Problème de chlore avec abri
Nous avons une piscine cléa 8 x 4 avec filwat et un abri bas par dessus. L'eau est à 28-29° ces derniers jours et nous filtrons 24h/24h. Nous avons mis un galet de chlore lent + dose de crystalline samedi et lundi déjà, le taux de chlore était à 0. L'année dernière, lorsque nous n'avions pas d'abri, nous mettions un galet de chlore tous les 10 jours et jamais de souci.
Comment faire pour gérer le taux de chlore ? pour votre aide.
valdan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: Problème de chlore avec abri
Si ton galet n'est pas complètement usé il doit continuer à faire du désinfectant même si la mesure peut etre fausse.
Si il est usé c'est qu'il y a trop d'érosion, dans ce cas tu met ton galet dans un distributeur flottant afin que le temps de filtration ne diminue pas la durée des galets.
Un galet tous les 10 jours pour une 8 X 4 ça me parait très (trop) peu ou alors tes conditions de traitement étaient complètement différentes de celles d'aujourd'hui.
Si ton galet n'est pas usé et ton chlore à 0, il est possible que ton produit "Crystaline" contienne de l’oxygène actif qui a la particularité de masquer la valeur du chlore.
Le galet est complètement dissous et le taux de chlore à 0. Tu penses que c'est à cause de la filtration 24h/24 ? le produit Crystalline ne contient pas d'oxygène actif.
valdan- Bébé nageur
Oui tes galets dans le skimmer plus une filtration en continu associé à une forte température d'eau le chlore fait un déjeuné de soleil.
Il faut que tes galets se dissolvent plus lentement, 5 à 6 jours serait une durée correct (suivant le volume du galet) en contrôlant bien sûr journellement le taux de chlore pour se faire une valeur de base.
Dans un premier temps ne mets rien d'autre que du chlore car avec des mélanges on ne sait plus où on en est.
Merci pour les conseils. J'ai mis un galet dans le flotteur hier soir et je contrôlerai le taux de chlore ce soir.
L'eau est à 30°. Est-ce que c'est juste de laisser la filtration 24/24 ? quels horaires de filtration tu conseilles ? est-ce que ça abîme la pompe de filtrer autant ?
valdan- Bébé nageur
C'est ce qui est conseillé mais moi je ne filtre jamais de 23 h à 5 h du matin, déjà c'est un petit repos pour la pompe, pas de risque de discutions avec le voisinage et avec un abri rien ne tombe dedans.
Réduire d'1/4 le temps de filtration c'est augmenter la durée de vie de la pompe.
pour le temps de filtration mon poseur de liner m'a dit une règle
le nombre d heures est déterminé par rapport à la température de l'eau
c est à dire une eau à 30° on divise par deux et cela fait 15 heures de traitement
bien sur une eau a 24° il suffira donc de 12 heures
j applique cette règle et cela fonctionne
Qu' en penses tu Paulo
chrisfcna- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
La règle de la température divisé par deux est une bonne base de départ mais au dessus de 28° il faut en mettre plus (18 ou +) surtout si il y a des baigneurs et au dessus de 30° tout le monde préconise du 24/24.
Perso je fais mon possible pour limiter la température (ne jamais passer les 30°), dans ce cas j'ouvre l'abri la nuit et comme j'ai 2 portes (à l'opposé l'une de l'autre) je fais une circulation d'air dés que besoin quand il y a risque de surchauffe.
Dans ma piscine c'est l'électronique qui décide de la filtration sauf sous les 10° où j'utilise une horloge et je mets toujours en marche forcée pendant la baignade.
» chlore avec et sans stabilisant?
» Chlore avec stabilisant ou sans ?
» mesure chlore libre avec electrolyeur !!
» problème production chlore electrolyseur
