Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Toujours pas de Chlore dans ma piscine !
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! Empty Toujours pas de Chlore dans ma piscine !
Message  pigri33 Ven 12 Sep 2014 - 17:59
Bonjour a tous,
Débutant dans l'entretien de ma piscine, je suis confronté à un souci de chlore.
La piscine sur la propriété que j'ai achetée (35 m3 enterrée + abris coulissant) est restée entre 2 et trois semaines sans traitement chlore. A mon arrivée l'eau était d'un bel aspect limpide, j'ai rajouté environ 10 cms (ligne d'eau pour compléter le niveau) d'eau de robinet, testé l'eau (avec des bandelettes neuves de marque Aquachek).
PH de 6.8, alcalinité proche 0, et stabilisant autour de 100, mais plus du tout de chlore. (eau testé chez un pisciniste. Je précise que la piscine est équipée d'un distributeur de galet de marque ClearWater mais bien entendu trouvé vide. J'ai d'abord rechargé le distributeur au chlore lent, réglé au débit max le distributeur, sans résultat, puis depuis hier j'ai pris les choses dans l'ordre:
- Rajouté du bicarbonate de soude (3.5 kilos) pour remonter l'alcalinité. Ok depuis hier, ph autour de 7.8.
Premier chlore choc il y'a une semaine, résultat ZERO, deuxieme chlore choc cette nuit, résultat ce matin zero. (bandelette blanche émail diamant !)
Pisicine peu fréquentée (juste moi et mon fils de trois ans)
filtration cumulée de 8h par 24h actuellement.
Ce sont des pastilles de 20g de l'ancien propriétaire conservée dans un seau et une poche fermées (Sentant fort le chlore en les ouvrant)
Dosage mis de 26 pastilles dans les skimmers (instructions de 6 à 8 pour 10 m3) mais aucune idée de leur age (surement 4 ou 5 ans mini). ça se périme ces produits ?
Que puis je faire pour remonter ce taux de chlore, sachant que l'arrière saison pourrait être clémente, et que mon eau avec l'abris est autour de 26 à 28 degrés je pense pouvoir me baigner encore un bon mois avant la mise en hivernaqe.
Merci pour vos bons conseils.
Cela pourrait il venir de mon filtre à sable encrassé ?
pigri33
Nombre de messages : 3
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! Empty Re: Toujours pas de Chlore dans ma piscine !
Message  jacoulot Ven 12 Sep 2014 - 19:24
bonsoir et bienvenue,
je ne suis pas un grand expert (ils vont suivre), mais un ph de 7,8 me semble très haut...ce qui limite les effets de tous les produits que tu pourrais mettre.
d'autre part, si ton filtre à sable est encrassé, il faut absolument le nettoyer...
jacoulot
Nombre de messages : 173
Message  lcaufrie Lun 15 Sep 2014 - 9:37
Avec un stabilisant à 100, cela risque pas de fonctionner
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  Paulo-17 Lun 15 Sep 2014 - 21:38
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! 1301310943382112410819787  Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! 351866
pigri33 a écrit:Bonjour a tous,
Là tu as rater le bon ordre dans un premier temps la valeur la plus à l'ouest c'est le stabilisant donc la première chose à faire c'était de vider un minimum de 50% du volume l’idéal serait de vider 3/4 voir plus puisque tu as ajouté du chlore donc du stabilisant.
Ton pisciniste a fait les tests avec quel matériel car certains se servent de bandelettes qui sont loin d'etre justes  Question  Question
L'alcalinité proche de 0 c'est que ta bandelette a un peu verdi donc si ça ne te posait pas de problème pour régler le pH il n'y avait aucune raison de se précipiter pour faire varier la valeur sauf bien sûr à jeter ce que tu as mis dedans puisqu'il faut vidanger une partie.
Pisicine peu fréquentée (juste moi et mon fils de trois ans) filtration cumulée de 8h par 24h actuellement.
Tu réalise tes chocs avec quoi comme chlore (composition écrit sur l'emballage normalement) et tu cherche à avoir quelle valeur  Question  Question  Question
Les pastilles ou galets ne se périme pas juste ils peuvent perdre un peu d’efficacité mais pas grand chose +/- 10%.
Pas pour le chlore mais un filtre à sable il faut l'entretenir régulièrement avec des contre-lavages (7 à 10 jours suivant l'évolution de la pression au filtre)et un détartrage une fois par an ou plus ou moins suivant le TH de ton eau.
Comme préciser par les autres membres et  écrit plus haut il faut commencer par le stabilisant (vidange) puis remplir et régler le pH entre 7.0 et 7.2 (à 7.8 le chlore a moins de 35% d'efficacité).
Ensuite un chlore choc à la javel (qui permet de savoir le taux que l'on doit trouver) ou à l'hypochlorite de calcium pour éviter le stabilisant.
Filtration en continu au moins 24 h.
