Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Boitier électrique enterré et ventilation du drain
Boitier électrique enterré et ventilation du drain Empty Boitier électrique enterré et ventilation du drain
Message  El Chonchon Lun 6 Avr 2015 - 16:13
Salut à toutes et à tous
A tout hasard, auriez vous en photo le fameux boitier électrique à enterrer (de mémoire, j'ai pas la bible avec moi) et je vais certainement planté un tube qui va remonter à la surface du drain périphérique, pour le ventiler… une idée du système à la surface???
Merci de vos idées/photos ou autre…
Bon fin de we
El Chonchon
Nombre de messages : 19
Boitier électrique enterré et ventilation du drain Empty Re: Boitier électrique enterré et ventilation du drain
Message  Paulo-17 Lun 6 Avr 2015 - 21:59
Boitier électrique enterré et ventilation du drain 1301310943382112410819787
La seul chose qui est à enterré c'est le transformateur du spot (ou spot d'escalier) mais je vois pas pourquoi tu veux une photo il est pratiquement impossible de se tromper par contre si tu veux le mode de pose je peux te faire un scan.
Pour la ventilation du drain un tuyau de Ø 40 suffit, moi j'ai mis du 50 mais ça n'a pas d'interet, je l'ai fait dépassé de 2 cm ma plage béton et j'ai légèrement modifié un bouchon (réduit en hauteur afin d'etre au même niveau que le dallage) un trou dans le bouchon et collage d'un morceau de mousse pour laisser passer l'air.
Je n'ai pas collé le bouchon afin de pouvoir l'enlever et utiliser le tuyau pour remplir d'eau les drains bas en cas de sécheresse.
Boitier électrique enterré et ventilation du drain 091026114230211244722717
Boitier électrique enterré et ventilation du drain 100811093406211246548709
Message  El Chonchon Mar 7 Avr 2015 - 11:34
Merci bcp Paulo
OK pour le transfo et Merci pour ton système d'aération du drain... Pas besoin du scan, je pense que c'est dans la bible....
A plus et bonne journée
El Chonchon
