échange filtration Filwat Compact System
Bonjour, suite à un problème avec la pompe de ma filtration (elle siffle depuis que le capot de ventilation a fondu sur les ailettes!) j'ai fait des demandes de devis pour faire installer un système de filtration extérieur.
A ce jour 2 réponses: 1 honnête (il me semble ou alors il n'avait pas envie de se faire "caguer") qui m'a dit qu'il ne faisait car cet échange n'a pas été prévu à la construction, l'autre qui ne s'est pas déplacé m'a fait un devis sans problème!!!
Qui croire???
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce remplacement?
Qui croire???
Samdesse37- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: échange filtration Filwat Compact System
C'est pratiquement impossible de faire un devis sans ce déplacer pour ce genre de travail à moins de connaitre Filwat.
Il doit y avoir une bonne vingtaine de membres qui ont deja fait cette modification, j'ai même fait un sujet pour expliquer comment le prévoir à l'avance à la construction.
Il y a plusieurs méthodes possibles car on peut faire tout ou partie.
Du coup aucun pisciniste ne voudra me faire la modif, si il est possible de la faire!
Bien sûr que c'est possible de le faire et c'est même facile.
Par contre qu'un pisciniste se lance dans l'aventure je doute un peu car
ça reste du bricolage et un pro qui veut bien en faire c'est rare,
Tu pourrais faire une transcription du devis que tu as reçu ou un scan.
Je te dirais si c'est cohérent ou si c'est n'importe quoi.
N'arrivant pas à insérer une image:
-pompe maxflo xl 3/4 cv mono
-filtre hayward 210S
-union mâle-femelle à coller diam50-1"1/2
-coude 90° PVC diam50
-manchon PVC diam50
-tuyau PVC pression diam50 (3M)
+ colle et téflon
-manchon PVC diam50
+ colle et téflon
Là il t'a fait un devis comme pour remplacer une filtration dans un local existant, sauf si tu a deja réalisé
une dérivation il faut au minimum 7 m de tuyau pression souple.
Déjà il faut creuser pour rendre le Filwat et le coté refoulement accessible voir casser la plage si besoin,
faire une tranché jusqu'au nouveau local,
il faut modifier l’intérieur afin d'en faire un skimmer,
couper le circuit refoulement pour la dérivation,
comme le nouveau local doit obligatoirement etre à 3.50 m il faut au moins
7 m de tuyau souple sans compter les descente et remontée,
+ tout ce qui est déjà énuméré
Remplacement filwat
Bonjour ,
Tu as oublier la protection electrique de la pompe ,un DDR n'est pas négligeable
Enzo
Enzo
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
[img][/img]
1ère image: vue du dessus avec la piscine en bas de l'image, en bas à gauche c'est le tuyau de refoulement
2ème image: zoom tuyau refoulement
ENZO29 a écrit:Bonjour ,
Normalement le différentiel était deja sur le circuit pour la pompe Filwat, un DDR boof plutot un ID.
Tu modifie la plomberie comme ça :
En utilisant des coudes grand angle pour limiter les pertes de charge, et tu vas jusqu'à ton nouveau local technique.
du schéma
Donc de la sortie du filtre actuel ça part au local technique (pompe + filtre sable) par contre j'imagine que je dois éviter de multiplier les coudes donc passer sous la dalle?
Tu utilise au maximum des coudes grand angle quand tu est obligé de poser un coude et pour le restant le souple va très bien du moment que tu ne réalise pas de montagne russe.
Un coude simple (90° standard) est équivalant à 1 voir 2 m (selon les sources) de canalisation rectiligne donc moins on en met moins on a de perte.
Merci pour tous ces renseignements précieux.
J'ai eu le pisciniste qui m'a fait le devis sans se déplacer et bien un de leur technicien passe lundi prochain pour "voir".
Vivement lundi
Vivement lundi
bon ben voilà le technicien est passé et bizarrement le devis ne sera pas le même!!!
le technicien propose de changer le skimmer donc de sortir le filwat et de le raccorder au nouveau système de filtration.........j'attends le devis maintenant juste pour rigoler
Ça va surement bien changerSamdesse37 a écrit:bon ben voilà le technicien est passé !!! j'attends le devis maintenant juste pour rigoler
du coup j'ai changé la pompe (299e!!!) et le calme est revenu!
Pas de nouvelles de mon devis...
Ils doivent avoir tellement honte de le doubler voir plus qu'ils ne vont rien t'envoyerSamdesse37 a écrit:du coup j'ai changé la pompe (299e!!!) et le calme est revenu!
» Vers de Terre & passage de filwat compact system vers filtration à sable et pac
» Filwat compact system
» panne noyade Filwat Compact System
» filtation filwat compact system
» Filwat compact System olivia 8.80*4.15 m
