DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour nous venons de faire le trou de la piscine sur notre terrain avec un denivelé de 2.80m de pente du coup on baisse de 1.4m du point haut et on remonte de 1.4m du bas du terrain pour essayer d'ajuster les masses de chaque côtés mais on est pas douée,on fait tout nous même comme notre maison en EUROMAC2
La piscine nous a était offert pas mes parents qui l'avait achetée pour eux mais jamais mise mais il y a déjà 12ans donc je crains le pire pour le liner.
Bref eux avait la pose du liner mais avec le temps ca m'étonnerez que ça fonctionne pour nous.
Une question pour creuser le piscine j'ai pris la bache à bulle et je m'en suis servit pour la tracer est ce une bonne solution ou non car pas facile la valerie 1040 avec GB DE 2.40 EN DIAMANT GALERE.
Nous n'avons pas d'isolant isoplant dans notre kit savez vous combien elle côute (par plaque je suppose?)
je vous mets des photos après
swanny- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
swanny- Bébé nageur
1jour 1/2
pelleteuse en panne pas possible de finir la sortie en plus le temps menace grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ça y est il pleut!!
le niveau de la piscine sera au petit trait orange à 1.5m du haut elle est profonde à ce niveau de 1.20m
https://i.servimg.com/u/f44/17/64/29/41/hni_0018.jpg
swanny- Bébé nageur
Re: DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
swanny- Bébé nageur
swanny- Bébé nageur
la fosse du grand bassin à 2.40m de profondeur
swanny- Bébé nageur
ne vous inquietez pas on fera les plages après le talus sera baissé de 1.50m sur la longueur du terrain
swanny- Bébé nageur
swanny- Bébé nageur
Au début tu dis creuser d'un coté et remblayer de l'autre, tu l'a fait avec quoi le remblai car on ne le voit pas
Si ton liner n'a pas subit de grosse différences de température et si il est resté dans le carton il doit être toujours utilisable car c'est les UV et les produits de traitement qui l’abîme.
Pour l'Isoplan c'est un kit piscine chez Wat donc pour toi ça devrait être VAL 10 autour de 600 à 700 € le kit.
Pendant que tu a les engins à porté tu devrais faire les trous des jambes de force car à la pioche après c'est dur.
Bon courage pour ton montage.
paulo pour ton message
pour le remblai avec la terre de la piscine que l'on a creusé?pourquoi il faut pas?
swanny- Bébé nageur
Isoplan obligatoire, sinon c'est baignade dans un bassin aspect bidon d'huile...
Grosse fosse quand même.
J'ai aussi une Valérie en terrain pentu.
Pour les remblais, le problème est qu'à l’extraction, la terre augmente env de 30 à 40% en volume donc mettra des années pour se re-tasser.
Le sable lui, à la première pluie, c'est fait.
A+ et bon courage.
A+ et bon courage.
Surtout pas car cette terre va mettre 10 ans à se tasser et pendant toute cette période ta piscine va bouger, il faut remblayer avec des matériaux incompressibles, gravier concassé, ballast ou équivalant.
Un petit dessin d'un autre membre:
C'est juste pour te donner des idées.
pour le remblais la fosse de 2,40 et sur la pente en bas comme sur l'image ci dessus à la place du radier donc pas besoins dessous car 2,40 mais derriere les tôle?
pour l'isoplan j'ai vu une photo sans et vous avez raison c super moche quel horreur!
tant pis il faut l'acheter
swanny- Bébé nageur
Je confirme : indispensable l'isoplan, rien que pour le coté esthétique ! Pour le coté Isolan, ... peut etre.
Ma piscine
christophec94 a écrit:Je confirme : indispensable l'isoplan, rien que pour le coté esthétique ! Pour le coté Isolan, ... peut etre.
Effectivement sans Isoplan tu as l'impression de te baigner dans un truc comme cela.
