fonction du résulta mesuré.
Tu devrais baisser un peu ta production de chlore, tu est bien haut et comme tu a un bon pH le chlore actif est parfait à 1.8/2.4 de chlore libre.
Les fluctuations de ton stabilisant ne peuvent etre que la marge d'erreur de l'appareil car sans ajout il ne bouge pas, juste descendre un peu lors des contre-lavages.
OK, pour ta réponse: cela expliquerait pourquoi mon plus jeune fils se plains d'avoir mal au yeux et voir trouble en sortant de la piscine.
Par contre pour le chlore, il me semblait que d'après ta synthèse, il fallait viser 4 ppm étant donné que mon stabilisant est > 25
Le taux de chlore avec stabilisant c'est 2 ppm mini mais comme ton pH est bas nul besoin de le monter plus,
le chlore c'est aussi un facteur irritant, les yeux rouges sont plus souvent du à un excès de chlore que d'un pH trop bas,
sauf si tu prévois que la classe de tes enfants arrive dans ta piscine reste entre 1.5 et 2 surtout que tu prend ta valeur le soir donc quand tout le monde c'est baigné et que les UV on dégradé le chlore, au moment de la baignade ton taux doit etre bien supérieur.
Logiquement tu devrais retrouver la fréquentation du bassin dans le taux de chloramines.
Tu fais un BBQ piscine avec 10 personnes et là tu a interet à monter à 4 voir 5 ppm en prévision de la pollution à venir.
Tiens tu obtiens comment ces info sur le chlore actif? car dans ton tableau cela s'arrête avec un ph à 6.8
lcaufrie a écrit:Tiens tu obtiens comment ces info sur le chlore actif? car dans ton tableau cela s'arrête avec un ph à 6.8
Le tableau est réalisé pour les piscines publiques et comme en public on ne doit pas descendre sous 6.8 il n'y a pas d'indication mais le chlore lui continu à s'améliorer comme le montre ce petit tableau :
Et ça continu encore pour arriver à 100 % d'efficacité à pH 5.5 environ :
Pour les enfants il est intéressant aussi de débâcher à l'avance afin que la partie volatile du chlore composer puisse se disperser dans l’atmosphère.
Avec un électrolyseur surdimensionné comme tu as, il serait aussi bien pour tout le monde de passer sous la barre des 25 ppm de stabilisant pour passer à un chlore actif de +/- 1 ppm.
L'année prochaine car pas trop envie de vider 30% de mon bassin. Je profiterai de l'hivernage ou je vide déjà une partie. De plus il va me falloir une pompe vide cave car j'ai pas de bonde de fond
Tu n'a besoin de presque rien pour vider, un simple morceau de tuyau et tu vide l'intégralité du bassin.
En effet, mais cela prend des plombes. De toute façon on verra l'année prochaine
lcaufrie a écrit:En effet, mais cela prend des plombes. De toute façon on verra l'année prochaine
Oui c'est sûr, mais pas de dépense énergétique, pas de CO2 et quand c'est pour l'hivernage
on est pas pressé.
Paulo, désolé de revenir là-dessus, mais comment arrives-tu à déduire que j'ai un taux de chlore actif de 1.8/2.4?
Même avec tes tableaux je ne vois pas cela.
Peux-tu m'éclairer?
Peux-tu m'éclairer?
Quand il y a quelqu'un qui s’intéresse vraiment à ses valeurs je serais mal venu de ne pas y répondre.lcaufrie a écrit:Paulo, désolé de revenir là-dessus, mais comment arrives-tu à déduire que j'ai un taux de chlore actif de 1.8/2.4?
Peux-tu m'éclairer?
Là c'était une estimation, à 6.8 pH 1.8 ppm de chlore libre donne 1.5 ppm de chlore actif et à 7 pH 2.4 ppm donne 1.8 d'actif donc entre 1.5 et 1.8 de chlore actif dans une eau stabilisée on a une très bonne fourchette.Paulo-77 a écrit:Tu devrais baisser un peu ta production de chlore, tu est bien haut et comme tu a un bon pH le chlore actif est parfait à 1.8/2.4 de chlore libre.
Voila pourquoi à ta place je me fixerais ce but 1.8 à 2.4 de chlore libre pour une fluctuation de pH de 6.8 à 7.0.
Ils sont 25% sous la valeur officiel du tableau, je ne vois pas bien pourquoi
Il doit y avoir une raison car ce sont des gens sérieux.
si on prend en force ionique eau faiblement minéralisée ou douce à 25° et 1.8 FCL pour 6.8 de ph, j'arrive bien à 1.504 de chlore actif
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en règle générale l'eau distribuée en France est fortement minéralisé
puisqu'elle est chloré avec de l'hypochlorite de calcium justement pour protéger les canalisations.
Le TH bas est très rare et ne peut s’admettre que dans des installations récentes c'est pour ça qu'il y en a peu,
donc pourquoi le législateur aurait utilisé une valeur que l'on ne rencontre que rarement.
En France l'eau est en moyenne calcaire 15°f < TH < 25°f, les piscines publiques sont chauffé à 26° donc
avec 1 ppm de chlore à pH 7.0 Cifec trouve 0.596 alors que la valeur réglementaire que doit utiliser les préposé
à l'entretien des piscines publiques et qu'il va inscrire sur son carnet sanitaire 0.760 soit 25% de plus.
Je ne vois toujours pas la raison de cette difference tout en sachant bien sûr que ces valeurs ne sont officiel
qu'avec un taux de stabilisant inférieur à 25 ppm.
» PROBLÈME AVEC LE TAC
» Claire 09 sur pente 6°C avec escalier paso light avec profil PD
» lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
» Filwat compact System olivia 8.80*4.15 m