Sinon un petit rappel des règles habituelles,  une filtration de 8 h pour une eau à 26/28 c'est bien faible.
Ton chlorinateur sert à réguler la valeur du chlore pas à démarrer à 0, il faut d'abord mettre le bon taux avec un chlore choc puis réguler avec le dispositif automatique.
Si ton abri est bien fait lorsqu'il est fermé et sans baignade le bassin n'a besoin que de très peu de chlore mais il faut augmenter de manière importante lorsque l'abri est ouvert et pendant la baignade facilement multiplier pas cinq.
En admettant que tu filtre tes 8 h habituelles abri fermé tu met en marche forcé quand tu ouvre l'abri et/ou baignade et tu prolonge la filtration 2 ou 3 h après fermeture, en parallèle tu augmente le débit du chlorinateur pendant la même période.
Là c'est une règle normal à adapter à ton propre bassin mais dans tous les cas le stabilisant doit rester entre 25 et 50 ppm (quoi que sans stabilisant c'est bien mieux) le pH entre 7.0 et 7.2 et le chlore à 2 ppm, pour l'alcalinité il est intéressant de s'en occuper quand on a des problèmes de stabilité du pH mais habituellement ça ne le fait que sur une eau neuve ou après un très gros orage de pluies acides.
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! 091026114230211244722717
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! 100811093406211246548709
Message  pigri33 Mer 17 Sep 2014 - 22:30
desolé paulo de ne pas avoir repondu plus tôt j'etais pas chez moi.
Merci pour ces conseils que je vais suivre à la lettre, vider la moitié de l'eau et choquer ensuite à la javel.
Quelle quantité pour 35 m3 de javel à 2.6 ou à 9.6% ?
Besoin vraiment de choquer ? mon eau n'est pas verte, je peux pas me contenter de mettre directement le bon dosage de javel pour être entre 2 et 3 mg/l ?
pigri33
Message  pigri33 Mer 17 Sep 2014 - 22:49
En ce qui concerne les traitement de chocs avec mes galets, j'ai simplement suivi les instructions sur le seau
Seau de 5 kilos blanc et bleu ciel sans marque avec marqué dessus : Chlore choc, pastilles effervescentes 20 g AGE 50/20
composant : Acide trichloroisocyanurique 50% de chlore actif minimum
instructions :
Mise en eau : 10 comprimés par tranche de 10m3
traitement choc : 4 comprimés par tranche de 10 m3 d'eau (j'en ai mis 14 pour 35 m3 dans les skimmers le soir 22h et filtration en marche forcée jusqu'au lendemain ou tout été dissous)
traitement périodique : 1 comprimé par 10m3 pour une consommation de 0.5 ppm de chlore
Ma piscine durant les 2 traitements a été toujours couverte (abris rigide coulissant bien hermétique)
Qui m'a volé mon chlore ??? Que je sache le stabilisant empeche le chlore d'agir mais le fait pas disparaitre  Shocked
pigri33
Message  Paulo-17 Mer 17 Sep 2014 - 23:58
Un petit tableau qui va bien :
Toujours pas de Chlore dans ma piscine ! Quanti12
+/- 3.5 l d'extrait de javel pour ton bassin, bien vérifier sur le bidon la date de fabrication car l'extrait de javel commence a se dégrader à partir de trois mois et se conserve à l'abri de la lumière et de la chaleur, rarement bien rangé en GSB.
Ne pas prendre de la javel spécial piscine qui est souvent moins concentrée (pour la conserver) et contient des additifs.
Faire un choc sur une eau neuve est une bonne règle, on rempli, on contrôle le pH que l'on règle vers 7.0 et choc à 10 ppm abri ouvert avec filtration en continu 24 à 48 h.
Avec tes pastilles un petit calcul : 14 cps de 20 g = 280 g, on enlève le stabilisant reste 126 g de trichloroisocyanurique à 50% de chlore actif (trichloro de qualité 90% de chlore) ça fait 63 g de chlore pour 35 m3, soit 1.8 g/m3 - 1.8 mg/l - 1.8 ppm. Bien faiblard pour un choc.
Le chlore ne disparaît pas mais il peut etre consommé si il y avait des matière à oxyder, détruit au contact des UV, il peut aussi etre masqué par un autre traitement même plus ancien (à base d’oxygène actif par exemple).
En achetant un bidon de 5 litre à 9.6% il va te rester 1.5 l d'extrait, tu complete le bidon avec de l'eau 3.5 l et tu aura 5 litres de javel à environ 2.9% proche de l'ordinaire à 2.6% et ce bidon se conservera plus d'un an à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Il te servira à faire un petit choc à 5 ppm le cas échéant ou à nettoyer tes allées de jardin.
Vérifie ton taux de chlore 30 mn après ton choc à la javel, tu devrais trouver +/- 8 à 10 ppm suivant l'usage, quand le taux sera descendu à 2 ppm tu reprends ton traitement de fond.