- Nombre de messages : 979
peut on mettre simplement des plaque de polystirene ou faut il vraiment de l'isoplan?
swanny- Bébé nageur
une autre question mon mari fait les rebords interieurs de la fosse indiqué 20CM
doit elles faires 20CM à l'intérieure des plaques autour de la fosse ?
on galere dure!!pas du métier,qui aurai les coordonée du représentant W****** de la dordogne (aquitaine) car pas indiqué sur le site
pour l'isoplan de me les dires en message privé si peut pas autrement
à vous
à vous
swanny- Bébé nageur
l'isoplan épouse les formes des tôles donc les efforts (poussée de l'eau) sont répartis uniformément sur les parois.
Si tu mets autre chose , ce sera pire que si tu mets rien.
La poussée sera uniforme sur le polystyrène mais pas contre la paroi en tôle.
Donc Isoplan obligatoire.Ce serait dommage qu'a la fin tu le regrette.
Pour les rebords, je ne vois pas de quoi tu parles..
Oui c'est 20 cm à l'intérieur, c'est déjà pas très large pour marcher donc plus petit ça ne sert plus à rien.
Avec une recherche sur le forum tu pourra trouver un membre qui a remplacer l'isoplan par du polystyrène extrudé de 20 mm mais il ne me semble pas qu'il ai fait des photos après mise en eau pour juger du résultat à moins que je les ai raté.
Je pense que si tu veux un résultat correct tu n'aura pas trop le choix.
swanny a écrit:une autre question mon mari fait les rebords interieurs de la fosse indiqué 20CM
à vous
Vous parlez de la marche périphérique de sécurité. ...
Surtout valable pour les grand bains > 1.70m
J'ai voulu en faire une mais pas grand monde ici avait de retour d'expérience.Donc pas fait.
De gros doute coté liner pour gérer convenablement les enchainements de formes et surtout doute que le poseur de liner accepte d'endosser ce type de risque. (ou alors il le signale et dans ce cas, aucun recours possible étant donné que non conforme à la bible)
.A+
frederic69 a écrit:Vous parlez de la marche périphérique de sécurité. ...
Sa piscine est un grand bain à 2.40 m ( 1 er message) donc prévu d'origine avec marche de sécurité.
Paulo-77 a écrit:frederic69 a écrit:Vous parlez de la marche périphérique de sécurité. ...
Ok, ok , pas vu .... Méa Culpa
C'est rare les grands bains...
La marche est une option décrite dans la bible ?
frederic69 a écrit:C'est rare les grands bains...
Il y en a plusieurs en construction en ce moment
La marche est une obligation (pour avoir de la portée pour la structure) pas une option.
POUR LA MARGELLE INTERIEURE DE SECURITE
ELLE EST INDIQUEE SUR LE LIVRE VU QUE LE BASSIN EST AU PLUS PROFOND 2,40
C'EST LE LINER CONTRE QUI ME STRESS SINON POUR L'ISOPLAN J'EN AI POUR 616E DONC ON VA LE FAIRE CAR APRES EFFECTIVEMENT JE REGRETTERAI SI CA VA PAS
J'AJOUTE DES PHOTOS DE LA PISCINE
MERCI A VOUS DE VOTRE AIDE
MON MARI SE CUIT AU FOND DU TROU
IL LA REDESCEND DE 10CM POUR ETRE DE NIVEAU AVEC LA FUTURE TERRASSE DE NOTRE MAISON ET BIEN SUR DU ROCHER GRRRRRRRRRR
swanny- Bébé nageur
Hello
Merci de ne pas écrire en majuscule.
(Cela signifie que l'on "crie" sur un blog)
Hello
Page 1 sur 2 • 1, 2
» construction d'une valerie 8 avec escawatt
» Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
» Construction piscine W****** sur terrain en pente
» Construction piscine sur terrain argileux
» Construction Valérie 9-2 inv
Page 1 sur 2
