Montage filwat probleme d alignement avec la tole
En phase finale de montage d une Olivia, je constate que le filwat ne s aligne pas avec la tole meme si les niveaux sont bons....
Les 2 vis de prefixation sont en place et j ai d un cote pres de 5mm d espace entre le filwat et la tole.
J apprehende la fixation definitive... Est ce que forcer l alignement peut endommager le filwat ? Je suppose que la tole a un peu de jeu mais je trouve cela limite au niveau conception...
Merci pour votre aide.
Berlioz- Nombre de messages : 2
Re: Montage filwat probleme d alignement avec la tole
Si ton Filwat se trouve sur un arrondi c'est compliqué de bien le plaquer mais il ne faut pas trop forcé car la tôle est plus solide que le plastique.
Essai de trouver un compromis en privilégiant le Filwat, si la tôle n’est pas parfaitement de niveau c'est moins grave que la filtration.
est ce que ton joint est bien mis ?
moi aussi il y avait un ecart , avec le liner posé et la pose de la bride l'écart c'est réduit .
pas de fuite pour le moment .
benba17
Celine 7 avec filwat
fond plat 1,20 échelle
Pac Racer 7 Kw
Robot Dolphin Dexton class
benba17- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Résutat suite pose Liner
Bonjour et Merci pour vos réponses.
Le technicien est passé lundi posé le liner.
La tôle s'est finalement positionnée sur le joint lors de la mise en place des vis.
Dans l'axe du filwat le joint est compressé normalement et dans les coins, aux endroits courbes, le joint semble moins "serré".
Je dois finir de remplir la piscine ce we mais je me demande si je ne vais pas faire un joint en silicone à la jonction plastique-joint-tôle pour être sûr que cela ne fuit pas.
Ce qui est sûr c'est que le technicien m'a confirmé que c'était normal et que la tôle faisait le chemin vers le filwat pour serrer le joint à la mise en place des vis...
Le matériel reste quand même dans une situation de contrainte qui a terme peut influer sur la durabilité.
Merci encore et bonne journée
Berlioz a écrit:Le matériel reste quand même dans une situation de contrainte qui a terme peut influer sur la durabilité.
Un plastique droit vissé sur une tôle arrondi me gênera toujours mais pour le concepteur ça semble normal
Paulo-77 a écrit:Berlioz a écrit:Le matériel reste quand même dans une situation de contrainte qui a terme peut influer sur la durabilité.
Je comprends tout à fait, mais au final en 15 ans je peux vous affirmer que je n’ai jamais vu une casse
A bientôt.
- Nombre de messages : 355
» probleme de cotes et de montage
» Problème au remplissage - la tôle a bougé
» Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
» Notice de montage pour une Céline 8 avec escatop
» Problèmes Livraisons W******
