filtre a cartouche
filtre a cartouche
bonjour a tous
Suite à petit problème sur mon filtre a cartouche une partie de ma piscine c est vidé.
le filetage du bouchon jaune sur un coté du filtre est abimé et ne se visse plus très bien
et il possible de le remplacer par un autre bouchon sans passer par W****** photo jointe
Je voudrais aussi remettre l'embout fileté qui arrive de la pompe vers le filtre ,quelle pate pour le fixer?
photo jointe aussi
a vous tous
photo jointe aussi
a vous tous
jean-claude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: filtre a cartouche
comment faire pour mettre une photo
Pour poster une photo, Paulo a mis un tuto là dessus mais je ne l'ai pas retrouvé
Voici la méthode:
1 cliquer sur l'icone "héberger une image"
2 Choisir ton fichier image "choisissez une fichier" puis envoyer
3 Selectionner "miniature" ou "image" (clic gauche), puis copier la selection (clic droit) et coller à l'endroit de ton texte où tu veut mettre ta photo.
Quant à ton pas de vis foiré, difficile de donner un avis sans le matos sous les yeux.
Si j'ai compris, c'est le bouchon de vidange au bas du filtre ? Dans ce cas tu peut aussi le coller et condamner carrément. Je ne m'en sert jamais. Pour le nettoyage, je vide avec une pompe vide cave et je termine avec mon aspirateur eau/poussières.
Voici la méthode:
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
filtre à cartouche
Bonjour ,
Voir directement avec W.....
Car lors d'une commande de filtre , ils m'ont envoyé sans demande de ma part 2 bouchons PVC afin de remplacer ces bouchons jaunes sur lesquels ils devaient avoir un souci .
Il faut savoir dire quand le SAV fonctionne bien .
yackech- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
jean-claude a écrit:le filetage du bouchon jaune sur un coté du filtre est abimé et ne se visse plus très bien
Tu peux prendre n'importe quel bouchon PVC du commerce, c'est un pas standard.
jean-claude a écrit:Je voudrais aussi remettre l'embout fileté qui arrive de la pompe vers le filtre ,quelle pate pour le fixer?
Tu peux utiliser tu téflon en bande ou en liquide ça va très bien sinon un silicone du commerce fera largement l'affaire.
Petit coup de téléphone a W****** et surprise il m’envoie un bouchon de rechange gratuit
sympa de leurs part
j'ai quand même acheté un bouchon pour remettre la piscine en service ( le beau temps revient lol )
Ensuite un peu de teflon pour l'autre embout ,parfait tout fonctionne .
Grand a vous tous
sympa de leurs part
Grand a vous tous
De rien pour le retour c est normal quand on trouve de l'aide
j'ai oublié
Grand a vous
j'ai oublié
Grand a vous
Bonjour à vous et aux experts du forum pour mers precieux conseils!
Ma piscine (Céline 09) est en hivernage actif et je vérifie tous les weekend l'état de l'eau et le bon fonctionnement de la filtration.
Je me suis aperçu ce we que le disjoncteur avait sauté, après vérification la pompe marche mais avec un bruit bizarre comme si il y avait un caillou à l'intérieur..l'aspiration semble normale...par contre j'ai trouvé le système de fermeture du filtre ouvert ???
Depuis l'eau ressort par le haut du filtre(filwat) et il n'y a pas de pression sur le nanomètre.
Je pense que le circuit retour est bouché, pourtant le retour en direct (pas d'électrolyse, pac détournée via by pass fermés?
Merci de votre aide, je vais tout vérifier demain, mais je peux bénéficier de votre expertise?
natrv- Nombre de messages : 2
Tu pourrais mettre une photo ou plusieurs de l'endroit où l'eau refoule car là je ne visualise pas
Tu site Filwat mais avec un manomètre, ce qu'il n'a pas, tu aurais peut-etre un filtre à cartouche, à voir.
Certain filtre à cartouche ont eu des problèmes de cerclage
Tu dois avoir un filtre à cartouche puisque tu parles précédemment de problèmes de bouchon.
Pour le collier du couvercle, je fais partie de ceux qui ont eu des problèmes avec. Le couvercle se soulève et l'eau s'échappe sans retourner au bassin.
Le risque est qu'au bout d'un moment, le niveau du bassin baisse (est-ce ton cas ?) et la pompe tourne à sec, ce qu'elle n'aime pas du tout
Remonte ton collier en assurant la fermeture avec du fil de fer. Si ton bassin a baissé, met le au niveau, purge le circuit et remet en route.
Contacte Wat pour leur signaler ton problème de collier, il t'en enverront un modifié. Si la pompe a été endommagée à cause de ça, demande leur un remplacement aussi.
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
» filtre à cartouche
