Contenance d'une Céline 09 avec escawat
je cherche désespérément à connaitre combien de m3 contient ma piscine et compte tenu de sa forme ceci n'est pas évident à calculer !
Ceci pour ajuster les traitements.
Merci de vos réponses et cordialement
jim34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Contenance d'une Céline 09 avec escawat
Il faudrait deja que tu me donne ton profil de fond et sa profondeur pour s'approcher de la réalité, fond plat 1.20 m ou autre profondeur, fond incurvé avec profondeur, mini-fosse avec profondeur ou grand bain avec profondeur.
Pardon ! petit bain et tout le tour à 1.20 + grand pain avec mini fosse en pointe diamant (1.80 maxi au centre)Paulo-77 a écrit:
Dimensions annoncées : 9.30 x 5.60 x 3.00 (??)
jim34- Bébé nageur
C'est donc un profil mini-fosse (grand bain c'est 2.20 m), tu peux tabler sur un volume de 50 m3 pour faire un compte rond pour tes calculs de produit, hors escalier elle fait 41 m2 avec un profil MF ça fait 49 m3 plus l'Escawat entre 1 et 1.5 m3 et +/- 1/2 m3 suivant la réalisation des pentes et le respect de la notice de montage, mais ça ne changera pas la face du monde le peu de difference.
J'avais besoin de cette valeur pour changer 30 % de mon eau avant hivernage actif.
Depuis plusieurs mois (voir mes précédentes demandes auxquelles tu as répondu) j'ai énormément de mal à lutter contre les algues vertes ...je pense que ce sont soit les produits W******, soit les dernières cartouches (que j'ai achetées en 2013 et qui n'ont jamais vraiment bien fonctionné), car depuis 10 ans cela ne m'était jamais arrivé à cette cadence.
J'envisage de repartir sur galets de chlore longue durée (sans floculant) et traitement choc si besoin.
Merci Paulo et bonne soirée.
jim34- Bébé nageur
Le minimum à vider reste 1/3 (avec filtre sable) pour ceux qui n'ont aucun problème, pour toi franchement 1/2 ne serait pas un luxe comme pour tous ceux qui ont un filtre à cartouche.
Comme on arrive à grand pas à la période d'hivernage un petit rappel pour ceux qui sont un peu fainéant pour calculer 1/3 représente 37 cm à vider en fond plat, 40 cm en mini-fosse et 43 cm pour un fond incurvé, malgré le prix de l'eau il est prudent d'augmenter ce volume plutôt que de le minimiser car les produits de rattrapage coûtent toujours plus cher que l'eau.
jim34 a écrit: J'envisage de repartir sur galets de chlore longue durée (sans floculant) et traitement choc si besoin.
Je suppose que tu as écrit floculant en pensant stabilisant, donc attention il n'y a pas de chlore non stabilisé en galet seulement des sticks filmés car l'hypochlorite de calcium ne peut pas avoir une présentation genre galet il est trop friable.
Voila à quoi ça ressemble :
Sur les miens le film n'est pas dégradable il faut l'enlever quand le galet est usé.
Dis-donc : ceux ne sont plus des galets, mais des obus !!! Cela ne rentre pas dans mon filtre inox ! sauf si il y en a plusieurs dans le suppositoire de la photo ...Tu trouves cela où ? le prix par rapport à des galets "classiques" de type Carrefour ?
J'avais bien écrit "floculant" car il m'a été dit que cela encrassait les cartouches ....Vrai ou faux ?
Pourquoi faut-il du non stabilisé ?
Merci pour ton écoute et ta réactivité.
JM
JM
jim34- Bébé nageur
jim34 a écrit:Dis-donc : ceux ne sont plus des galets, mais des obus !!! Cela ne rentre pas dans mon filtre inox ! sauf si il y en a plusieurs dans le suppositoire de la photo ...
Il n'y en a qu'un seul c'est un 300 g, dans le préfiltre Wat il en rentre au moins une vingtaine
Par contre à mon avis les mettre dans le préfiltre est une mauvaise idée, il serait bien mieux dans un distributeur flottant,
ça rentre même dans le plus petit, pour preuve :
On en trouve un peu partout, je te donnerais des précisions si besoin, le prix du mien (très cher) est écrit sur le sceau de la photo du précédent message, le prix moyens est un peu au dessus de 10 € le kilo mais le comparer à une grande surface (sauf marques réputées) c'est comme si tu faisais la même chose avec de la viande entre le LS carrouf et la boucherie du coin quand tu y vas régulièrement.
Oui le floculant encrasse les cartouches et peut même les colmater complètement si on utilise un produit pour filtre à sable, par contre il y en a dans tous les chlores de grande-surfaces et même dans tous les multifonctions sous un nom different, floculant, clarifiant ou écrit rend l'eau cristalline, pour ne pas en avoir il faut prendre du chlore mono-fonction, juste du chlore : "Reva Klor" de Mareva, "Chlorilong" de chez Bayrol ou "Grossetablette" de chez HTH pour ne citer que les plus celebres en chlore stabilisé.
Le non stabilisé c'est une manière différente de voir son bassin qui permet de ne plus avoir besoin de vidanger 1/2 bassin chaque année et si on le gère bien on peut diviser par 5 la quantité de chlore dans l'eau, très intéressant pour ceux qui ont la peau fragile.
Par contre il apporte du calcium qu'il faut gérer pour ne pas avoir une eau entartrante.
» volume eau Céline 09 avec escawat
» DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
» Olivia avec Escawat
» olivia avec escawat veranda sur mesure
» Nettoyage avec ESCAWAT???
