Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau Empty Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
Message  dauny Jeu 21 Juin 2012 - 11:40
Quand je veux nettoyer la cartouche du filtre , j'ouvre la purge d'air, mais l'eau ne baisse pas suffisamment et j'innonde tout le local, en dévissant le collier du filtre.
dauny
Nombre de messages : 3
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau Empty Re: Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
Message  titeuf67 Jeu 21 Juin 2012 - 11:45
La politesse veux que l'on dise BONJOUR.
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau Empty Filtre purge d'air (sur filtre à cartouche) encrassé
Message  dauny Jeu 21 Juin 2012 - 11:47
L'eau est très verte et je laisse tourner la pompe 24h/24h en nettoyant le filtre matin et soir. Le filtre de la purge d'air s'encrasse très très vite avec moustiques et algues, certes très abondants dans la piscine. Y a t il un moyen pour diminuer ce colmattage ou bien faut-il le changer(mais il est en métal) ou y a t il une erreur de mmontage ?
dauny
Message  titeuf67 Jeu 21 Juin 2012 - 12:02
Bonjour Shocked Shocked Shocked
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau Empty Désolée
Message  dauny Jeu 21 Juin 2012 - 12:50
titeuf67 a écrit:Bonjour,
OK bonjour
Je suis désolée d'avoir omis de vous saluer
S'il vous plait avez vous une réponse technique à mon problème.
dauny
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juin 2012 - 14:54
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau 3321-bonjour-francais-103
Tu vidange ton filtre par la vis prévu à cet effet en bas de filtre en ayant fermé tes vannes amont et aval si ton filtre est plus bas que la piscine.
Si ton eau est verte c'est que tu a des algues donc avant de filtrer à outrance il faut les tuer sinon elle reviennent plus vite que tu les enlève.
C'est un cercle vicieux les algues attirent les insectes qui finissent dans ton filtre mais devraient quand même être arrêté par ton pré-filtre.
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau 091026114230211244722717 Paulo
Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau 100811093406211246548709
