Nettoyage du filtre à cartouche
Pour le nettoyage en profondeur de la cartouche quand celle ci présente un delta pression important malgré un nettoyage au jet d'eau,
Existe t'il un produit bon marché que l'on trouve facilement dans le commerce autre que les produits "W******"?
il n'est pas toujours facile de commander ces produits sur internet....
pour une réponse
pour une réponse
fred47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Nettoyage du filtre à cartouche
Pour détartrer les cartouches l'acide chlorhydrique va très bien, 1 volume d'acide pour 3 volume d'eau, regarde sur mon blog page 72 j'explique la manière de faire.
Nettoyage du filtre cartouche
Effectivement, je viens de tester la solution de Paulo-77 en raison d'un filtre colmaté par le calcaire et un floculant inadapté, et la pression est revenue dans le vert
Merci donc au forum
Merci donc au forum
Francis17- Nombre de messages : 3
Quelques précisions:
Ayant un Locatec le filtre fait 25cm de diamètre!
je disposais heureusement d'un récipient adapté de diam. 26, soit environ 30 l. de mélange dont 5 l d'acide
Durée du bain : 2 heures puis nettoyage au jet
Le mélange résiduel peut en théorie être utilisé si besoin est pour baisser le PH, est ce sans risque pour la qualité de l'eau?
Pour l'instant je l'ai stocké dans un bidon plastique
L'acide chlorhydrique est un peu trop violant pour l'utiliser en pH-, il faut en même temps descendre le TAC ce qui n'est pas vraiment un besoin et il à la réputation d’abîmer les plastiques et les métaux.Francis17 a écrit:Le mélange résiduel peut en théorie être utilisé si besoin est pour baisser le PH, est ce sans risque pour la qualité de l'eau?
Moi je conserve le mélange dans un ancien bidon de pH minus à l'abri de la lumière et je l'utilise pendant plusieurs années, mon mélange a 3 ans et je l'ai encore utilisé cette année pour mes cartouches, comme il se dénature un peu il suffit de laisser tremper plus longtemps.
Sinon pour les casseroles, la cellule d'électrolyse et tous les calcaires ça va très bien.
Merci pour l'info,
Je suppose qu'il faut comprendre que l'acide chlorhydrique "fait" baisser le TAC, et même la dureté, ce qui est pour moi un avantage (TAC au remplissage à 32 et Th à 35)
Oui c'est le U qui est trop prêt du I sur le clavierFrancis17 a écrit:Merci pour l'info,
Normalement on ne fait pas baisser le TAC sauf gros problème de traitement, je ne sais pas si l'acide chloro agit sur le TH car personne ne l'utilise pour cette fonction.
L'acide chlorhydrique était beaucoup utilisé avant sur des piscines carrelées mais avec les liners ça a été abandonné à cause du risque pour la membrane en cas de surdosage (décoloration, plastique cassant etc...)
J'ai une eau à 37°f de TH, je la traite 2 fois par an avec un séquestrant calcaire, c'est juste pour empêcher que le calcaire ne se dépose dans les canalisations ou sur le liner, comme ça on le récupère en passant le balai.
Sauf pour les chocs il faut éviter de brusquer une eau car elle devient vite ingérable.
krichon aime ce message
» nettoyage filtre à cartouche
» Nettoyage cartouche CFR 100
» nettoyage cuve du filtre a cartouche.
» démontage filtre a cartouche puis nettoyage
